Tråden for opptak til Politihøgskolen 2015
I16
Har et lite spørsmål til nåværende studenter (eller andre som kanskje vet det) :) Når mann før praksisåret skal komme med en ønskeliste over hvor mann ønsker å havne i praksisperioden, kommer en da med ønske om hvilket politidistrikt eller hvilken politistasjon/lennsmannskontor en vil havne i?
Du ønsker spesifikt på politistasjoner/lensmannskontor. Men i Oslo og Bergen søker man til kun til by, også blir man fordelt internt på stasjon/kontor om man havner der.
http://www.phs.no/om-phs/nyheter/sterk-auke-i-talet-som-tek-fysiske-testar/
Ut i fra det som kommer frem her så kan en tenke seg frem til hvor mange som ca. blir godkjent etter intervjuet. 2040 meldt seg opp til å gjennomføre de fysiske testene i år. Det var 315 flere enn i 2014. Altså, i fjor meldte 1725 seg opp til de fysiske testene. I 2014 ble 1061 kvalifiserte søkere etter at de hadde bestått de fysiske testene og funnet egnet på intervjuet. En kan anta at kanskje 50 stk ikke møtte opp til de fysiske testene (ren spekulasjon fra min side) og at kanskje 15% strøyk på disse (igjen, ren spekulasjon). Da er tallet etter de fysisk testene nede i ca. 1425. Altså rundt 1425 ble innkalt til intervju i fjor, 1061 ble funnet egnet.
Alt dette må tas med en klype salt, da det er ren gjetning. Men det gir en indikasjon på hvordan tallene var tidligere.
Hei :)
Hvordan er intervjuet? Jeg leste om at det er blitt anonym spørreundersøkelse ? Det vil da si at de vil spørre deg utifra et manus som blir lest opp på intervjuet? Er det noen som har vært på intervju? Noen som kan fortelle meg hva de spørr om? og hvordan er gruppeøvelsen?
Du blir spurt om det som kom frem om deg på pc testen. Og det er jo forskjellig fra pers til pers. Alle leser opp informasjon likt til alle sammen og dere forholder dere bare til hans ark. Du blir testet på ulike holdninger å de vil rett og slett se hvordan du er som person. Gjelder å være ærlig. Vet også at noen spørsmål er ulikt da vi va flere som fikk noen forskjellige spørsmål.
Personlig syntes jeg gruppeoppg var litt krevende, men her gjelder d å være seg selv.
Vil ikke si noe mer ang konkrete spørsmål eller oppg da det sku være likt for alle sa de. Jeg ønsket også før gruppe å vite hva den gikk ut på men i ettertid er jeg glad jeg ikke viste for ting kommer ikke spontant og gruppesammensetningen kan du ikke forberede deg på. Men hvem vet, ikke vet jeg om man får forskjellige oppg da:)
Vær deg selv er mitt beste råd. :)) lykketil
Jeg skulle svare på det G92 sa egentlig! Men det ble noe kluss.
Det vil være rundt 15 % som ryker ut på intervju. Og rundt 20 % som ryker ut på fysiske tester.. Det er med antall "ikke møtte".
Jeg tenker at det vil være rundt 1100 (ca.) som blir funnet personlig egnet i år. Da kommer poengene inn der. Jeg vil tro "snittet" øker med rundt 0,3 i desimal. Det vil si at et studiested som tidligere har hatt 45,3 i sluttsum (poeng), muligens kan komme til å få 45,6 i sluttsum (poeng).
Ren spekulasjon her også, men logisk tenkning. Jeg har hatt fysiske tester som gikk veldig bra, så venter bare på intervju 12. juni. Forbereder meg på rettssystemet i Norge og ulike case. For interesserte kan jeg sende malen jeg bruker for øving til intervju ☺️ Lykke til med fysiske tester og intervju til alle her inne!
jeg kunne gjerne tenkt meg malen din, sender deg min epost på privat melding Helflat.
Jeg har blitt informert om at det ikke kommer spørsmål om rettsystemet og politikk/samfunn lenger. Noen som bekrefte/avkrefte dette?
Skal i ilden 8.juni og grugleder meg. :confused:
du får ikke det.
Det eneste som spørres om under intervjuet er temaer som skal belyse dine personlige holdninger, og hvorvidt du er reflektert over disse. Både på godt og vondt. Det blir stilt litt uforutsette spørsmålsformuleringer. Så den aller beste forberedelsen alle dere kan gjør før intervjuet er å reflektere over/forsøke å identifisere deres egne holdninger og personlige egenskaper (ikke praktiske), på alle mulige måter.
På bakgrunn av det dere kommer frem til er det lurt å tenke over hvilke dilemmaer dere føler dere kan møte. F.eks. der en holdning blir utfordra.
Husk, det er ingen kunnskapsprøve. Intervjuet er ment å forsøke å si noe om dere som person. Kunnskap lærer dere på PHS til høsten :D  bare å glede seg (til å starte på PHS.)
Endret av oppoghopp
Bruker du en mal til intervju kan du nesten være sikker på å stryke. Ikke tenk på det en gang.
Du mener man ikke kan forberede seg til intervju? Da stryker man?
Krimt3k mener nok at du ikke kan lese deg frem til hvem du er. Prøver du å fremlegge et manus på intervju skinner det gjennom og du vil ikke bestå. Du kan lese deg opp på rettsystem, men det har vi jo fått bekreftet at vi ikke får. Du bør reflektere over hvem du er. Hva er dine sterke og svake sider? Hvordan påvirker det deg i hverdagen? Hvordan håndterer du å være stresset, redd,sint? Er du introvert eller ekstrovert? Er du vennlig, snill, dumsnill, streng? Du kan lese litt på "femfaktormodellen" som beskriver forskjellige personlighetstrekk og tenke over hvor du befinner deg der.
Jeg har ikke vært på intervju men jeg kan se for meg at du kan få spørsmål som: Fortell om en gang du var redd og hvordan du håndterte det. Hvordan håndterer du stress? Ut ifra testen anser du X viktigere enn Y, hvorfor det? Ut ifra testen er du X, hvordan vil det påvirke deg en eventuell farlig situasjon? osv osv.
Dette er ren spekuasjon, men uansett noe du må være bevisst på. Dette er iallefall en liten del av hva jeg har grublet over de siste årene. Til syvende og sist handler det "bare" om å være seg selv og svare ærlig, prøver du på en bløff ryker du.
Du får ikke spørsmål om rettssystemet i Norge, eller andre kunnskapsbaserte spørsmål. Da blir det feil å pugge ut fra en mal. Du skal heller ikke holde noe form for "foredrag". Dersom du bruker tid og energi på det så stille du feilfokusert på intervju og presterer dårlig.
Du får konkrete spørsmål ut fra det du svarer på pc-testene. I tillegg gjennomskues du dersom du "forbereder" svara dine.
Slik satt jeg å regna på det i fjor også, men det viste seg at poenggrensen skulle flytte seg hele 4 poeng opp. Det er altså sjeldent noe særlig logikk over regnestykke "antall egnet" og hva poenggrensen havner på :)
Jeg var aldri i tvil om at jeg ble å komme inn, men var mer spent på om jeg kom inn i Kongsvinger eller Bodø. Realiteten ble at jeg havna på venteliste i Bodø med en poengsum som hadde kvalifisert til Kongsvinger året før. Tror det ble tatt inn rekordmange på venteliste i fjor. Folk helt nede på 20. plass fikk tilbud om skoleplass.
Kjenner en som sto på venteplass nr 1. i Bodø i forfjor, men han kom ikke inn. Det året hadde Politihøgskolen tatt inn "for mange" studenter for å ta høyde for de som sa fra seg skoleplassen, hvilket medførte at ingen fra venteliste ble tatt opp.
Når det kommer til intervjuet er det bare å ta det helt med ro :) Du blir spurt om personlige spørsmål og det er ikke basert på kunnskap. Som så mange andre nevner, så er ikke dette noe du kan øve deg til. Ingenting å grue seg for!
Endret av Mantoius
Det du sa.. Akkurat!
Feks på gruppe og intervju! Er det slik at de ser feks på de som er stille å de som er veldig autoritær , at de får ikke bestått ? Tenker liksom at hvis man ligger midt på i gruppa, er med, kommer med noen innspill feks, å ved intervju at man virker helt grei liksom så blir man befinner som egnet? Å bli uegnet er jo litt me alvorlig om dere skjønner . For da er du jo faktisk uegnet:s? Eller hva tenker dere?
Det å være stille trenger ikke å bety at du ikke er autoritær. Det er en viktig egenskap å kunne lytte til hva andre mennesker har å si og også noe du må gjøre i politiyrket.
Det er vel ikke slik at de som snakker mest alltid kommer med de klokeste ordene heller  :sleep2:
