Tar batteriet skade av å være tilkoblet strøm 24/7
Hei
Eg har ein bærbar (Toshiba Tecra 9100) som i det siste bare har blitt brukt som ein stasjoner pc. Dvs at den bare har stått tilkoblet til strømnettet.
Det eg lurer på er om dette vil gjør at batteriet vil bli dårligere ? Siden den står tilkoblet strøm 24/7.
Er dette tilfelle ?
På forhand takk
Gjest Slettet+9817234daf
Regner med at det er på samme måte som med et mobilbatteri; hvis du snakker i mobilen lenge mens den er tilkoblet strøm, får batteriet kortere levetid.
Min bærbare slår selv av lading når batteriet er fullt, gjør ikke alle det?
F.eks når jeg er tilkoblet med strømkabel, lader maskinen vanlig.
Når batteriet er fullt slår "Lade LED" seg av og PC'en kjører fremdeles på ren "kabel". Kan ta ut batteriet t.o.m hvis jeg har lyst til det.
Så den lader ikke lengre enn det den "burde".
Det er ikke som de gamle batteri laderne som gav "full gass" hele tiden, der du måtte selv bedømme hvor lenge de skulle ligge i.
Når batteriet mitt er fulladet (CL50), står det "on AC power". Jeg tipper at maskinen går på strøm fra laderen og ikke fra batteriet som igjen blir ladet opp. På denne måten tror jeg ikke at batteriet tar noen skade av dette. Hvor heldig det er å la batteriet stå til lading i flere dager vet jeg ikke.
Jeg vet ikke helt hvordan det er med CL50'en, men jeg fikk beskjed av Dell (da jeg bestilte 8600'en) at når jeg bruker PC'en med tilkoblet strøm, kunne/burde jeg ta ut batteriet av maskinen. For det gikk strøm igjennom det hvis det stod i, mens man strømforsyningen/laderen.
Så jeg kommer til å ta ut batteriet når det ikke trengs...
Det står "AC-Power" på min og, men batteri lyset lyser så lenge batteriet er tilkoblet. Veit ikkje om det bare lyser for det er tilkoblet laptopen eller fordi strømmen går gjennom det.
Trur eg like greit bare tar ut batteriet, siden det ikkje blir brukt. Så er eg på den sikre siden.
Endret av The Red Devil
Kan jo være lurt å ta en titt i brukermanualen ;) (selv om det er noe dritt)
Der står faktisk det meste ang. batteri. På min 500m har det ingenting å si om jeg kjører på ac-power 24/7 så lenge det ikke er over flere uker. Batteri skal jo som kjent lagres som kjølevare. Tørt og kaldt. Tror nok jeg ville tatt ut batteri og lagret det kjølig hviss du kun bruker strøm.. ang førstegangslading så kom min ferdig oppladet(Dell). Herlig å bare slå på uten tanke på opplading... *grin*
På min laptop stod det i manualen at man ikke skal ta ut bateriet selv om man kjører på strøm. Men det kan jo være et salgs triks for å selge flere batterier.
Det er nok endel fornuft i det Dell sa.
Uansett tar jeg alltid ut lade kabelen om maskinen er avslått og batteriet fullladet.
På siden det er linket til høyere opp i tråden står at man bør lade batteri helt opp/ut en gang i blandt. Denne siden er myntet på mobiltelefoner. Det er vel ikke like gunstig å kjøre en laptop tom for batteri. Det krever jo at man skrur av strømstyring og man kan ikke akkurat gjøre noe viktig rett før maskina dør.
-pg
Hvordan er det da med oppladning?
Har hørt at man skal ladde batteriet i 12-16 timer første gang.
Er i grunn ein viktig tråd dette her  :mrgreen:
Man skal lade et par timer over det man trenger for fullt batteri første gangen. Deretter skal man lade det helt opp og tømme det et par ganger i måneden.
Jeg mener at det ikke har noe å si at du har batteri i når du kjører på strøm. På min tundra 1555, så begynner ikke batteri å lade, før det er 95 % fullt eller lavere. M.a.o. så lades ikke batteriet når batterikapasiteten er mellom 96-100% fullt, dette for å beskytte batteri når maskina går på strøm.
Merker at batterinivået synker veldig sagte når jeg kjører på strøm. Det tar ca 10-14 dager før det synker fra 100% til 95 %.. Først da begynner evt batteri å ta i mot strøm.
Til dere som har CL 50:
Mener jeg leste i manualen at hvis maskinen skulle stå lenge tilkoblet til strøm var det anbefalt at man tok ut batteriet!
Til petterg:
Man skal tømme batteriet helt en gang i blandt (les: hver 3 mnd ca?) for å kalibrere batteriet har jeg hørt. ;)
Mvh Senshi
Har en 3-4 år gammel ThinkPad T21 som mesteparten av tiden har blitt brukt som en stasjonær m/docking osv.. den virker ikke som å ha tatt noen skade, batteri kapasiteten ligger på 1,5-2 timer så tviler på at nyere bærbare vil ta noe særlig skade av det.
-LP
Tømme batteriet et par ganger i måneden, hvordan tømme ?
