DrDoogie Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Noen mennesker med lav toleranse (deriblant meg), irriterer seg over folk som poster dritt. Særlig opplever jeg dette som irriterende når innleggene begynner å bli over 5 sider, samt at man må skrolle horisontalt i en tråd disse skakkkjørte individene har vært og posta sinnsvakt breie linker til svada. Så for å unngå denne forurensningen, la jeg den lille skallen min litt i bløt, og kom fram til en løsning med privoxy. Privoxy er forøvrig basert på JunkBuster, og filtrere vekk mye reklame og annet dritt. Sagt på en annen måte: Privoxy er den allmektige Gud for enhver internett surfer. Vel, og squid er Jesus, snort er Araquel etc. Men poenget: Jeg fant en løsning som gjør at hvis en bruker skriver et innlegg, samme hva det er han skriver, så ser jeg bokstavelig talt dette og kun dette i hele innlegget + signaturen hans: I am a drooling idiot. Skrev en liten artikkel om det, som jeg ikke har fått lagt ut på web enda. Her er den, enjoy! Problem: A person annoys the living shit out of you by posting idiocy. Solution: Replace all their posts (and their username) with text of your choice. 1. Get and install privoxy from www.privoxy.org 2. Set up your web-browser to access the Internet through your proxy. 3. Edit privoxy's configuration files: default.filter Add the following lines: FILTER: shutup Shuts up annoying forummembers at forum.hardware.no #In this example, replace 'USER' with the name of the user to silence once and #for all, and '12346' with that user's usernumber. s/(Member No\.\: 12345.*?<!-- THE POST \d* -->).*?(<!-- THE POST -->)/$1I am a "Ferrus Cranus".$2/sig s/USER/Ferrus Cranus/ig You have now created a text (HTML) replacement filter. Next, you need to set privoxy to load this filter. user.action Add the following lines anywhere in the file: #Shuts annoying posters up for the specified sites only { +filter{shutup} } forum.hardware.no 4. Save the file, restart the proxy, and voila; you've just eliminated a major irritation in your life. Lenke til kommentar
Jattajatta Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Ohhh, heftig. Dette vil eg ha på proxy'en!! Har savnet noe slikt. Har behov for et Troll-filter. Skal glatt greie å fylle inn 20-30 brukere her. Takk. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Dette er jo en veldig bekvem funksjon for de som synes at mennesker med andre meninger enn en selv er "skakkjørte individer". Hvis du i et offentlig forum skal begynne å sensurere bort meninger du ikke liker eller er for lange, så synes jeg virkelig du bør ta en titt på dine egne verdier. Min erfaring fra Usenet er at individer som trenger denne typen funksjoner, ofte er de som selv havner i denne typen filter. Er du f.eks. stolt av posten der du foreslo at en annen bruker lastet ned barneporno på farens PC? Hvis du er en _ordentlig_ s'atan, kan du jo:1. Installere key-logger og snappe opp passordet hans 2. Logge deg inn med hans navn og laste ned barne-porno (med _kun_ gutter!) 3. Anmelde ham til politiet, og legge til at han har "tatt på" deg. Men jeg vil anta at du ikke er fullt så mye s'atan. Mulig du kan vri dette til å være ironi, spøk e.l. Synes selv det er sykt bare å tenke tanken. Edit: Antar at dette betyr at jeg havner i filteret, om jeg ikke var der fra før. Blir vel for hard kost å svelge dette. Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Dette er jo en veldig bekvem funksjon for de som synes at mennesker med andre meninger enn en selv er "skakkjørte individer". Kan så være, men som jeg forsøkte å forklare innledningsvis, dreier dette seg om spesialtilfeller. Hvis du i et offentlig forum skal begynne å sensurere bort meninger du ikke liker eller er for lange, så synes jeg virkelig du bør ta en titt på dine egne verdier. Igjen, dette er spesialtilfeller. Jeg benytter dette kun overfor mennesker som: A. Over lengre tid har demonstrert at dem ikke kan tenke B. Poster det samme subjektive, virkelighetsforvrengende gnålet i det uendelige C. Poster innlegg som helt tydelig er ment å være provoserende i: 1. Innhold 2. Utforming 3. Lengde D. Jeg har utdebattert, dvs. det er ikke lenger noe å si mellom meg og dem Hvis man ikke har opplevd dette, er det lett å misforstå. Min erfaring fra Usenet er at individer som trenger denne typen funksjoner, ofte er de som selv havner i denne typen filter. Det er vel greit det, jeg poster info'en her slik at folk kan vurdere om dem vil benytte det eller ei. Bedre det enn at dem irriterer seg noe så inn i hampen over en bruker, og poster utskjelling o.l. som tilsvar. Er du f.eks. stolt av posten der du foreslo at en annen bruker lastet ned barneporno på farens PC? Salt. Klype. Ta. Edit: Antar at dette betyr at jeg havner i filteret, om jeg ikke var der fra før. Blir vel for hard kost å svelge dette. Langt ifra. Lenke til kommentar
Jattajatta Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Hvis du i et offentlig forum skal begynne å sensurere bort meninger du ikke liker eller er for lange, så synes jeg virkelig du bør ta en titt på dine egne verdier. Som Doogie sa, det handler ikke om å sensurere andre eller selektere politiske meninger. Selv kommer jeg ikke til å fjerne Seixon fra det jeg leser selv om vi er uenige politisk. JoachimR derimot, som er et Troll som bare er intressert i å provosere, og som egentlig er en liten drittunge som sannsynligvis ikke kunne skrevet noe fornuftig om han hadde gått inn for det, forsvinner fra det jeg leser. Det er ikke hensiktsmessig å bruke fritiden sin på sånt, og dersom du har lest en del poster her inne av en del personer her inne vet du at det ikke er alle som nødhvendighvis er ute etter å diskutere. Og å bruke uttrykket sensur er feil etter min mening da det ikke er noen som sensurerer bort for andre, men man selv som selekterer hva man velger å lese. Så lenge man bare har en begrensed mengde med postere som man vet bare driver med faenskap ser jeg ikke noe problem med å et slikt filter. Å jeg regner meg for tolerant overfor andre postere sine verdier, men det betyr ikke at jeg har tenkt å lese alt de skriver. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 hmm, tar jeg veldig feil dersom jeg tipper at dette filteret har delvis oppstått som følge av diverse poster inneholdende tung USA propaganda. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 (endret) hmm, tar jeg veldig feil dersom jeg tipper at dette filteret har delvis oppstått som følge av diverse poster inneholdende tung USA propaganda. hehe, ser ikke bort fra det. Men sånn generelt, la nå ikke dette bli en tråd hvor alle som skal bruke dette, (etter min mening helt unødvendige) filteret forteller om hvilke brukerene de skal "stenge ute" Da blir det bare en lang sytetråd over personer enkelte ikke liker. Endret 27. oktober 2003 av Arctic Lenke til kommentar
