Spørsmål stilles under avhør - Mishandling/voldtekt
mohamedina
Avhøret ved ei voldtektsanmeldelse vil følge stort sett den same malen som ved andre avhør.
Så typiske ting som du vil få spørsmål om:
-Dine personopplysninger
-Kvar og når hendelsen skjedde
-Kva som skjedde
-Kva blei observert
-Var det vitner til stades, navn
-osv
I ei voldtektssak så vil du også måtte påregne å få spørsmål som kan opplevast som intime og litt påtrengande. F.eks så vil du nok måtte svare på om du husker om gjerningsmannen brukte kondom eller ikkje, korleis du blei berørt og kva handlinger som blei utført.
Dette er typisk opplysningar som det kan være tøft å snakke om, men som politiet trenger for å kunne spisse etterforskninga og for at aktoratet skal kunne sette eit krav om rett strafferamme.
Du bør forklare deg nøkternt men ærlig. Ikkje bruk overdrivelser då dette vil redusere din kredibilitet når/dersom det blir oppdaga at det er overdrivelser. Men pass også på at du ikkje underdriver.
Mykje av det som avgjer om ei handling er ulovlig, (og kva strafferamme som er aktuell) er korleis du følte situasjonen. Blei du redd, følte du deg krenka, osv så er det viktig at du får fram dette.
