Ny bærbar PC til IT-studier
Hei,
Skal begynne på IT-studie og trenger en ny bærbar PC, da den jeg har er litt for stor og tung til å drasse med seg hver dag.
Jeg har et par viktige punkter:
  • Skjerm: 13-15"
  • Lav vekt
  • Batteritid: 6++ timer
  • Mulighet for å koble til monitor
Jeg har ikke mye erfaring når det gjelder hardware, så er nokså usikker på hva slags prisklasse jeg burde legge meg på. Men igjen, denne PCen skal bare brukes til programmering (C, C++, Java, PHP), websider o.l. Gaming og andre tyngre oppgaver har jeg en annen PC til. Så satser på å ikke bruke stort mer enn 4-5000,-
Bare å spørre om det er nødvendig med mer informasjon.
Takk!
Batteritiden til R510LN vil være rundt 3-4 timer ved lett bruk over wifi.
Det er ikke mange maskiner som klarer 6 timer ++ til en prislapp under 5000,- med mindre man ser på maskiner som nesten er i nettbrett klassen, f.eks http://www.prisjakt.no/product.php?p=2583340
Aller helst ville jeg anbefalt en macbook Air da det er en meget god maskin på batteritid med 10-12 timer driftstid. Disse koster dog rundt 7000,- om du følger med litt på tilbud.
Er noen få maskiner som skal klare kravene dine, f.eks denne http://www.prisjakt.no/product.php?p=2727842 men det er svært få.
Vil anbefalle å sjekke ut multicom, de har mange spennende og billige modeller. Har selv W550 og meget fornøyd med den. Til utvikling trenger man ikke den raskeste CPUen, prioriter heller ssd og minne, samt en god full hd skjerm.
Husk på at de aller fleste laptoper idag kan koble til en skjerm, men skal du koble til flere skjermer så må du ha (mini/vanlig) displayport.
Takk for svar!
Har kommet frem til at jeg vil øke budsjettet mitt til rundt 7000,-. Og etter å ha sett en del steder ser det ut til at bedrifts-modeller kan lønne seg?
Gikk inn på Dustin og ved å søke etter bedriftsmodeller med 8gb ram, 1080 skjerm og SSD fikk jeg disse tre resultatene:
http://www.dustinhome.no/product/5010789670/hp-probook-650-ci5-2-5-8gb-128-ssd-fhd-15-6-w7p-w8p/
http://www.dustinhome.no/product/5010792199/dell-latitude-e5540-ci5-1-7-8gb-128gb-ssd-fhd-15-6-w7p/
Kan en av disse tre være noe for meg, eller er det litt overkill?
EDIT:
Og et spørsmål: Når det gjelder programmering, er det tilstrekkelig med skjerm på 13", eller bør den være på minst 15"?
Endret av jxn
Til IT-studier ville jeg lagt adskillig mer i en PC enn 4000-5000 kr.
Hvorfor?
På dataingeniørstudiet var behovet hovedsakelig:
Kompilering av små programmer og mindre prosjekter
Latex editor
IDE (Eclipse/Intellij/Netbeans/vim)
Nettleser til å google
Ingenting av dette krever en noe spesielt av en PC, og kan glatt dekkes av en Laptop til 2000 kroner om man vil bruke minst mulig penger.
Trådstarter spesifiserer dog ikke hva slags studie det gjelder, men høres ut som noe i gata til HiST's dataingeniørstudie.
Jeg vil personlig anbefale en PC med tilstrekkelig oppløsning til at du ikke sitter og frustrerer deg over at du ikke klarer å få noe oversikt på hva du holder på med, og nok minne, spesielt om planen er å kjøre Windows.
Ellers anbefaler jeg å ta en titt på http://www.prisjakt.no/category.php?k=353#rparams=l=s181104299
Der kan du legge inn kriterier etter hjertens lyst og få umiddelbar tilbakemelding på hvor mye det vil koste deg å kreve vekt under x kilo eller x timer batteritid.
Helt til slutt kan man også nevne at mange skoler tilbyr resurser som elever får tilgang til, eller linjeforeninger som ved AITeL, HiST som tilbyr tilgang på webhosting og kraftig maskinvare for kompilering av større kode. Verdt å sjekke ut hva man kan regne med å ha tilgang til.
Takk for flott og utfyllende svar! :)
Jeg skal begynne på Informasjonsteknologi ved HiOA, men antar at kravene til PCen ikke varierer mye fra Dataingeniør. Jeg sendte Mail til fagansvarlig for linjen og han sa de fleste PCer vil klare jobben, men at jeg ikke burde kjøpe de billigste modellene.
Jeg har en over gjennomsnittlig kraftig bærbar allerede, men den er for stor og tung til å drasse på hver dag. Den jeg skal kjøpe nå er kun til studiene. Om jeg bruker den nye eller den jeg allerede har når jeg er hjemme gjenstår å se.
De viktigste kravene jeg har er god batteritid, god skjerm, lav vekt og lavt støynivå. Annet enn det leser jeg flere steder at SSD og minne er viktigere enn prosessor når det gjelder programmering.
EDIT:
Burde jeg utelukke PCer med Windows 8? Jeg har ingen erfaring med det, og hører at det er noe kronglete samt at flere programmer ennå er inkompatible.
Endret av jxn
Her har du et meget begrenset utvalg av bærbare som tilfredsstiller følgende krav:
under 3kg
minimum 1366x768 oppløsning
under 6k
8gb minne
6 timer + oppgitt batteritid
Intel Core basert CPU (celeron begone)
Ikke touch skjerm
http://www.prisjakt.no/category.php?lb=s181124840
Husk at SSD, Minne og lav vekt er ting som drar prisen opp. Jo lettere jo dyrere osv. Lek med filtrene og sammenlign hva du får om du vil ha større SSD, høyere oppløsning, lavere vekt osv om du er villig til å endre prisen opp eller ned. Batteritiden alene er forskjellen på 66 resultat på søk vs 7.
Angående WIndows 8 er det ikke til å unngå. Litt avhengig av studieretning og innhold velger en del å installere linux som erstatning eller parallellt med windows om man har den muligheten.
Husk at support for Windows 7 avsluttes i januar 2015, så det vil raskt bli et utdatert system utenfor enterprise som betaler for utvidet støtte.
Windows 8 er også et bedre OS om man ser bort fra "the interface formerly known as metro", noe man uansett kan for det meste gjemme bort helt om man installerer f.eks classic shell.
http://www.classicshell.net/
UI er uansett en vanesak, og mange synes det er greit nok etter tilvenning, men for meg personlig er det mer forstyrrende for arbeidsflyten enn noe annet. Men så sverger jeg hovedsakelig til <insert linux distribution here> med awesome wm som arbeidsmiljø til daglig både på jobb og privat.
Programmer som ikke er kompatible med Windows 8 nå, selv i kompatibilitetsmodus vil heller aldri blir det, og har sannsynligvis ikke blitt oppdatert på noen år.
Windows 9 kommer forøvrig sannsynligvis våren 2015, og ganske mange universiteter og høgskoler har avtale med microsoft som gir studenter tilgang til blant annet Windows gratis.
Lykke til med studiene :)
Hvorfor?
Det jeg tenker på er at på et IT-studie er utstyret man bruker viktig. Tenker ikke på at maskinen nødvendigvis skal være så kraftig, men mer at den skal være pålitelig, og ha gode serviceordninger i tilfelle feil. Man må spørre seg hvor lenge man kan være uten PC hvis det oppstår en feil med den. Da jeg studerte valgte jeg en PC som var av god kvalitet og hadde gode serviceordninger slik at hvis det oppsto en feil var jeg garantert kort rettetid. Valget falt da på en dyrere bedriftsmodell, og det angrer jeg ikke på. Den hadde kvaliteten jeg var ute etter, en meget god serviceordning (på stedet service neste arbeidsdag). Og selvfølgelig, den hadde det jeg trengte av ressurser i form av CPU og RAM, samt en høyoppløselig skjerm.
