Hvordan ser jeg at jeg har "fireblade" edition kor
Lars73
Gjest mafister
FireBlade-kort har Samsung minne på 2.8ns. Slik RAM kan du identifisere ved at det står "2A" eller noe slikt på slutten av en av linjene på en RAM-brikke.
Hadde akkurrat samme problemet selv. Sendte en mail til komplett.no om saken og fikk denne beskjeden tilbake
Problemet er at Sapphire har "glemt" å merke eskene med
"Fireblade". Så mest sansynlig har du fått riktig kort.
Man kan se følgende forskjell på kortene; "If the card has Samsung memory then
it is the "Fireblade" version..The regular version has EtronTech memory !"..
Eller: Det som er forskjellen på dette Fireblade kortet og et vanlig 9600 Pro
kort er at på Firebalde kortet er det små minnebrikker som er ca. 1*1cm dette ER
Fireblad kort.... Alle andre har brikker som er 1*2 cm og er da vanlig pro kort
Etter mitt syn og dømme så hadde du fått riktig kort :-)
På vanlige r9600pro tåler ikke minnet mer en 300mhz(opp til 3.3ns),
Står det 2A i slutten av reg.nr på minnet, tåler minnet 350mhz(2.8ns). Dette er da et fireblade-kort og kjører på 300mhz, så du har litt å gå på når du ska overklokke minnet.
  • 2 uker senere...
Herregud, virker som en litt vel sløv tabbe av Sapphire
Ok, folkens, har gjort litt forskning på Sapphire radeon 9600 PRO "Fireblade edition". Dette har jeg kommet fra til:
Hvis du ikke fikk noe merke utenpå boksen om at det er fireblade edition, og ingenting tyder på dette, sjekk RAM'en. RAM'en som er på fireblade edition er MINDRE enn RAM'en på et vanlig PRO edition.
Hvis du ikke kommer noen vei (hvis du ikke har noen vanlig PRO å sammelikne med) sjekk nummeret til RAM'en. Dette nummeret SKAL stå på RAM'en: K4D26323RA-GC2A.
Her er en link til litt mer utfyllende info om RAM'en:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc.../K4D26323RA.htm
Og en ting til. Jeg sjekket et vanlig Sapphire Radeon 9600 Pro i dag, og RAM'en er fra samsung, men er ikee spesifisert for mer enn 300MHz, mens RAM'en som er på fireblade er spesifisert for 350 MHz...
