GNUfan Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 kjør inn phpmyadmin du Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Hvis du finner frem på serveren din mysql mappen (hvor mysql mappen er installert - mysql\data), så skal det funke å bare lage en mappe med navnet "database1". Altså, i den mappen hvor databasene er lagret, så oppretter du en ny mappe. Mappene (databasene) "test" og "mysql" skal allerede være der. Endret 26. oktober 2003 av GeeZuZz Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Hvis du finner frem på serveren din mysql mappen (hvor mysql mappen er installert - mysql\data), så skal det funke å bare lage en mappe med navnet "database1". Altså, i den mappen hvor databasene er lagret, så oppretter du en ny mappe. Mappene (databasene) "test" og "mysql" skal allerede være der. så var det det å finne fram til det i ClarkConnect da. Jeg bruker WinSCP, og leter. fant en mappe som het "db", men jeg prøvde både med og uten en mappe inni der, og det gikk ikke. tror dere det kanskje står i en configfil? og viss jeg bare oppretter en mappe en plass, hvordan skal jeg da få konfigurert brukernavn og passord? Lenke til kommentar
swanky Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Som noen har nevnt tidligere - du kan installere phpMyAdmin: "phpMyAdmin is a tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the WWW" Du fiinner programmet på phpMyAdmin Her kan du lage databaser, definere brukere og passord og mye mer. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 skal prøve PHPMyAdmin nå når jeg for tid. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 (endret) Ok. Da har jeg kopiert en unzippet mappe som heter phpMyAdmin-2.5.4 til webserveren. Men når jeg følger instruksen og skriver inn http://ipenmin/phpMyAdmin-2.5.4/ kommer jeg til en side der følgende står: Velkommen til phpMyAdmin 2.5.4 phpMyAdmin forsøkte å koble til MySQL-serveren, og serveren avviste tilkoblingen. Du må kontrollere vert (host), brukernavn (username) og passord (password) i config.inc.php og sjekke at de tilsvarer den informasjonen du fikk fra MySQL-server administratoren. Feil MySQL sa: #2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) Hva må jeg gjøre for å få det til å funke? Jeg prøvde også å gå inn på denne adressen: http://ipenmin/phpMyAdmin-2.5.4/config.inc.php . I dette tilfelle får jeg bare en blank side. En annen side jeg prøvde var http://ipenmin/phpMyAdmin-2.5.4/INSTALL Da fikk jeg denne meldingen $Id: INSTALL,v 1.7 2001/08/03 09:19:35 swix Exp $ phpMyAdmin - Installation ------------------------- Please have a look to the Documentation.txt or Documentation.html files. Endret 27. oktober 2003 av alex100 Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Er du sikker på at MySQL kjører? ps ax|grep mysql Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 sikker er jeg ikke. her er et klipp fra hva det står om mysql delen fra phpinfo kjørt på serveren: http://home.no.net/owlsonly/mysqlsupport.jpg Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 kjør 'mysqld' fra kommandolinja, og så skal det funke. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 mysqld startes vanligvis slik: /etc/init.d/mysqld start eller lignende, avhengig av hvilken linuxdistro du bruker. Lenke til kommentar
JonV Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 (endret) Ikke det at jeg er noen kjempe guru på dette men, skal ikke user/pass skrives inn i fila config.php/config.inc.php fila manuelt før du kjører install :? Seff databasen må jo da være instalert og klar til å fylles da. Endret 27. oktober 2003 av win_xp Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 mysqld startes vanligvis slik: /etc/init.d/mysqld start eller lignende, avhengig av hvilken linuxdistro du bruker. når jeg har dirigert meg fram til init.d mappen, og skriver "mysqld start", får jeg denne meldingen: -bash: mysqld: command not found Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Nå har jeg funnet en config fil der det er flere kommandoer som jeg tror har med og gjøre med å få opprettet en database. Kommandoer som "CREATE DATABASE, USE, CREATE TABLE" osv. Men når jeg tar vekk #-tegnet fremfor for å få de til å gjelde, og går ut og stopper webserveren, og prøver og starte den opp igjen, får jeg denne meldingen: Starting httpd: Syntax error on line 12 of /etc/httpd/conf.d/auth_mysql.conf: Invalid command 'CREATE', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration [FAILED] jeg har lett fram og funnet at det er snakk om denne setningen som fjernet #-tegner fremfor. det er den første setningen av de jeg fjernet tegnet fremfor. CREATE DATABASE auth; Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 "mysqld start" vil ikke fungere, kjør enten kommandoen jeg viste, eller: cd /etc/init.d ./mysqld start Dette må kjøres som root. må ha med ./ for å angi at den skal kjøre fila i denne katalogen. Spør gjerne hvorfor det er kritisk å ha med. Hvis ikke du har fila mysqld i katalogen /etc/init.d, så har du sannsynligvis ikke installert mysql. Jeg har ikke sett hvilken distro du bruker, men det finnes helt sikkert en kjapp pakkeløsning du kan bruke. redhat: up2daste -i mysql-server mysql php-mysql mandrake: urpmi mysql mysql-server php-mysql debian: apt-get install mysql mysql-server php-mysql Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 det funket ikke det heller. mysqld filen finnes ikke i den mappen heller. viss jeg ikke tar helt feil er ClarkConnect basert på Red Hat 9.0 Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 nå har jeg tatt et screenshot av hvordan auth_mysql.conf filen jeg tror har noe med saken og gjøre. http://home.no.net/owlsonly/auth_mysql.jpg Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Jeg har aldri brukt mysql i apache før. Men du bør begynne med å legge inn mysql pakkene. Jeg har ingen erfaring med clarkconnect (hvorfor ikke kjøre en full versjon av redhat i stedet, du bør kunne kjøre samme iptables script på det for å få til routing'a) Men hvis den takler rpm, finner du lett en mysql og en mysql-server rpm ute på nettet. Lenke til kommentar
sete Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Søk på [email protected] finner du svaret eller i det minste en ledetråd - garantert! Lenke til kommentar
