alex100 Skrevet 25. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Jeg har nettopp fått satt opp ClarkConnect server med Apache. Jeg er rimelig sikker på at jeg har både PHP og MySQL inne, i og med at når jeg kjører "phpinfo ();" så står det at MySQL er Enabled. men likevel når jeg skal innstallere PHPBB2 så kommer: phpBB : Critical Error Could not connect to the database noen som har noen forslag? Lenke til kommentar
Stream Skrevet 25. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Sjekk at du har opprettet en database i MySQL, ellers kommer du ikke langt. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 25. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Sjekk at du har opprettet en database i MySQL, ellers kommer du ikke langt. hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
enden Skrevet 25. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Les i dokumentasjonen. Det står ganske tidlig i tutorialen Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 25. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Vet ikke om det er jeg som er svært treg, men: Mener dere om jeg har MySQL er installert på serveren, for det tror jeg det er? Eller mener dere at jeg må lage en database eller noe sånt? I så fall så finner jeg ikke det install-guiden. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 25. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Å lage databaser har ikke noe med installasjon å gjøre. På en sql-server kan du ha mange databaser. I en database kan du ha mange tabeller. I en tabell kan du ha mange rader. Les dokumentasjon på funksjonen create. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 25. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Jeg finner det ikke! Leter jeg på feil plass eller? Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 25. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2003 Jeg finner det ikke! Leter jeg på feil plass eller? Antagelig. http://www.mysql.com/doc/en/Data_Definition.html http://www.mysql.com/doc/en/Tutorial.html Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Nå tror jeg desverre jeg ikke er helt med her. Hvordan oppretter jeg databasen? Hva bruker jeg og hva skriver jeg? Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Nå tror jeg desverre jeg ikke er helt med her. Hvordan oppretter jeg databasen? Hva bruker jeg og hva skriver jeg? "Can connect to database" kan bety at du ikke har tastet inn rett host navn. Prøv å sette host til "localhost" Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Alvorlig talt. Hvis du LESER det som står i de to kildene jeg nettop gav deg så står det ganske grundig beskrvet... Men en kjapp innføring: For å arbeide med MySql trenger du en eller annen form for klient. Denne følger med når du innstallerer serveren. Du kjører den feks. fra kommandovindu i Windows, og bruker den til å logge deg inn på serveren. Feks slik: mysql navn_eller_ip_til_server -p dittp_assord -u ditt_brukernavn Nå skal du få et promt som ser feks. slik ut: mysql> Nå kan du kjøre sql-spørringer mot serveren. Feks. for å lage en database: create database navn_på_database Husk også at du må konfigurere brukere og rettigheter. Å sette opp MySql er ikke vanskelig men det krever at du gjør mer enn å kjøre en install-rutine. Alt er ganske grundig beskrevet i dokumentasjonen du finner på MySql sine sider. Men du må som sagt sette deg ned og faktisk lese den. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Hent ned phpMyAdmin og bruk den til å opprette databasen, men kun opprette altså. Så lenge det er en tom database så oppretter phpbb2 installeren alle tabeller og entries. Bruk også phpMyAdmin til å opprette brukere med nødvendige rettigheter for å sette opp basen. Skal basen kun acceses via localhost, begrens også tilgangen til kun localhost, eller ihvertfall ikke åpne mysql porten: 33** (et eller annet. Husker ikke i farten). PS. Pass på at du passord beskytter phpMyAdmin! (.htaccess e.l.) Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Alvorlig talt. Hvis du LESER det som står i de to kildene jeg nettop gav deg så står det ganske grundig beskrvet... Men det var vel ikke dette han hadde problemer med.... Ikke vær så sint da vel :-) I utgangspunktet så opprettes databasen automatisk dersom du har satt alt opp riktig. Dersom han får "Could not connect" betyr det i 90% av tilfellene at han har oppgitt feil hostname i config filen. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 jeg vet ikke om det er noen som misforstår, men jeg har tatt et screenshot av hva jeg skriver inn. http://home.no.net/owlsonly/phpbb2installasjon.gif Det jeg har gjort før jeg prøver og skrive inn dette er å sjekket at PHP og MySQL er innstallert, som var positiv, og lastet ned og kopiert PHPBB2 til serveren. edit: av en eller annen merkelig grunn for ikke jeg til å åpne bilde, men det funker viss du "lagrer den som..." Lenke til kommentar
swanky Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Men har du laget databasen din? Altså "database1"? Eller bare satte du inn det navnet når du prøvde å sette opp phpBB? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Men har du laget databasen din? Altså "database1"? Eller bare satte du inn det navnet når du prøvde å sette opp phpBB? Jeg har bare skrevet det der. Jeg må tydeligvis sette opp en database i mysql først, som dostojevski prøvde og forklare meg. Men jeg er ikke så kjapp på hverken PHP eller MySQL i og med at jeg ikke har vert borti noen av de før, så jeg vet ikke om jeg skal bare droppe hele greiene.. Jeg har ikke kommet meg noen vei så langt, så det er vel ikke mer jeg kan prøve. Men takk for hjelpen alle sammen. Lenke til kommentar
bruno Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Støtter home.no.net databaser, de gjorde ikke det tidligere. Lenke til kommentar
swanky Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Tja, dersom du ikke får satt opp en database, så er det vel ikke så mye å gjøre. Ellers så er jo phpbb et greit forum å sette opp. Det skjemaet du fylte ut ber bare om tre ting: - databasens navn - brukernavn - passord Ellers må du fylle ut hvor databasen befinner seg, som oftest er det på kontoen din og da er det bare å skrive localhost. Så vidt jeg husker er det ikke nødvendig å sette opp noen tabeller, scriptet lager disse selv i databasen du spesifiserer. swanky Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Så det er håp? Fordi jeg må være ærlig og si at jeg ikke skjønner dritten av hvordan jeg gjør det. Ja, jeg har lest. Såpass tror jeg at jeg har forstått: - Jeg må skrive inn denne koden her: CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name Men hvor? Husk at jeg er ganske fersk på ClarkConnect, som er det serveren kjører. Er det noe spesielt jeg må kjøre siden jeg kjører CC? Lenke til kommentar
bruno Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Støtter home.no.net databaser, de gjorde ikke det tidligere. Opps,- jeg var nok litt trøtt? jeg forsto det som du skulle sette opp phpbb på home.no.net. *grin* Lenke til kommentar
