Gjest Slettet+152 Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Heisann, skal bygge en pc for mine besteforeldre, som i hovedsak skal brukes til surfing og kanskje noen videoer og tekstredigering. Vil derfor gå for noe som er så rimelig som mulig, men fortsatt har ytelse nok til å vare i noen år. Alle deler skal bestilles fra dustin.no (med mindre noen har et helt oppsett fra komplett.no, men etter det jeg så vil det bli dyrere). Har kommet fram til dette oppsettet: https://www.dustinhome.no/product/5010742551/fractal-design-core-1000-usb-3-0-black-m-atx/ https://www.dustinhome.no/product/5010469791/fsp-psu-400w-atx12v/ https://www.dustinhome.no/product/5010753276/gigabyte-ga-h81m-s2pv-h81-s-1150-m-atx/ https://www.dustinhome.no/product/5010789483/intel-core-i3-4150-3-5ghz-3mb-s-1150-hrf/ https://www.dustinhome.no/product/5010667746/kingston-4gb-1600mhz-ddr3-cl11-dimm-sr-x8-std-h-30mm/ https://www.dustinhome.no/product/5010660007/kingston-ssdnow-v300-120gb-sata-ssd-mlc/ Hadde vært fint om noen kunne dobbeltsjekke at dette passer bra sammen før jeg bestiller Tar også gjerne imot tips om billigere/bedre komponenter! Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Hadde heller kjøpt CORSAIR CX 430W ikke noe super psu men vertfall haswell kompaktibel. SAMSUNG 840 EVO 120GB er bedre SSD en kingston SSDnow. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+152 Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Hadde heller kjøpt CORSAIR CX 430W ikke noe super psu men vertfall haswell kompaktibel. SAMSUNG 840 EVO 120GB er bedre SSD en kingston SSDnow. Takk for tilbakemelding. Var ikke klar over det med haswell-sertifikasjon på PSU. Har det noen effekt utover lavere forbruk på idle? Er klar over at Samsungen er bedre, ihvertfall på tilbud. Men ettersom det vil være en veldig lite merkbar forskjelll lurte jeg på å kutte på kostnaden der. På en annen side er det bare 40kr, så kan vel være lurt å gå for den bedre samsungen. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Problemet er under dvalemodus, da bruker cpuen under 0,5 amp som er under det som er vanlig for 12 volt strømpluggen, så dermed om det ikke er haswell støtte eller støtte for så lave spenninger vil du ikke klare å slå på maskinen igjen fra dvale, da må du slå maskinen helt av enten ved å dra ut strømpluggen også koble den tilbake igjen eller muligens reset knappen kan fungere. Alternativ kan man slå av dvalemodus helt eller så kan enkelte hovedkort slå av C6 og C6 støtten slik at dette ikke blir noe problem. http://techreport.com/news/24738/few-psus-support-haswell-c6-c7-low-power-states Lenke til kommentar
Gjest Slettet+152 Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 Takk for forklaringen! Kjekt å vite. Da går jeg for Corsair PSUen. Lenke til kommentar
