glenni92 Skrevet 2. august 2014 Del Skrevet 2. august 2014 Har en 1997 passat 1.8 som plutselig begynner å fuske. Høres nesten ut som den går på 3 sylindere. Men den fusker ikke hele tiden. Det kommer å går. Har nettopp hatt service på den så bensinfilteret å sån er ikke tett. Har fått opp feilkode på kamakseljustering 1. Men 97 modellen har jo ikke det så kan ikke være det. Vet ikke om det har noe med det å gjøre men den begynnte å fuske ista etter at jeg spilte veldig høyt på anlegget. Å det Jan ikke være pågrunn av at den ikke leverte nok strøm til forsterkeren? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 3. august 2014 Del Skrevet 3. august 2014 Mål spenningen på batteriet når bilen er på. Det skal være godt over 12V om alt fungerer fint. Hvis ikke så ville jeg sjekket tennspolene/pluggene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 3. august 2014 Del Skrevet 3. august 2014 Har en 1997 passat 1.8 som plutselig begynner å fuske. Høres nesten ut som den går på 3 sylindere. Men den fusker ikke hele tiden. Det kommer å går. Har nettopp hatt service på den så bensinfilteret å sån er ikke tett. Har fått opp feilkode på kamakseljustering 1. Men 97 modellen har jo ikke det så kan ikke være det. Vet ikke om det har noe med det å gjøre men den begynnte å fuske ista etter at jeg spilte veldig høyt på anlegget. Å det Jan ikke være pågrunn av at den ikke leverte nok strøm til forsterkeren? Mål pluggledninger, se på rotor og fordeler etter skade/slitasje. evt film fuskingen da symptomer kan være vaskelig å forklare. Mål spenningen på batteriet når bilen er på. Det skal være godt over 12V om alt fungerer fint. Hvis ikke så ville jeg sjekket tennspolene/pluggene. Skal være godt over 13. helst 14,3. 1997 1,8 passat har vel kun en coil. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 3. august 2014 Del Skrevet 3. august 2014 Mål spenningen på batteriet når bilen er på. Det skal være godt over 12V om alt fungerer fint. Hvis ikke så ville jeg sjekket tennspolene/pluggene. Skal være godt over 13. helst 14,3. 1997 1,8 passat har vel kun en coil. Riktig. Mente godt over 12V som i noen volt over. Takk for oppklaringen. Lenke til kommentar
glenni92 Skrevet 4. august 2014 Forfatter Del Skrevet 4. august 2014 (endret) Min har 2 coiler. Den fusker ikke akkurat nå men skal prøve å filme det når den begynner igjen Og pluggene byttet jeg for 2 uker siden når jeg hadde service på den Endret 4. august 2014 av glenni92 Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 4. august 2014 Del Skrevet 4. august 2014 (endret) Prøv å dra så mye batteri du klarer og se om du klarer å fremkalle problemet da. Å høre bilen fuske på en video tror jeg ikke vil hjelpe så mye, ihvertfall ikke meg. Endret 4. august 2014 av Gavekort Lenke til kommentar
glenni92 Skrevet 4. august 2014 Forfatter Del Skrevet 4. august 2014 spilte drit høyt på anlegge ista for å se om det kom tilbake, men tror kanskje det var en tilfeldighet at den begynte å fuske av det forrige gang Lenke til kommentar
