Høye temps
Hei. har nettopp montert custom vannkjøling men jeg sliter med høy temp på cpu.
cpuen er en 4770k og er ikke overklokket. core temp er rundt 70 grader ved bruk av occt. Har testet loopen for feil, men alt er ok.
Loopen består av 1x 360 30mm, 1x240 60mm og D5 pumpe.
kjølepasta er MX-4.
Gpu er msi 7990.
Noen som har noen gode råd for og få ned temp på cpu.
Hvilken diameter bruker du på slangene?
Hvilken hastighet kjører du pumpa på?
Er det bare CPU som er på loopen eller GPU også, og er i såfall GPU temp OK?
Er de 70 gradene du nevner under load eller idle?
Hva er rekkefølgen på loopen, og hvor sitter radiatorene? Hvilke vifter har du, og veksler du mot luft fra utsiden eller innsiden av kabinettet?
Det kan jo godt tenkes at du ikke har fått montert blokken skikkelig, eller bruker for mye termisk pasta. Åssen CPU blokk bruker du, og har du orientert denne riktig?
Endret av Kyrre S.
Slangene er 13/10 mm.
Pumpa har jeg på høyeste hastighet.
Har gpu'en på loopen og temp er ok.
70 grader under load.
rekkefølgen er fra pumpe: rad, cpu, gpu, rad.
Viftene er fra phobya 1200rpm og er i push pull. de trekker luft inn i kabinettet.
Cpu blokk er raystorm og er montert korrekt. Har ikke brukt for mye tim.
Hvis CPU er foran GPU på loopen, og GPU temp er OK så må jo dette bety at vannet som går gjennom CPU-blokk har en OK temperatur (ellers ville aldri GPU-temp vært OK).
Da er vi på kontakt mellom heatshield og blokk, det kan ikke være så mye annet som er feil (?).
Post gjerne hva slags spenning og frekvens du måler når du kjører OCCT. 4770K har rimelig dårlig pasta under IHS, og vil dermed bli ganske varm før man modder den, men 70 grader på stock høres for høyt ut.
Tipper det kan være (alternativt en kombinasjon av alle):
1. Ikke optimal montering - Selv med en del erfaring så er det ikke lett å få perfekt resultat når man påfører termisk pasta. Det er alltid verdt å ta en titt under, for å se at TIM har spredd seg godt utover, og har god kontakt.
2. Autofunksjonen er litt vel hissig på spenningen. Selv om man ikke overklokker så kan man ikke alltids stole helt 100 % på at HKet/CPUen får en fornuftig spenning. Sjekk gjerne i forhold til frekvensen. (kjør CPU-Z samtidig som du belaster PCen)
3. Høy vanntemp - For lite kjøleareale eller for saktegående vifter, eller noe som hindrer viftene i å fungere optimalt ? Kjører de på maks hastighet (1200 RPM), eller er de koblet til HKet som kan ha funnet på å justere ned spenningen/hastigheten til disse?. Et termometer er dog absolutt å anbefale. Mål radiatortemp, mål vanntemp, mål tempen på siden/undersiden av kobberblokka til CPU.
4. Vannflowen er ikke optimal. Eller at det er luft i blokka. Litt vanskelig å måle om man ikke har en tank eller lignende hvor du visuelt kan se at flowen er god. Dog, om vannflowen er så god som den skal være med en D5, så bør du fint kunne justere ned til innstilling 3-4 (hvor 5 er maks) uten at temp øker noe særlig. Et par grader er innenfor.
Sikkert et idiotisk spørsmål, men du fjernet plastfilmen på undersiden av blokken? Det sitter gjerne en slik der for ikke å ripe blokka..
Videre er ikke 70 sååå galt under last, og ikke noe å være bekymret for. Du får nok lavere temps under spill enn generisk stresstest.
