har dette USB?
Mushaboom
Dette kortet har helt sikkert USB-porter. Finnes to "typer" USB, USB1.1 og USB2.0. Sistnevnte har betydelig bedre overføringskapasitet enn 1.1, noe som er kjekt om en huker opp usb-baserte eksterne harddisker og denslags. Standardene er kompatible frem og tilbake mot hverandre, slik at en 1.1 mus fint fungerer på 2.0 basert hk og vice versa. Dog, en 2.0 enhet blir nerfa om den er kobla på en 1.1 port, porten vil logisk nok begrense hastigheta til nettopp det den er spesifisert for, ca 12mbps mot ca 400 mbps på usb 2.0.
Oversikt
Produktbeskrivelse ASUS A7V600 - hovedkort - ATX - KT600
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 24.5 cm
Brikkesett type VIA Apollo KT600
Maks. databushastighet 400 MHz
Prosessor 0 ( 1 )
Kompatible prosessorer Athlon, Duron, Athlon XP
RAM 0 MB (installert) / 3 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM
Diskkontroller RAID ( Serial ATA-150 )
Diskkontroller (2.) IDE ( DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives )
Lydutgang Lydkort - 5.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Spesifikasjon
<< Skjul spesifikasjon
Generelt
Bredde 30.5 cm
Dybde 24.5 cm
BIOS Type Award
Prosessor
Installert antall (maks støttet) 0 ( 1 )
Minne
RAM installert (maks) 0 MB / 3 GB (maks.)
Støttet RAM-hastighet DDR266/PC2100, DDR333/PC2700, DDR400/PC3200
Diskkontroller
Diskkontroller RAID
RAID-nivå RAID 0, RAID 1
Kontroller grensesnittype Serial ATA-150
(2.) kontrollergrensesnitt-type DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives
Lyd
Lydutgang Lydkort
Lydmodus 5.1 surround
Telekommunikasjon / Nettverkstilknytning
Egenskaper
BIOS-egenskaper DMI 2.0-støtte, WfM 2.0 støttet, JumperFree, SMBIOS 2.3-støtte, ASUS EZ Flash
Manuell innstilling Kjernespenning for prosessor, minnespenning, AGP-spaltespenning, FSB ratio (CPU:minne)
Sov/Våkne Wake on LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
Maskinvarefunksjoner Detektering av inntrenging i kabinett, C.P.R. (CPU-parameterminne), CrashFree BIOS 2
Ekspansjon / Tilkoplinger
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 1 ( 1 ) x AGP 8x
1 ( 1 ) x prosessor - Socket A
3 ( 3 ) x minne - DIMM 184-pin
6 ( 6 ) x PCI
Grensesnitt 2 x Lagring - DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives - 40 pin IDC
1 x Lagring - diskettgrensesnitt - 34 pin IDC
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
2 x Lagring - Serial ATA-150 - 7-pin seriell ATA
1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9)
1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
6 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x lyd - SPDIF-utgang
1 x lyd - line-In - stereo minijack 3,5 mm
1 x lyd - line-out - stereo minijack 3,5 mm
1 x mikrofon - inngang - mono minijack 3,5 mm
Diverse
Kabler inkludert 1 x diskettkabel
1 x IDE-kabel
1 x USB-kabel
2 x Seriell ATA-kabel
Inkludert programvare Drivers & Utilities, ASUS PC Probe
