Prosjekt: Lian Li, vannkjøling og casemod
skal legge ut alle bildene (high rez) når jeg er ferdig.. uansett, hva trenger du de til? jeg har vurdert å prøve å snu viftene ja.. det lager en liten pipe/hyle lyd. vet ikke om det er viftene eller om det er luften som passerer rillene..
Bare bruk helt vanlig superlim som du får kjøpt på en bensinstasjon, nille, rema eller biltema.
Vil anbefale deg å snu viftene, er ikke noe særlig at de blåser den varme lufta inn i kabinettet igjen. .;)
Mye bedre at lufta blåses opp i topp. Da får du dessuten litt sirkulasjon i kabinettet, og får ut den varme lufta som er i selve kabinettet også.
lufte som kommer ned er ikke varm.. blir nok bare lavere temp om jeg snut ettersom den da suger varm luft til radiatoren..
Den blir jo varm når den har gått gjennom radiatoren..
Update?
Dæven er du blind eller...? nei den blir ikke varm etter den har kommet ned fra radiatoren jeg har montert i toppen med to 120mm som blåser ned!
Edit: jeg venter fortsatt på nye hk..
Endret av jonas22282460
Synet mitt fungerer aldeles utmerket... :roll:
Det jeg prøver å si til deg er jo at radiatoren blir varm, right?
Når du plasserer 2 vifter på toppen av den, flytter de varmen vekk fra radiatoren.
Når de blåser nedover, hvor tror du da det blir av den varme lufta som kommer fra radiatoren?
Må jo være mye bedre å få denne lufta sugd oppover og ut av kassa.
Slik har nå jeg det iallefall.
