Valg av skjermkort
Har et Asus z8na-d6 hovedkort og fikk nettopp et Msi gtx680 siden gamle skjermkortet begynner å streike litt.
Med gtx680 vil ikke maskina boote. har lest at det er noe med at jeg må flashe biosen på gtx`en for å få det til å fungere på noen hovedkort.
Noen som vet hvordan jeg kan vite om et grafikk kort fungerer med hovedkortet mitt når jeg skal handle nytt. Og når begynte dette å bli et problem med bioser som ikke er komplatible?
Problemet her er helle at dette er server hovedkort PCI-E x16 (Gen2 X16 Link) så vil tro de i hovedsak ikke er beregnet for gaming skjermkort.
Det ville vært fint om du nevner hva slags PSU du eventuel har, siden det kan være problemet, særlig om det virker fint i 1-2 år også slutter det å virke, det kan også være skjermkortet blir varmt at det ikke overlever særlig om du har 2 prosessorer installert f.eks xeon X5650.
Har du mulighet å teste skjermkortet med annet hovedkort?
så finner du ut om hovedkortet eller skjermkortet er problemet.
Endret av LMH1
Det skal egentlig ikke ha noe å si, men at det på slike hovedkort ikke akkurat testes opp mot slike "gaming-grade" komponenter er nok sant. Det er nok ingen måte å vite om dette på forhånd (måtte i så fall vært å googlet for å se om andre har hatt lignende problemer), da det etter Pci-e og ATX spesifikasjonene skal fungere fint.
Blir vel litt på samme måte som at det er visse hovedkrot som ikke fungerer med akkurat visse typer RAM. Det er ikke noe man kan vite på forhånd.
Dessverre har jeg nok ikke erfaring nok med slike server-hovedkort til å hjelpe deg. Men at oppgradering av firmware KAN fungere, er nok mye mulig. Gitt at de i nyere firmware faktisk har adressert problemet.
PCen starter opp lager lyd, diodene lyser, til og med viftene på GTXen går men så kommer en rask serie med pipe lyder fra PC speaker og så skjer det ikke noe mer. Annet en at maskina fortsetter å kjøre uten skjermbilde.
Men lett litt rundt og sett at jeg har en Cooler Master 750W GX PSU, er det for lite?
