Dawgster Skrevet 29. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2014 Jeg har til tider hatt et problem hvor PCen ikke starter overhode. Har midlertidig funnet en oppstartsløsning ved å holde kontakthodet halvveis ute av uttaket i veggen mens PCen starter opp, for så å putte det helt inn når Windows har begynt å laste. Utenom denne metoden vil den omtrent ikke starte overhode. Har forøvrig en Seasonic X 1250W strømforsyning satt i hybrid mode (vet forsåvidt ikke helt hva dette har av betydning.). Uansett, hva kan jeg gjøre for å bukt med oppstartsproblemet? Er det strømforsyningen som er gåen eller er det noe annet? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 29. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2014 Prøvd og bytte kabel? Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 29. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juli 2014 Har byttet kabel ja. Får samme resultat. Alle donglene som sitter bak i USB-portene lyser, og det er en lampe inni PCen som lyser grønt (har åpnet opp kabinettet og sjekket). Lenke til kommentar
process Skrevet 29. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2014 (endret) Har du sjekket tilkoblingen av powerknappen på hovedkortet? Eventuelt testet direkte ved å lukke kretsen (med binders eller jumper) på de pin som den skal være koblet til? Endret 29. juli 2014 av process Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 30. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 " ved å holde kontakthodet halvveis ute av uttaket i veggen mens PCen starter " Snakker du om stikkontakt (på veggen) og støpsel (enden av kabelen)? Du har ikke tenkt over at det ikke er særlig lurt for det elektriske anlegget i huset, og i verste fall kan du skade både strømkabel og sikringsskap..? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 30. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 Jeg er nå litt spent på hvordan i all verden dette skal påvirke noe som helst. Eller enda mer, hvordan man kommer frem til en slik "løsning"? Sikker på at det altså er slik, og ikke tilfeldig at maskinen har startet når du har gjort dette? Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 30. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 Har ikke tenkt over at det kunne være skadelig, men det er snakk om støpsel og stikkontakt i veggen ja. Enn så lenge lar jeg bare maskinen være på konstant. Har også åpnet kassen og power-switch ledningen er koblet til og alt sitter godt i. Synd jeg ikke har en annen strømforsyning jeg kunne testet med. Å lukke kretser blir nok litt for avansert for meg. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 30. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 Mest sannsynlig er nok at det enten er PSUen eller hovedkortet som sliter. Har ingen god teori som dekker alle innfallsvinkler. Det kan kanskje være PSUen som skrur seg på for sakte, slik at hovedkortet ikke kan registrere korrekt spenning, og skrur seg av. Og når den da først skrur seg på, så vil alt funke like bra. Men hvorfor det plutselig har skjedd vet jeg ikke (kan hende den har vært på grensen før, men nå sliter litt mer). Har heller ingen anelse hvorfor du mener det hjelper å ha støpselet halveis ute. Det skal ikke ha noe som helst å si. Kanskje det er for høy spenning i stikkontakten (dette vil være forskjellig fra hus til hus, og hvor langt unna man er trafoen), slik at du trenger å gi den litt ekstra motstnad (spennignsfall) i starten. Lite sannsynlig, men ikke helt umulig. Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 30. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 Det med at hovedkortet ikke kan registrere korrekt spenning kan være en mulighet, da PSUen er kjøpt i England. Men såvidt meg bekjent bruker England og Norge samme spenning men annerledes støpsel? Kan støpselet ha noe å si? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 30. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2014 England har 220V som i Norge, så det skal ikke by på problemer. Hydrid mode betyr at PSU ikke starter viften før belastningen kommer over 25 %, mellom 25 - 50 % er viften i "Silent mode" og fra 50 % og opp til 100 % kjører viften som normalt. Men jeg kan liksom ikke skjønne, som Andrull sier, at det skal ha noe å si at støpslet er halveis ute for at PC/PSU skal starte. Det grønne lyset på HK du snakker om er forresten 5V standby spenning. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 31. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2014 Er du sikker på at det ikke er noe feil med kontakten i veggen? Har du prøvd å koble til i en annen kontakt? Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 1. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2014 Har prøvd forskjellige kontakter. Alle med samme resultat. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. august 2014 Rapporter Del Skrevet 1. august 2014 Sjekk bryteren på kassa om den er i orden, kan evt bruke et ohmmeter Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. august 2014 Rapporter Del Skrevet 1. august 2014 Test dette : 1 :Slå av strømforsyningen med knappen bak, har den ikke knapp trekker du ut kabelen fra psu til støpselet. 2 : Hold inn Power knappen på kabinettet eller trykk flere ganger til du er sikker på at hovedkortet har fått ut all strøm (har du dioder som lyser vil disse slukkes). 3 : Koble inn kabelen / slå på psu og start datamaskinen på nytt. Dette er et problem som dukker opp hos noen strømforsyninger (som jeg selv har erfart) i kombinasjon med noen hovedkort , årsaken ligger trolig i det Andrull skrev tidligere. 1 Lenke til kommentar
Dawgster Skrevet 4. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2014 Har prøvd det Malvado foreslo uten hell. At den kanskje trenger litt ekstra motstand er mulig, men det har fungert helt fint å skru maskinen av og på fram til nå. Hva kan jeg gjøre for å få til spenningsfall? Og hva er en trafo? Har forresten ikke prøvd å skru av og på sikringen for stua (som er der maskinen står). Kan dette være en idé? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 5. august 2014 Rapporter Del Skrevet 5. august 2014 Trolig er det noe i strømforsyningen som nå har tatt kvelden, den lille gnisten du fikk til ved å plugge i støppselet på den måten er trolig det som har greid å fått psu'en til å starte opp. Vanskelig å konkludere med noe, men du bør teste med en annen psu. Lenke til kommentar
