banansplitt™ Skrevet 10. august 2014 Rapporter Del Skrevet 10. august 2014 Laptopen fikk seg et lite bad, men etter tørking skrur den seg på og ser tilsynelatende helt fin ut. Men er det noen måte å finne ut om alt av hardware er som det skal? Lenke til kommentar
technicality Skrevet 10. august 2014 Rapporter Del Skrevet 10. august 2014 Du har da to valg foran deg: 1. Skru den opp og inspiser hver eneste del 2. Fortsette å bruke den som om ingenting har skjedd, slutter den å virke så er det noe galt Lenke til kommentar
vidor Skrevet 10. august 2014 Rapporter Del Skrevet 10. august 2014 Putt den i en en pose med ris for å suge opp fuktighet. Andre anbefaler å putte den i stekovnen på 50 grader, men da bør du i alle fall ta ut batteri først og være sikker på at termostaten er riktig. Verste er å få vann inn i mekanikken. Koble alltid ut strøm og batteri så fort som mulig og legg helst maskinen opp ned. La være å bruke den mens den tørker. Får du brus i maskinen er det som regel verre. Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 11. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Da skriver jeg fra den PCen som fikk melk over seg, og alt er fortsatt tilsynelatende helt fint. MEN, jeg liker ikke å sitte med følelsen av at noe ikke er som det skal. Hva er typiske symptomer på skadet maskinvare pga. væske? Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 11. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 (endret) Hører bl.a. litt sånn "knirking". Er dette harddisken? Mvh Paranoid PC-hypokonder Endret 11. august 2014 av banansplitt™ Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Hardisken er nok tett, så det skal ikke ha noe mekanisk betydning på den. Kan evt. være noen vifter som knirker litt. Kan og være CD/DVD drev som lager litt lyd. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Det er som regel et lite hull i harddisken, men det er et luftfilter som ligger på innsiden av det for å beskytte innmaten. Jeg ville skrudd opp maskinen og renset den forsiktig med ren sprit og q-tip der det er rester. Du trenger sannsynligvis også å kjøpe nytt tastatur. Er du heldig er tasturet tett, noe som beskytter innmaten. Lenke til kommentar
