Skjermkort blir for varm,pc slår seg av
ilalo
http://www.dustinhome.no/product/5010646305/asus-p8z77-v-pro-z77-s-1155-atx-ivy/ Hovedkortet
http://www.dustinhome.no/product/5010646306/intel-core-i7-3770k-3-5ghz-8mb-s-1155-ivy-bundling/ CPU
https://www.komplett.no/corsair-vengeance-ddr3-1600mhz-8gb-cl9/641124 Minne
Har ikke forsøkt prime 95,men jeg kan jo prøve det nå
btw,hva skal jeg se etter når jeg kjører prime 95,for jeg kjørte det nå nettopp,viftene slo seg på så skjedde det ikke mye mer enn det,masse greier på programmet som jeg ikke skjønner :p
PS : står pass på alle de greiene,jeg valgte "blend"
Endret av ilalo
Hvis Prime 95 kan gå i noen timer uten at maskinen kræsjer så kan du friskmelde CPU iallfall. Prime stresser systemet ditt, langt mer enn et spill vil gjøre. Hold øye med temperaturen på CPU, den blir gjerne varm. (80 grader går greit).
Hvis maskinen er stabil og ikke for varm ved flere timer stresstest i Prime kan du begynne å overklokke. Du kan hente masse ut av den prosessoren.
Kjernetemp. vil alltid være høyere enn "CPU-temp". Det er forskjellige transmittere som leser av disse verdiene, og kjernetemperaturene er det man bør se på. Prøv AIDA64 (Trail) for avlesning av temp (blant mye annet). Virker som det er ganske nøyaktig .. Liker du det kan du kjøpe det :)
Når prime kjører, ikke bruk PC'n. Bare la den stå å surre. GPU stresses ikke nå, så derfor er den temperaturen lav.
Da har jeg fått PSUen,har ryddet inni kabinettet så det er ingen kabler som krysser hverandre eller stopper opp for "airflowen" ,fjernet også et par av de slotsene jeg ikke brukte,der man kan ha ssd/hdd
Testet ut Max Payne 3 i 30 min ca ,den har hittil ikke slått seg av,skal teste mer så håper at problemet var PSUen,kjører max payne 3 på maks og med MSAA x8
