Siste Ordet 3
Ueland
Kem her har SOF2? Raise ya hand and wave it like u just dont care.  :w00t:
Jeg har! :w00t:
Lenge siden jeg har spilt det nå. Er faktisk i en klan med HalTan sist jeg sjekket...har ikke spilt det på sikkert et halvt år eller noe.... :cry:
Har forresten kjøpt en sånn Gold Edition
Endret av Kenny000
Spilte CS i noen dager og hatet det med hele mitt liv. Spilte det i ren fustrasjon pga SOF2 ikke funket. Men men nå funker det og sakte men sikkert kommer eg til mitt gamle meg. SOF2 ruler!!!!
Edit: WB creatureCanis.
Hvor? Creaturecanis? hvor? Jeg har prøvd og få kontakt den siste tiden ,men det virker som det ikke er så lett.. jaja.. Blir da Alrek i morgen så jeg klager ikke..
Oppgaver til kap5 i Fjernsynsteknikk:
5.1:
5.2:
Linjeframløpet er 52uS
Linjetilbakeløpet er 12uS
Delbildeframløpet er 18.4mS
Delbildetilbakeløpet er 1.6mS
5.2
Vi får videoinformasjonen i FBAS signalet inn til VIdeoseparatoren og der blir Synkpulsene og FBAS signalet separert.
I Synkskilleren så skiller vi de forskjellige synkpulsene ifra hverandre (horisontale og vertikale)
De vertikale pulsene går videre til Vertikal oscilatoren som går på 50hz (50delbilder i sekundet) og i Vertikalutgangen blir det generert en sagtannformet spenning som driver elektronstrålen. Man må legge merke til at denne spenningen må økes når elektronstrålen skal styre tilbake til toppen på høyrebildekant og dermed blir sagtannen mye brattere på slutten. Dette er de 1.6mS som er delbilde tilbakeløpet.
De horisontale pulsene
5.4:
Hvis synkpulsene blir blokkert i Videoseparatoren så er det så mye støy på signalet at videoseparatoren blokkerer signalet.
5.5:
Sandslottpulsen (Sandcastlepulse) blir generert i synkroniseringsdelen og består av 2pulser. Den ene pulsen kommer samtidig med linjeslokkepulsen (den lange lille) og den andre kommer samtidig med Bursten (den korte høye). Disse blir slått sammen til Sandslottpulsen.  Slik ser den pulsen ut --->
Den har disse oppgavene :
Nøkling av AFR
Blanking av luminanskanalen ved linjetilbakeløp
Nøkling av Burst
Trigging av PAL-FF
Blanking av Fargemodulatorene
Å holde konstant forsterkning i Fargekanalen i Bursttiden
5.6
Det finnes også en puls som skal identifisere om TV`en mottar signaler ,noe som trengs når signalet faller ut og man da trenger og slå av lyden (mute) for og unngå masse støy i høytaleren.
Denne kretsen som gjør dette sammeligner synkpulsene i det motatte signalet med linjeoscilatorens frekvens. Dette finner kretsen ut ved og sammenligne pulser ifra den horisontale oscilatoren med signalet på stasjonen. Hvis signalene blir forskjellig så blir lyden slått av til signalet blir bedre. Den ligger etter synskilleren.
Den blir også brukt når man bruker AUTOSØK etter kanaler og vil at han skal stoppe når man finner en kanal.
5.7
Hvis den Vertikale oscilatoren går 5% for fort så vil vi se at bildet ruller over skjermen. Altså så vil den går med 55hz og dermed vil bilde rulle over skjermen (vertikalt)
Hvis den Vertikale oscilatoren er stanset vil vi se en kraftig horisontal stripe midt på skjermen siden elektrostrålen bare går framover og tilbake på 1linje. Dette vil ødelegge bilderøret.
5.8
5.9: TV`er har en Vertikal lineariseringskrets og den sørger for og motvirke vertikal puteforvrening.. Slik at elektronstrålen bruker like lang tid på en linje helt på toppen av bildet som på midten av bildet
5.10
a) Vertikalutgang arbeider med 30-40V. Siden dette skal kjøres igjennom en spole så er dette en spenning som er optimal når vi har framløp ,men når vi skal gjøre kjappe endringen når vi skal ta flyback så er ikke dette høy nok spenning for og generere høy nok strøm ved en så høy frekvens(Jo større frekvens jo større motstand) og dermed trenger vi en flyback generator som øker spenningen til 60-80V når vi skal ha flyback. Dette sørger for at vi får et raskt tilbakeløp.
b) Se tegning
5.11: Bilderøret blokkeres ofte når det er noe feil i Avbøyingsstrømmen til vertikalutgangen (samme feilsymptomet som når vertikal oscilatoren står stille. Opg 5.7). Vertikalutgangen sender da et signal til bilderørkretsene og dermed blokkeres bilderøret.
5.12:
Man har disse justeringene i Vertikaldelen:
Vertikal frekvens
Vertikal Amplitude (Bildehøyde)
Vertikal linearitet
Vertikal Sentrereing
Disse tingene har følgende innvirkninger på avbøyingsstrømmen:
Vertikal frekvens gjør at strømmen går nedover siden spolen er en større motstand for høy frekvens enn for lav frekvens.
Vertikal amplitude justerer avbøyningsstrømmen siden det ofte er et potmeter som står og justere inngangsspenningen til utgangstrinnet.
Vertikal linearitet
Vertikal sentrering
5.13
Her så har man Blokkskjema på side 127 i Fjernsynsteknikk Fig 5.13 og disse feilsymptomene følgene feil vil gi:
Hvis synkpulsene til den vertikale oscilatoren mangler så vil bilde rulle oppover\nedover skjermen.
Hvis den Vertikale oscilatoren ikke svinger så vil vi få en hvit Intens stripe på skjermen
Hvis det er brudd i R2 så vil det ikke komme noen spenning inn til Vertikalutgangen og dermed vil vi få en hvit intens stripe på skjermen.
Hvis det er Brudd i C2 så er det feil på Lineariseringskretsen og da vil vi få et puteforvrengt bilde
Hvis det er Brudd i R7
HORISONTALTRINNET
5.14
På figur 5.18 så ser vi et blokkskjema. Slik virker det.
Etter at linjesynkpulsene har passert videospearatoren og synkskilleren går de til en Fasedetektor. Den sammenligner pulsene med pulsene ifra linjeoscilatoren og resultatet av dette blir gjort om til en likespenning som blir filtrert og deretter kjørt inn til en VCO eller CCO (spenningsstyrt\strømstyrt oscilator).  Den arbeider normalt med 31250hz for og deretter bli diviidert med 2 i en frekvensdeler.
5.15:
Fangområdet er det
Pulsene i synksignalet og pulsene ifra linjeoscilatoren behøver ikke og være 100% like for at vi skal få et bilde ut på skjermen. Hvor stor slingringmonn det kan være bestemmes av:
Fangområdet er det området hvor PLL sløyfen klarer og låse seg for og ta imot en stasjon. Fangområdet må naturligvis være mindre enn holdområdet. (Ofte 1000hz)
Holdområdet er det området hvor PLLsløyfen kan holde på stasjonen selvom de 2frekvensene varierer. (Ofte 1500hz)
Du kan teste ut dette på en gammel TV med potensiometere som du kan stille på under. Bilde holder seg helt fint på skjermen selvom du skrur en god del på det potmeteret.
5:16
Når man skal justere linjeoscilatorens egenfrekvens så kobler man ut FBAS signalet ved og kortslutte det til jord. Da har ikke aparatet noe synkronisering lenger og man burde legge merke til horisontale striper som beveger seg over skjermen.
Når FBAS signalet er koblet ut så stiller man oscilatoren til biilder "ruller" minst mulig over skjermen og tilfører synkpulsene etterpå.
5.17I KKE GJORT
5.18
Drivertrinnet i horisontaltrommet har som oppgave og slå av og på linjeutgangstrinnet.. Dette gjøres ved hjelp av en transistor. Det kreves en strøm på omtrent 2A på basen til transistoren før den skal være i mettning så dette må linjeutgangstrinnet være i stand til og levere. For og levere dette pleier man og bruke en transformatorkobling med en spenning på omtrent 100V-150V.
b) IKKE GJORT
5.19:
Limer inn det jeg har gjort siden klokken9 jeg ;)
PS: Skrivefeil bryr jeg meg ikke om.. Er mest det som står der som er viktig for meg. Altså slike ting som jeg repeterer til en prøve.
Endret av CFD
Nei eg så at hun tittet inn her men hilste te ingen. :thumbdown:
Jaja.. Damen har sikkert masse og tenke på for tiden.. Jeg har iallefall hatt det.
Driver og tenker på hvordan mange damer jeg har pratet med i det siste (okda.. 4stk er mange for meg..) og hva de tror vi bruker porno til.. Her i gården bruker vi det som bakgrunnsstøy når vi snakker feks.. Jeg og kalle og noen ganger Eirik kan sette oss ned i senga mi (eller i senga til kalle , avhengi av hvor vi er) og se på porn og kommentere damene og snakke om helt hverdagslige ting som hva vi spiste til middag og slike ting. Kan tilogmed diskutere elektro\elektronikk ting.
Og dameproblemer... Og det har det blitt masse av i det siste..
Så de damene jeg snakket med sa at de syntes porn var latterlig og når de skulle sette seg ned med en venninne så begynte de og kommentere landskapet og prate om andre ting fordi det var så kjedelig. Det er jo AKKURAT det samme som vi gjør jo!
Hvorfor skal damer har det til at vi jokker (annet ord for og ronke) til porn hele tiden? SKal man virkelig ronke som det har blitt veldig lite på meg i det siste (Man må ha overskudd og det har ikke jeg om dagen) så er det nesten bedre og bruke Fantasien og fantasere... Kanskje om en person man liker... SKal også si at det nesten ikke er folk som tenner på perfekte hollywood kropper.. Noe som virkelig tenner meg og de jeg kjenner er naturlige kropper som ikke er 100% perfekte..
Det er med andre org folk man kan møte på gaten (hvis man er heldig) og kanskje tilogmed tørre og snakke til på en fest..
hmm.. Dette burde nesten bli en egen tråd det!
Ecthelion : Føler nesten med deg altså.. Det med at pusen din ville snakke når du ville jobbe er ikke noe digg altså.. Hvordan går det btw? Med henne og det (Både separat og sammen)
Snowdog_:
Jeg vil ha en julebakgrunn, har du noen bra på lager?
Dame i nissedrakt hadde ikke vært å forakte ;)
Bakgrunn er oppskrytt. Har selv funnet løsningen på øyegodt. Legg noen av dine favorittbilder i en mappe, og slå på screensaveren i XP som henter bilder fra nettopp "den" mappa. :w00t:
Gjest
