[Løst] Overklokking i ubuntu 14.04 fungerer ikke?
Hei,
Forsøker å overklokke en Pentium G3258 i Ubuntu 14.04 på et Gigabyte Z97N Gaming 5 på siste BIOS versjon.
Uansett hva jeg setter frekvensen til i BIOS, får jeg:
sudo dmidecode -t processor | grep Speed
Max Speed: 3800 MHz
Current Speed: 3200 MHz
Dette skjer også under full load.
Det kan virke som om Ubuntu reduserer frekvensen.. Er det noe jeg må gjøre i OS for å fikse dette?
Takk!
Endret av Xvani
Debian distribusjoner benytter ondemand (kanskje også userspace) klokkefrekvens-styring, du kan endre dette slik for en enkelt cpu.
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
ondemand
$ sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
ondemand performance
$ sudo sh -c "echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
performance
Du kan se endringene øyeblikkelig med følgende kommando.
$ watch grep MHz /proc/cpuinfo
Mer informasjon her. http://www.thinkwiki.org/wiki/How_to_make_use_of_Dynamic_Frequency_Scaling
Det skal ikke påvirke ytelsen nevneverdig for vanlig bruk å benytte automatisk nedklokking med ondemand profil, men det har endel å si for å redusere strømforbruk og varmeutvikling.
Intel CPU'er har så vidt jeg vet også automatisk nedklokking dersom CPU blir veldig varm. Dårlig ventilerte bærbare er veldig utsatt for tvungen nedklokking under last.
Endret av rockPaperScissors()
Hmm, kjapp testing her nå. Det ser ut som om /proc/cpuinfo kan gi deg svaret:
(dette er på en maskin med en i3)
tingo@kg-u35jc:~$ cat /proc/cpuinfo | grep MHz
cpu MHz        : 2399.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 2399.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 2399.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 2399.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 1866.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
cpu MHz        : 933.000
Wow! Takk for gode svar!
Ser ut som om det er noe med cpufreq-info ja!
Kan det være at du har cpufrequtils installert, dvs. cpu scaling?
Noen relevante linjer:
$ cpufreq-info
 hardware limits: 800 MHz - 3.20 GHz
  available frequency steps: 3.20 GHz, 3.20 GHz, 3.00 GHz, 2.90 GHz, 2.70 GHz, 2.50 GHz, 2.30 GHz, 2.20 GHz, 2.00 GHz, 1.80 GHz, 1.70 GHz, 1.50 GHz, 1.30 GHz, 1.10 GHz, 1000 MHz, 800 MHz
 current CPU frequency is 3.20 GHz.
ondemand
performance
Hei,
jeg har tvunget cpufreq til Performance, uten at det hjelper.
Jeg har skrudd av skalering av prosessoren, og tester under 100% load på begge kjerner. /proc/cpuinfo gir samme verdi uansett.
Takk så langt, dere er strålende!
$ cpufreq-info
Noen flere relevante linjer (etter tips fra denne bloggen):
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/bios_limit
3201000
Om jeg skriver:
$ echo 1 > sudo /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc
$ echo 3901000 > sudo /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
3901000
Får jeg forsatt:
$ cat /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc
0
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
3201000
Noen som kan forklare hva som skjer her?
Endret av Xvani
Nå er jeg på tynn is her, men det er mulig at driveren ikke tillater det du forsøker å gjøre. Mulig du kan slå av cpufrequtils tjenesten og CPU vil kjøre i den frekvensen du har ved oppstart?
$ sudo update-rc.d cpufrequtils disable
Deretter omstart.
For å aktivere cpufrequtils igjen.
$ sudo update-rc.d cpufrequtils enable
$ sudo service cpufrequtils start
https://wiki.debian.org/Daemon#Enable.2Fdisable_daemons
Om jeg skriver:
3901000
Får jeg forsatt:
0
3201000
Du bruker echo '3901000' til å lage en fil som heter sudo med det innholdet.
Prøv 'sudo echo 3901000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq'
Endret av process
Om jeg skriver:
3901000
Får jeg forsatt:
0
3201000
sudo sh -c "echo 3901000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq" blir det vel?
Om jeg skriver:
3901000
Får jeg forsatt:
0
3201000
Fungerer det også, men det er ikke nødvendig i dette tilfellet. En annen måte er å benytte cpufreq-set og cpufreq-info fra direkte fra pakken.
Huff. Takk.. Men:
$ sudo echo 1 > /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc
bash: /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc: Permission denied
$ sudo sh -c echo 1 > /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc
Samme skjer med sudo sh -c "echo 3901000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
$ sudo sh -c "echo 1 > /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc"
$ cat /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc1
1
:w00t:
$ sudo sh -c "echo 3901000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq"
3201000
:hmm:
Dette var ikke lett!
Endret av Xvani
Deretter omstart.
Godt forslag.
CPU-frekvensene vises fortsatt likt (uten at det betyr at CPU faktisk kjører på den frekvensen)
$ sudo dmidecode -t processor | grep Speed
Max Speed: 3800 MHz
$ cat /proc/cpuinfo |grep MHz
cpu MHz        : 3201.000
cpu MHz        : 3201.000
Hvordan sjekker jeg FAKTISK frekvens?
Endret av Xvani
Det er ikke sikkert at /proc/cpuinfo eller andre metoder viser faktisk CPU frequency.
Many Intel i5 and i7 chips, even when overclocked properly through the BIOS or UEFI interface, will not report the correct clock frequency to acpi_cpufreq and most other utilities.
- http://ArchWiki - Maximizing performance - CPU
Jeg vet ikke om dette stemmer, eller i det hele tatt er relevant for alle kommandoene som er prøvd her. Har ikke selv prøvd å overklokke på mens jeg har brukt Linux. Uansett et hint du kanskje kan titte på, det kan hende at det allerede fungerer som det skal gitt at du har skrudd av cpu scaling/bruker 'performance' governor.
Edit:
Ser at du ikke har en vanlig i-serie prosessor, men det kan hende at samme ting gjelder for din.
Endret av Occi
For ca. 100 år siden lagde jeg et program som finner frekvens ved å telle antall ticks på et sekund.
CPU-instruksjonen 'rdtsc' (read time stamp counter) gir mulighet for dette.
Den er ikke helt 100%, men gir en veldig god pekepinn.
Kildekode:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <sys/time.h>
uint64_t rdtsc() {
  uint64_t x;
  __asm__ volatile ("rdtsc\n\t" : "=A" (x));
  return x;
uint64_t get_time()
        struct timeval tv;
        gettimeofday(&tv, 0);
        return tv.tv_sec * 1000 + tv.tv_usec / 1000;
void *infinite_loop()
        while(1) {
                __asm__ ("nop;");
uint64_t get_clockspeed()
        uint64_t time_start, time_stop, start_tick, end_tick, overhead;
        overhead = rdtsc() - rdtsc();
        time_start = get_time();
        while(get_time() == time_start) {
        for(; {
                time_stop = get_time();
                if((time_stop - time_start) > 1) {
                        start_tick = rdtsc();
                        break;
        time_start = time_stop;
        for(; {
                if((time_stop - time_start) > 1000) {
                        end_tick = rdtsc();
                        break;
        return (uint64_t)((end_tick - start_tick) + (overhead));
int main(int argc, char *argv[])
    printf("speed : %u\n", get_clockspeed());
    return 0;
Kompileres med "gcc -o clockspeed clockspeed.c"
1
:w00t:
3201000
:hmm:
Er 3901000 tilgjengelig? Sjekk med denne:
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
PS: Husk at cpu0 kan være fra 0 til N, etter antall kjerner du har tilgjengelig. Jeg ser at du skriver cpu1 noen ganger, og andre ganger cpu0. cpu0 er kjerne 1, cpu1 er kjerne 2 osv. Endret av rockPaperScissors()
Dette løste seg - det var en BIOS bug som forårsaket at klokkefrekvensen ble styrt av "Turbo boost" og ikke av normal frekvens.
Jeg har resatt til default config og overklokket igjen. Jeg klarer nå ikke å reprodusere feilen.
Det var tipsene og rådene i denne tråden som hjalp meg finne ut av problemet. TUSEN TAKK!
