Ny PC, CPU overopphetet
Hei!
La inn et spørsmål som svar i et annet forum, men tenkte det passet bedre her...
Har kjøpt ny datamaskin (komponenter), som følger:
HK: Asus A7N8X Deluxe
CPU: AMD XP 2800 Barton
Kjøler: Speeze :wow:
Ved første oppstart piper maskinen om at CUP er overopphetet. Jeg restarter, og får beskjed om at prosessoren er endret til 1250 mhz. Jaha. Sjekker temp i BIOS, og den er på ca 51 (og da uten noen belastning).
Jeg kjenner på kjøleribbene, og de er ikke kalde i det hele tatt... er eneste mulighet her at jeg har montert kjøleren feil? Det gikk som smurt, og virket ikke som noe var galt da jeg satte den på.. Kan hovedkortet vise feil temp? Hovedkortet tror også at CPU-viften kjører på 0 omdreininger, men jeg ser selv at den går rundt. Kjøler m/vifte er godkjent for XP 3200 (men den blir uansett ikke varm, så har vel ikke noe å si).
Tips??
Ville sjekket at kjølern stod riktig vei og har sikkelig kontakt med cpu, når det gjelder vifta har du satt den i riktig kontakt på hk eller er den disablet i bios.
Vifta fulgte med kjøleribbene og var montert fra før (og vifta går rundt, så den funker).
Kjøleren står med ledningen retning innover, var det som virket logisk.. men har vel ikke noe å si om jeg snur den? Stod i hvert fall ingenting om det i bruksanvisningen...
Blir vel nødt til å ta den av og sette den på igjen. Får vel rense den + prosessor også, og smøre på litt guffe.
Men det er rart... kjøleren ser ut til å stå akkurat som den skal.
Hehe, vet jeg spør mye rart nå, men håper dere overlever.
Fikk montert kjøleren, og nå er alt bare fryd og gammen. Nesten. Prosessoren kjører fortsatt på 1250 mhz :grine:
Hvilke instillinger må jeg stille på? Håndboken er ikke til mye hjelp..
CPU External Frequency står på 100 mhz, Multiple Setting står på 12.5.
Hmm.. :shrug:
du skal ha muligheten til og still FSB på det asus kortet, sjekk manualen eller let deg fram til riktig sted i bios.
husker ikke riktig man gjør det men har hatt det kortet selv og måtte da still in korrekt FSB for og få rett cpu hastighet.
edit: ( så ikke at du hadde fikset det flott)
Kalahari, jeg har akkurat samme hovedkort som deg, og i BIOS gjør du følgende for å stille på FSB:
Gå inn i BIOS (duh!) Velg advanced og så advanced chipset features. Der kan du stille CPU External frequency (sett den på 166). Frequence multiple setting skal som regel stå på auto, men hvis den ikke gjør det, sjekk at den står på x12.5 (xp2800 default, i believe). Dersom du ikke kan endre noe på noen av disse alternativene, går du litt under på system performance og velger user defined.
Dersom du har gode minnebrikker som klarer en støyt, kan du velge aggressivememory timings litt nedenunder, så de yter maksimalt ;)
Det var alt jeg huska i huet fra BIOS, håper det hjalp en smule.
