Er en slange en slange?
Har vannkjøling i min maskin og bruker der Tygon slanger, disse kjøpte jeg på netconnection og er meget fornøyd med, men så trengte jeg mer og siden jeg skulle handle noe annet på microplex fikk jeg med slange derfra. Skuffelsen var stor sa jeg åpnet pakken og så den pingleslangen, den er halvparten så tykk i godset som den netconnection selger, noe som medfører at den nesten ikke kan bøyes uten å bli knekk på.
Det står tygon på den og den har også samme nr.
Er det microplex som tar inn en dårligere slange og selger den for full pris??
Den med tykke vegger kan bli flatere uten om å kolapse i krappe svinger menst den tynnveggede enten er rund eller så knekker den i bøyen om du forstår hva jeg mener.
Ja.Jeg sjønner.Lenge siden du fikk de fra microplex da?
Kan jo være at de har andre slanger no :shrug:
har nettop fått dem, ja de kan bøyes men kan forsikre at dem med tykke vegger fra netconection er bedre
Har Tygon slanger fra Microplex selv.. Det første som slo meg var at de var veldig tynne, og man måtte legge de veldig forsiktig i kabinettet for å ikke få knekk på dem..
Men jeg har ikke prøvd andre merker, så jeg har ikke det helt store sammelignings grunnlaget.
Trenger man egentlig og bruke slange klemmer når jeg har tygon slanger?
Du behøver egentlig ikke bruke slangeklemme på noen slanger - hvis de sitter godt nok på nippelen og tetter. Men skulle trykket øke i vannkjølingen, kan slangen utvide seg å lekke, eller hoppe av. Dette kan nok oppstå i et veldig "tett" system som blir veldig varmt under bruk. Derfor vil jeg anbefale en liten sikring på slangen.
Selv praktiserer jeg dette: Hvis slangen sitter godt fast og tetter på en slangenippel, bruker jeg enten en strips, eller ingenting. Er det en veldig kort slangenippel bruker jeg alltid strips.
Tetter ikke slangen skikkelig i utgangspunktet, går jeg over til kraftigere lut. f.eks slangeklemmer eller flere strips.
Jeg kan faktisk ikke klare å forstå hva du mener? Min mening er at microplex sine slanger er mye bedre! I alle fall hvis du har vannkjøling på alle komponentene, cpu, gpu og nb. Da blir de nærmest ubøyelige slangene fra netconnection blir et rent helvete å ha med å gjøre, mens de fra microplex kan svinges og bøyes, og hvis det blir en knekk kan man bare ta en litt bredere sving før man går inn til blokka. Man kan også gi litt ekstra spillerom hvis man skal ta ut f.eks skjermkort eller pumpe uten å ta av slangene, noe som er vanskelig med store feite slanger som går rett fra komponent til komponent.
En ting jeg vil anbefale er å kjøpe kuriyama slanger, eller hva de heter? Da vil du bli mye mer fornøyd med at du kjøpte tygon. Microplex skriver følgende: "Dette er slangtypen du bør ha til ditt vannjølingssystem". Få meg til å le.
Du har litt rett der Zimen. Ja, man kan bruke mer slange, å unngå en knekk. Men mange, inkl meg ønsker å bruke minst mulig slange som bukter seg rundt i kabinett - da det ofte ser penest ut. Da er det kun tykkvegget slange som duger.
Kuriyama skal jeg ikke uttale meg om, da jeg ikke har prøvd den slangen. Men jeg skal huske på å bestille en bit når det passer ;)
Veggtykkelsen på de er forøvrig den samme som på de tynne tygonslangene, så jeg vil tippe de oppfører seg ganske likt.
Vel nå sitter jeg med begge typer her og begge typene i både 10 og 12 mm og det finns ikke tvil de tykkveggede er suverent best til å forme til i kabinettet spesielt når du har kjøling på både cpu,nb, gpu og hd som jeg har, det er nemmelig begrenset for hvor store svinger du kan ha i et kab.
Skulle ikke vere så vanskelig å forstå det.
