sette opp dc++server på lan uten internett
da har jeg også funnet dhcp prog.
Easy DNS Plus 3.5
litt kjekt med DHCP da det gir ut en "drøss" med ip'er som jeg har bestemt, også slipper jeg alle dynamiske ip'ene som skifter fra hver gang pc'ene blir restarta
Endret av BrAtTeRn
jo, men det blir litt lettere nå vi deler ut en ip til hver, og har faste ip'er
som sagt så blir dette et "lukket" LAN, og jeg tok ganske enkelt bare i bruk ip'ene ifra 10.20.30.1 til 10.20.30.50 med subnett 255.255.0.0 (tror ikke det blir noen kollisjoner, men hvis noen er sikre på det så si ifra)
det blir jo 49 ip'er å boltre seg på.
kan virke som mye styr, men så lærer jeg en GOD del også da!
(også er det faktisk ikke så vanskelig heller da)
skal testes grundig på torsdag, da vi i crewet skal teste nettverket og se om alt av serverne/utstyr virker. støter jeg på problemer da så kommer de inn her. Endret av BrAtTeRn
Easy DNS Plus 3.5
Høh hva mener du der?
Det er DHCP gjør er at den deler ut DYNAMISKE IP'er. Du kan selvfølgelig sette en lang lease tid på IP'ene.
leverer ikke dhcp ut ip'er innenfor den "rangen" som jeg har satt den til?
og ja, det er jo bere å sette lease til 4 dager
må bare legge til: jeg har ikke holdt på med dette så veldig lenge ;)
Endret av BrAtTeRn
Til dere som sier man må reboote hele tiden hvis man har Windows: Har en server stående her med XP på, den har uptime på 44 dager. Grunnen til at den ikke har lenger uptime er at jeg har montert ekstra HDD.
Og server OS? Hvorfor ikke kjøre Server 2003? Du får lastet ned en 6mnd trial hos Microsoft. Er vel kanskje ikke så bra å bruke hvis du ikke skaffer deg mere RAM :)
nettopp. vil ikke "investere" noen kroner på en pc som bare skal brukes til litt server-oppgaver.
foresten så har jeg egentlig greid det jeg spurte om.
testa dhcp (har 2 nettkort på pc'n) satte inn en statisk ip på det ene kortet og automatisk på den andre.
den fik da den første ip'en som jeg hadde satt opp i dhcp.
og dc hub'en virker også knall, men jeg har bare rukket å teste den på 2 pc'er, skal som sagt prøve med flere om torsdagen.
takker ærbødigst for alle svar *grin*
*takker og bukker*
Det er jo ikke akkurat no problem å kjøre nettverk med bare statiske IP'er. Siden dere bare skal være 10-20 stk. Men DHCP er kjekt det. :)
btw.. lease tid på 4 dager betyr at du beholder ip'en i 4 dager hvis du IKKE er logget på nettverket, ikke at du bare kan være innlogget med den ip'en i 4 dager.
vet det...
en i klassen har satt opp en dhcp server som har en lease tid på 3min.
litt kjekt, da du ikke beholder ip'en når du flytter deg.
tanken med dhcp er at da har alle en ip på den samme nr.serien.
i dette tillfellet blir det 10.20.30.0 -> 10.20.30.50
lett og huske og som sagt ikke noe internett, for da kan det bli kluss med ip kollisjoner.
noen som vet hvor 10.20.30.xx hører hjemme?
og hva er best? en lease på noen minutter eller noen dager?
regner med du vil folk skal ha samme ip?
et par dager ville jeg gått for.
ingen har ip'er 10.0.0.0 til 10.255.255.255, de kan du bruke som du vil.
det gjelder også 192.168.0.0 til 192.168.255.255 og et ip range på 17. et eller annet.
hvis du setter i en router med nat, kan du koble nettet ditt til internett og.
jo... vi har 10.200 serien på skola (kun iklassen vår, IKT), så det så :lol:
men jeg kjørte ping på 10.20.30.xx, og det var ingen som brukte det, så den bruker jeg, og det kan hende at det blir internett alikavæl.. prøver så hardt vi kan.
er det bare å sette inn et ekstra nettkort og "stjæle" en ip fra en annen pc på det nettverket, for så å sette det på det andre nettkortet?
må jeg da brokoble de to nettkortene?
eller skal jeg prøve å sette opp en egen pc som deler ut nettet?
hvis jeg finner en pc da :p:
har nå testa litt.
men jeg får ikke internett på den server pc'en, satte den på automatisk, bare for å prøve, men til ingen nytte.
alle de andre pc'ene sto på automatisk og de fikk en ip fra skolens dhcp server, og ikke min.
internettet funker fint på de andre pc'ene.
hva skal jeg gjøre?
skal også få ett nettverkskort til og bruke pc'en som nat greier...
hvordan gjør jeg det? (brokobling og ip konfigurasjon)
tror ikke det blir noe proxy greier.. kan det ikke.
edit: kan jeg sette 2 nett kort i serveren og sette inn en ip på hver og dele internett igjennom den pc'en på det nettverket jeg har laga?
forsøk på å forklare hvordan det ser ut/jeg har tenkt det:
1: nettlinje
2: serveren min (nettkort 1)
3: en slags blokkering for den dhcp serveren på skola
4: min dhcp server (for å bruke en annen ip range enn en "rotete ip")
5: nett kort 2
6: svitcher
7: andre pc'er på nettverket
ca. slik: 1----2 |3| 4-5---6---7
noen som skjønte den og kan hjelpe?
som sagt... jeg kan egentlig ikke noe om proxy (så vidt jeg vet er det i proxy forwarding brukes?)
men det kan hende at jeg bare lar det være og bruer skolens greier og henger opp en plakat med en "krunglete" ip til dc-huben.
jaja.... har i allefall lært meg dhcp og dc-hub da. skal lære mer om ruting og nat utover skoleåret.
skal få det til!!!
  • 3 uker senere...
Hei, hvordan gikk det med LANET? Hvem leverer Internettet ditt? Kan du ikke egentlig bare sette faste IP adresser og så sette opp en gateway og DNS adresse?
Jeg har et LAN hjemme nå med 8 personer, vi gjør det sånn som dette:
Setter fast:
Ip adresse fra: 10.0.0.2 til 10.0.0.10
Nettmaske 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1 <--- Routeren fra NGT
DNS server: 217.13.4.24
DNS Alternativ: 217.13.7.140
Tim
Endret av Tim
ja hehe... det var oppsummeringa og ja...
det er komunen (telenor) som leverer int3ernettet og vi har ingen ruter der...
vi brukte bare skolens dhcp-server og fikk da ip og hele pakka fra de..
var dårlig tid å teste på så det får bli til neste gang..
men dc-hub'en var knall.
kjørte en win 2k server og null nedetid.
