[Løst] ABS lampa lyser iblandt
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hadde det samme på 2000 Astra. Der var det en kontakt på ABS-sensoren på venstre bakhjul som hadde irret og hadde varierende kontakt. En runde med sandpapir løste problemet. Lese ut feilkoder forenkler feilsøkingen.
Litt varierende hvor godt generiske kodelesere virker på eldre biler. Det ble ikke innført endelig standard på alle (europeiske) biler før årsmodell 2001, men mange hadde det før.
Dersom en sensor er gåen bør lampen lyse konstant. Det er mulig at bilens hjerne kan vise motstanden i ledningene til den enkelte sensor, slik at du kan finne ut hvilken det gjelder (dersom det er samme feil som jeg hadde). På min gamle Astra fikk jeg feil på Airbaggene, og da kunne verkstedet lese ut ledningsmotstand, slik at jeg enkelt kunne feilsøke på riktiger ledninger.
Hva var problemet, og hvordan fikset du det sedsberg?
Abs lampa mi lyser av og til. Dersom den lyser, trenger jeg bare stoppe og starte bilen igjen så er problemet borte. Bilen går i nødmodus når abs lampa lyser(fordi bilen tror det går ut over sikkerhet eller noe slikt).
Så det kan være så enkelt som eir på en sensor?
