Sær preferanse til forsterker e.l.
Har flyttet til et nytt hus, som byr på utfordringer mtp. hjemmekino-anlegg.
I det gamle huset så det slik ut:
En mediepc var tilkoblet en Onkyo forsterker via hdmi, som igjen videreførte hdmi-signalet til tv'en (hdmi pass-through).
I det nye huset, pga plassmangel og ymse, er det litt andre krav. Mest mulig skal skjules - pc, forsterkere og kabler, og høytalerne vi allerede har er for store.
Det jeg da trenger er en forsterker/receiver som ikke er bredere enn 30 cm, der jeg kan koble til pc'en, og med utganger for lyd til høytalere/lydplanke og utgang for bilde til tv'en. Hvis forsterkeren/receiver har integrert Blueray er det en fordel.
Så da er spørsmålet om noe slik finnes?
En lydplanke har gått an, men den har vel ingen utganger bortsett fra lyd?
PC'en har derimot 1 hdmi og 1 s/pdif utgang
Anlegget skal brukes til nett-tv, film og musikk.
Endret av hightow
Så lenge du ikke har behov for annet enn stereo, så kan du koble at via TVen, og koble TVens lydutganger (som regel optsik, enkelte ganger kun analog) så kan du koble deg opp til hvilke som helst lydplanke eller hva annet du måtte ønske. TVen vil da sende lyden videre, slik at du fortsatt kun trenger HDMI ut fra PCen.
Lydplanker finnes i alle kvaliteter og fasonger. Hvis du på ett eller annet tidspunkt kunne ønsket deg lyd i andre rom (soverom, bad osv) så ville jeg kikket på Sonos sin Playbar. Denne kan også utvides med surround og sub hvis man skulle ønske seg det (men man får ikke surround på ting som kjøres via TVen, og den støtter ikke DTS lydspor).
Denne kan enkelt monteres over eller under TV. Eneste den krever er at du har Sonos Bridgen, slik at den kan koble seg til ett nettverk, hvis du ikke skulle ha kablet nett ved TVen.
hightow, den 04 Aug 2014 - 13:55, sa:
Takk for svar! Det blir nok antagelig en slik enkel løsning i første omgang.
Jeg har en Sony KDL40NX700, og i spesifikasjonen på den står det bl.a. "5.1 Channel Audio Out: Yes"
Betyr ikke det surround ut fra optisk utgang?
Jo. men TVer sender etter alle jeg har slått opp i manualen for når de ikke har fått riktig signal, så sender TVen 5.1 ut fra den interne TV turneren, hvis man bruker Riks-TV med kort rett i TVen. Men ingen av dem sender 5.1 signalet videre fra en HDMI inngang. Har slått dette opp i manualene til hauger av TVer, fra mange forskjellige produsenter. Alle har vært like.
I manualen så står det at den takler Dolby Digital over HDMI. De pressiserer ikke om det er stereo eller 5.1. Det samme på utgangen. Dessverre så ser det ut til at Sony nå også har startet med å ha mindre info i sine manualer, slik mange andre også har gjort.
Men hvis du leser denne siden: http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/nor/2a-3/tssound.html
Så nevner de at hvis man har ingen lyd, så kan det være fordi man sender DVD-lyd over HDMI. Det er dårlig spesifisert hva de mener med det, men DVD-lyd er normalt Dolby Digital surround eller DTS surround.
Det kan være mulig at du virkelig er heldig, og at Sony har endret på hvordan de takler tilkoblinger, men tviler på det. Alle produsentene burte tillate at man videresender surround via HDMI, slik at man kan bruke TVen som en hub. Spesielt de produsentene (Sony, Samsung, LG, Philips) som lager lydplanker med kun 1 HDMI eller kun optisk. Men de vet at dette vil skape de mye ekstra arbeid i kundehjelp delen, hvis HDMI komponentene får til svar at de kan bruke surround, og man da ikke har koblet noe på utgangen. Skulle de lagt inn dekoder for surroundformatene som finnes på DVD og BD så ville skjermene blitt en del dyrere for noe få bruker.
