[Løst] takler Intel Core i7-4790K , 1866mhz (ram hastighet? )
nettopp bestilt meg
Antall Varenr. Beskrivelse 1.00 814893 ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1, Socket-1150
ATX, Z97, DDR3, 3xPCIe-x16, SLI/CFX, HDMI, DP, SAT 1.00 817261 Intel Core i7-4790K
Socket-LGA1150,Quad Core,4.0GHz,8MB,88W,22nm,HD460 1.00 347274 ASUS Xonar DX
PCIe-x1, 116dB SNR, 7.1 Surround, Low-profile 1.00 758535 Corsair AX 1200i, 1200W PSU
ATX Digital, 80 Plus Platinum, Modular, 6x 6+2-pin 1.00 755450 Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB
Kit w/2x8GB XMS3 DHX, CL9-10-9-27, Platinum 1.00 611388 Akasa Tim Kit
5 gram, spreader card, 125ml, Citrus based, CPU, G
Om jeg forstod riktig skal hovedkortet støtte 1866MHz originalt uten overklokking. Slik at kan kjøre rammen på 1866 og cpuen på støttet 1600mhz Mulig ?
Har også lukket vannkjøllingsettet Corsair H100 om det er lett å overklokke CPU stabil til å matche ram hastigheten ?
Eventuelt angrefrist på ram og bytte til 1600mhz ram isteden ?
Endret av spetter
Vet ikke helt om jeg skjønner spørsmålet ditt.
Men du kan selvsagt fint kjøre minnebrikkene på 1866mhz. Du kan nok relativt enkelt kjøre dem på høyere frekvens også (øke Dram voltage og slippe litt opp på timings så burde rundt 2100 gå f.eks).
Prosessoren kan du vel få opp i en 4600 iallfall med en H100, avhengig av silikon lotteriet. Du skal selvsagt ikke kjøre en 4790K på samme mhz som minnebrikkene dine :p
Du må inn i BIOS å fikle litt for å oppnå dette. Gjør deg kjent her! Lykke til.
Endret av Kyrre S.
Oppgraderer fra et S-775 hovedkort. Dvs, lenge siden jeg "var oppdatert"
Har kjørt originalt uten overlokk cpuen på 400x4=1600 hastighet og ddr3 minnet på 1600 på det gamle sockel 775 derfor jeg lurte
edit: Cpuen støtter offisielt ifølge speccen på intel sine sider 1333 0g 1600.
Derfor var i grunn derfor jeg lurtge på om 1866 ram brikker funker å kjøre siden det da ikke
kjører synkront med cpuen ?
Endret av spetter
Du kan klokke minne og prosessor uavhengig av hverandre. Det fungerer ikke helt likt i dag som det gjorde på f.eks 775.
Du må enten sette XMP-profil eller manuell overklokk på minnebrikkene for å få høyere hastighet enn 1600. Dette er helt normalt og veldig enkelt. Så lenge minnebrikkene dine støtter hastigheten, er det ingen problem å sette dette opp i BIOS.
Prosessoren klokker du ved å øke Core Ratio og øke CPU Voltage. Det er en del andre småtweaks også man kan forsøke for å få en stabil klokk, men disse to førstnevnte er som regel nok med tanke på at du "bare" har en H100. Ut av boksen kjører vel 4790K på 40*100 hvorpå den booster til 44*100 (som altså gir hhv 4000mhz og 4400mhz). Det du gjør er å sette manuell overklokk og sette CPU Ratio (Sync All Cores) til f.eks 46 så har du 4600mhz. Du må da gjerne gi den litt mer spenning, samtidig som man kanskje må redusere Cache Ratio noe (Fra Auto til f.eks 42). Det finnes masse guides på overklokking av Haswell/Refresh.
Takker for oppklaring :) Skal nok bli moro å få skrudd alt sammen igjen og få satt opp alt riktig i bios.
DA får jeg endelig utnyttet skjermkortet mitt til det fulle og begge intel ssd diskene :)
Helt knall å ha muligheten å oppgradre fra 16 til 32gbyte minne og øke antall skjermkort senere om programmer og gode spiller krever dette :)
Endret av spetter
