AkselStr Skrevet 6. august 2014 Del Skrevet 6. august 2014 Halla! Gutt 19 som nettopp har hentet en pakke med Xenical på apoteket. Grunnen til legebesøket var ikke angående vekten min i det hele tatt, vi kom bare inn på teamet og vips sto jeg med en resept i handa. Så jeg sitter og leser litt på nettet osv osv. Hadde nettopp en middag med ca 20g fett, og lurer på når den berømte gule olje avføringen skal skli ut? Ca 50min siden jeg tok tabletten, og tør egentlig ikke gå ut før jeg har fått ut fettet. Noen som vet hvor lang tid dette tar? Sånn forresten så kan jeg nevne at jeg egentlig ikke har troen på en "slankepille" men sa til legen jeg var i en livsstil endring og hun anbefalte meg dette, så la gå tenkte jeg. Alt jeg la på meg var iløpet av 2013 (ca 35 kg). Og da var det ca 25 kg fra nyttår til sommer, som mange syns var ganske sykt, mildt sakt. MenMen, del gjerne erfaringer her om du har noen! og da tips også osv. Lenke til kommentar
Stickyicky Skrevet 13. august 2014 Del Skrevet 13. august 2014 En studentkompis av meg brukte samme medisinen (kjøpte fra tyskland), og det var gjerne ikke slik at han fikk fettavføring etter første pillen, og det tok gjerne mange timer. Jeg antar du har merket endringer til nå, men det er lett å se i kanten rundt doskåla etetr et besøk :> Han brukte dette uten å endre kosthold, så for hans del funket det veldig dårlig. Han supplerte dette med va vi studenter gjerne spiser ganske ofte, pizza, hamburger, rask mat. Ikke noe særlig. Da hjelper det mye bedre med en joggetur hver morgen/kveld! Lenke til kommentar
The Little Lucid Moments Skrevet 13. august 2014 Del Skrevet 13. august 2014 Vet ikke noe om medisinen, men skulle vel tro det lå en sykdom bak en så ekstrem vektoppgang? Håper legen din tok et omfattende batteri med prøver... Lenke til kommentar
valemakareee Skrevet 2. april 2023 Del Skrevet 2. april 2023 Hei, lurer på om det er noen her med erfaring med Xenical som drahjelp i slankingen? jeg har fått det av legen min fordi jeg har en bmi på over 32, som tilsvarer fedme. Har så langt gått ned 3 kg på en uke, men av en eller annen grunn blir jeg litt "forstoppet" av denne? Har overhode ikke merket noe til bivirkningene man kan få (løs mage, oljete avf osv), heller tvert i mot og lurer på hva jeg kan gjøre når jeg blir såpass forstoppet - euhealth24.com/no/drug/xenical-generic 1 Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 2. april 2023 Del Skrevet 2. april 2023 3 kg på en uke er veldig mye. Jeg håper du spiser "riktig". Mye av vekttapet i starten er vann som forlater kroppen. På slike medikamenter så kreves det et større væskeinntak. Prøv å drikk mer vann. Kaffe og brus teller ikke på samme måte. Hvis det å drikke vann ikke er nok (tar noen dager for effekt) så kan du prøve en kopp medium-sterk kaffe. Dette setter i gang fordøyelsen. Hvis ikke det heller er nok og det begynner å bli krise så kjøp dulcolax. Ta en tablett, den virker etter 6-12 timer (les pakningsvedlegg), og da virker den skikkelig. Husk å planlegge slik at du er i nærheten av et toalett når den virker. Lenke til kommentar
