Puppet10c Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 prøver igjen Har man en fordel av å ha et studieønske på 1 pri? La oss si du har Bodø på 1, men tilfeldigvis blir faktisk snittet i Kongsvinger lavere i år grunnet færre søkere. Vil du da automatisk stå på lik linje med de som har Kongsvinger på 1 pri? Ble litt rotete dette, men håper noen skjønte hva jeg mener. Nei, har du Bodø på første og snittet synker på prioriteringene dine under, vil du likevel få tilbudt plass på første pri, med mindre snittet faktisk er større på første pri enn de under. Hvis du skjønner du vil altså ikke stå på lik linje med de som har Kongsvinger på første pri. Lenke til kommentar
Ziggyy93 Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 prøver igjen Har man en fordel av å ha et studieønske på 1 pri? La oss si du har Bodø på 1, men tilfeldigvis blir faktisk snittet i Kongsvinger lavere i år grunnet færre søkere. Vil du da automatisk stå på lik linje med de som har Kongsvinger på 1 pri? Ble litt rotete dette, men håper noen skjønte hva jeg mener. Nei, har du Bodø på første og snittet synker på prioriteringene dine under, vil du likevel få tilbudt plass på første pri, med mindre snittet faktisk er større på første pri enn de under. Hvis du skjønner du vil altså ikke stå på lik linje med de som har Kongsvinger på første pri. Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Lenke til kommentar
Puppet10c Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 prøver igjen Har man en fordel av å ha et studieønske på 1 pri? La oss si du har Bodø på 1, men tilfeldigvis blir faktisk snittet i Kongsvinger lavere i år grunnet færre søkere. Vil du da automatisk stå på lik linje med de som har Kongsvinger på 1 pri? Ble litt rotete dette, men håper noen skjønte hva jeg mener. Nei, har du Bodø på første og snittet synker på prioriteringene dine under, vil du likevel få tilbudt plass på første pri, med mindre snittet faktisk er større på første pri enn de under. Hvis du skjønner du vil altså ikke stå på lik linje med de som har Kongsvinger på første pri. Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Sett den skolen du mest vil ha på første pri uansett. Hvis du ikke har snitt nok til å komme inn på første pri, vil den prioriteringen du har på nr.2 likevel være 'gyldig', og du vil komme inn der hvis du har snitt nok til det. Så hvis du heeelst vil ha Kongsvinger, setter du det på første og Bodø på neste. Grunnen til at snittet gikk opp i Bodø, er fordi flere ble egnet (eller fordi det var flere søkere generelt), og dermed hadde skolene flere med høyere snitt å velge mellom. Snittet økte altså i Bodø, hvor snittet var lavest fra før. Snittet i Kongsvinger kan derfor godt holde seg stabilt, og snittet i Bodø gå opp/ned. Lenke til kommentar
Slettet-5hZNT Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 (endret) Mener å ha lest et sted at man også skal sitte ved en pc og skrive ned ting som familieforhold, motivasjon for å bli politi osv. Er det bare noe som var en del av opptaket tidligere? Endret 25. mai 2015 av Slettet-5hZNT Lenke til kommentar
hekomo Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Går du i Kongsvinger går du siste året i Oslo. Hva med Stavern? Lenke til kommentar
DeQu Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 (endret) Mener å ha lest et sted at man også skal sitte ved en pc og skrive ned ting som familieforhold, motivasjon for å bli politi osv. Er det bare noe som var en del av opptaket tidligere? Noen her som skal på opptak 10. juni i Kristiansand? Om det ikke er mange år siden du har lest dette, eller det er nytt av året, så er datatestene dere tok før dere ble innkalt til opptak nettopp det du beskriver, altså personlig egnethetstesten på pc. Edit: Disse testene ble tidligere (altså inntil i år) avholdt ved opptakssted på første opptaksdag. Endret 20. mai 2015 av DeQu Lenke til kommentar
Ziggyy93 Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 (endret) Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Går du i Kongsvinger går du siste året i Oslo. Hva med Stavern? Har desverre 43,56 i snitt. Kommer jeg inn er det fra venteliste på rundt en 36 plass ellerno tipper jeg. Mulig jeg akkurat er heldig nok som sistemann i Bodø, men tviler nå som det er såpass mange ekstra søkere desverre. Synd jeg ikke søkte med samme snitt for 2 år siden, men sånn er livet Får prøve igjen til neste år om det ikke går! Endret 20. mai 2015 av Ziggyy93 Lenke til kommentar
Screaming Viper Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Går du i Kongsvinger går du siste året i Oslo. Hva med Stavern? Har desverre 43,56 i snitt. Kommer jeg inn er det fra venteliste på rundt en 36 plass ellerno tipper jeg. Mulig jeg akkurat er heldig nok som sistemann i Bodø, men tviler nå som det er såpass mange ekstra søkere desverre. Synd jeg ikke søkte med samme snitt for 2 år siden, men sånn er livet Får prøve igjen til neste år om det ikke går! Mener du karaktersnitt eller konkurransepoeng? Lenke til kommentar
Ziggyy93 Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Er så vanskelig å bestemme seg for Kongsvinger eller Bodø på 1. Kommer jeg inn er det så vidt, derfor må jeg finne den skolen jeg tror vil ha lavest snitt. I følge søkertallet er Bodø nest mest pop etter Oslo i år. Derfor tenker jeg at Bodø muligens vil gå opp samtidig som Kongsvinger vil gå ned? er nesten dobbelst så mange som har Bodø som 1 pri.... Går du i Kongsvinger går du siste året i Oslo. Hva med Stavern? Har desverre 43,56 i snitt. Kommer jeg inn er det fra venteliste på rundt en 36 plass ellerno tipper jeg. Mulig jeg akkurat er heldig nok som sistemann i Bodø, men tviler nå som det er såpass mange ekstra søkere desverre. Synd jeg ikke søkte med samme snitt for 2 år siden, men sånn er livet Får prøve igjen til neste år om det ikke går! Mener du karaktersnitt eller konkurransepoeng? konkurransepoeng desverre Lenke til kommentar
Ordsnok Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Da er jeg ferdig med fysiske tester. Ønsker alle lykke til med innspurten på trening, og med selve opptaket. Gi jernet, dette klarer dere! Lenke til kommentar
Ziggyy93 Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 (endret) Her er poenggrensen for 2014 kontra 2013---------------------------------- --------- ---------233679 Politiutd. Stavern 46.4 (341) 45.4 (206)233682 Politiutd., Bodø 44.2 (231) 41.5 (83)233683 Politiutd., Kongsv. 45.0 (308) 43.5 (137)233681 Politiutd., Oslo 48.4 (431) 47.6 (283) I 2015 er det altså 3421 søkere hvorav 2926 har PHS på 1 pri der 720 skal inn. Det er en økning på +16.92% fra 2014. Skal ikke spekulere i noe, men for meg er det da logisk å tenke at flere vil bli egnet som igjen vil gjøre at poenggrensa går enda mer opp.... Endret 20. mai 2015 av Ziggyy93 Lenke til kommentar
G92 Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Er badehette påbudt på opptak i Bergen? Noen som vet? Hvis det er tilfellet må det ut å shoppes idag, opptak imorgen:) Uansett, lykke til alle sammen! Lenke til kommentar
MLS92 Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Er badehette påbudt på opptak i Bergen? Noen som vet? Hvis det er tilfellet må det ut å shoppes idag, opptak imorgen:) Uansett, lykke til alle sammen! Var på opptak i Bergen i går. Måtte ha badehette! Lenke til kommentar
:)3 Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Her er poenggrensen for 2014 kontra 2013 ---------------------------------- --------- --------- 233679 Politiutd. Stavern 46.4 (341) 45.4 (206) 233682 Politiutd., Bodø 44.2 (231) 41.5 (83) 233683 Politiutd., Kongsv. 45.0 (308) 43.5 (137) 233681 Politiutd., Oslo 48.4 (431) 47.6 (283) I 2015 er det altså 3421 søkere hvorav 2926 har PHS på 1 pri der 720 skal inn. Det er en økning på +16.92% fra 2014. Skal ikke spekulere i noe, men for meg er det da logisk å tenke at flere vil bli egnet som igjen vil gjøre at poenggrensa går enda mer opp.... Må også huske på at det kan gå begge veier. Siden mange som søker, og blir egnet trenger ikke nødvendigvis å ha høyt snitt. Mange kan nok ha midt på treet. Å mange av dem som har høyt kan også bli uegnet. Så vi får vente til juli Lenke til kommentar
jillins Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Dere som har hatt opptak. Hvor "sliten" å utmattet ble dere av de fysiske kravene og hele dagen. I teorien er det jo bare 10 min skikkelig fysisk trening, men så kommer jo oppvarminga + spenning i kroppen. Skal selv ha opptak i Trondheim om akkurat 1 uke, gleder meg veldig!Og når man skal plukke opp de to ringene, kan man komme opp rett etter man har plukket den siste ringen, eller må man svømme hele distansen? Lenke til kommentar
Ordsnok Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Dere som har hatt opptak. Hvor "sliten" å utmattet ble dere av de fysiske kravene og hele dagen. I teorien er det jo bare 10 min skikkelig fysisk trening, men så kommer jo oppvarminga + spenning i kroppen. Skal selv ha opptak i Trondheim om akkurat 1 uke, gleder meg veldig! Og når man skal plukke opp de to ringene, kan man komme opp rett etter man har plukket den siste ringen, eller må man svømme hele distansen? Jeg ble lite sliten av selve øvelsene (litt av løpingen), men for min del var det all spenningen/adrenalinet jeg hadde bygget opp i lang tid som gjorde at jeg følte meg utmattet og lettet da det var over. Jeg var på opptak i Oslo, og vi skulle bare plukke opp de to ringene, ikke svømme hele kortsidens lengde. Lykke til! Lenke til kommentar
jillins Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Dere som har hatt opptak. Hvor "sliten" å utmattet ble dere av de fysiske kravene og hele dagen. I teorien er det jo bare 10 min skikkelig fysisk trening, men så kommer jo oppvarminga + spenning i kroppen. Skal selv ha opptak i Trondheim om akkurat 1 uke, gleder meg veldig! Og når man skal plukke opp de to ringene, kan man komme opp rett etter man har plukket den siste ringen, eller må man svømme hele distansen? Jeg ble lite sliten av selve øvelsene (litt av løpingen), men for min del var det all spenningen/adrenalinet jeg hadde bygget opp i lang tid som gjorde at jeg følte meg utmattet og lettet da det var over. Jeg var på opptak i Oslo, og vi skulle bare plukke opp de to ringene, ikke svømme hele kortsidens lengde. Lykke til! Aha:) hvor lang tid tok selve opptaket, og var det intervju og gruppe dagen etter? Samt får man tid til å spise skikkelig, eller må man nærmest kaste mat innpå? Lenke til kommentar
Puppet10c Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Da er jeg ferdig med fysiske tester. Ønsker alle lykke til med innspurten på trening, og med selve opptaket. Gi jernet, dette klarer dere! Var det fremdeles legesjekk etter testene eller? Lurer litt siden vi ikke skal ta med urinprøve Lenke til kommentar
RikkiR Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Da er jeg ferdig med fysiske tester. Ønsker alle lykke til med innspurten på trening, og med selve opptaket. Gi jernet, dette klarer dere! Var det fremdeles legesjekk etter testene eller? Lurer litt siden vi ikke skal ta med urinprøve Det er ikke legesjekk i år. De forholder seg kun til fastlegen, og legesjekken derfra. Forstod det som at det unntaksvis kunne bli sjekket hvis det var noe PHS var usikre på i forhold til riktigheten av helsetilstanden til den enkelte søker. De dobbelsjekker hvis du har søkt en gang tidligere og ser hva som har endret seg i helsetilstanden din. Men sånn hovedsakelig er det ikke legesjekk. Dette for å spare tid på opptaket og de anser det som lite hensiktsmessig og dobbeltsjekke Urinprøve kan bli tatt når som helst uten forvarsel, men det er også her stikkprøver som jeg har forstått det på PHS. Lenke til kommentar
Puppet10c Skrevet 21. mai 2015 Del Skrevet 21. mai 2015 Da er jeg ferdig med fysiske tester. Ønsker alle lykke til med innspurten på trening, og med selve opptaket. Gi jernet, dette klarer dere! Var det fremdeles legesjekk etter testene eller? Lurer litt siden vi ikke skal ta med urinprøve Det er ikke legesjekk i år. De forholder seg kun til fastlegen, og legesjekken derfra. Forstod det som at det unntaksvis kunne bli sjekket hvis det var noe PHS var usikre på i forhold til riktigheten av helsetilstanden til den enkelte søker. De dobbelsjekker hvis du har søkt en gang tidligere og ser hva som har endret seg i helsetilstanden din. Men sånn hovedsakelig er det ikke legesjekk. Dette for å spare tid på opptaket og de anser det som lite hensiktsmessig og dobbeltsjekke Urinprøve kan bli tatt når som helst uten forvarsel, men det er også her stikkprøver som jeg har forstått det på PHS. Så kjekt! Deilig å slippe det egentlig takk for svar! Lenke til kommentar
