Nizzen Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Her har du en satt sammen. Enkelt å sette sammen. https://prisguiden.no/liste/149390/pcbuilder 280x...LOL ! Lenke til kommentar
Opius11 Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Veldig mange bra svar i tråden, men vil legge til mine anbefalinger også. Når du først skal bruke 15k på en PC, så ville jeg ha tenkt litt fremtidsrettet også: 1. Jeg hadde ikke valgt et z87 chipset hovedkort, gå for det nyeste z97 ved valg av Intel CPU. 2. Strømforsyning... La oss si du skal oppgradere PC om et par år og du har lyst på noe kraftigere, eller du vil sette inn ett skjermkort til (kanskje du finner et av det du kjøper nå, billig og brukt om 1 år). Jeg ville ha overdimensjonert strømforsyningen, slik at du kan "ta det med deg" videre. 3. Minne (RAM), spar penger... Finn beste kombinasjon av hastighet og pris. De andre i tråden har gitt deg gode råd 4. SSD - Crucil MX100 i 512gb utgave (ikke i 256 utgave), eller "High end" ssd i 256 utgave. MX100 i 512 koster litt mer, men dobbler plassen med minimal ytelsesreduksjon kontra de raskeste high end SSD'ene uten PCIe form faktor. 5. Jeg har selv "bare" eid 4 skjermer over en periode på 20 år. Legger du ekstra kroner i skjermen, så kan du fint ha den over mange mange mange år uten at du føler noe som helst behov for oppgradering. Når det er sagt, så sitter jeg selv på gjerdet og venter på neste generasjons skjermer. Min anbefaling, plukk opp en VELDIG rimelig 24", spar penger og se hva som kommer på markedet de neste 6-9 månedene, og hva som skjer med prisene. F.eks: Display Port standard 1.3 er på vei ut i markedet og UHD skjermer (3840×2160) faller i pris som en stein. Asus ROG Swift PG278Q setter en ny standard for spillskjermer, og andre leverandører er på vei ut med liknende skjermer som vil gjøre at prisene faller (Asus koster 7k nå). 6. Mus/Tastatur. Vil ikke valgt en annen mus enn Roccat Kone XTD. Har eid Razer Deathadder, Logitech g700, Mad Catz (Rat 9 og Rat 7), Microsoft (husker ikke modell) spill mus og Roccat. Min Roccat kan ikke sammenliknes med noen av de andre, jeg vil påstå at den er 100% bedre, ikke det at de andre er dårlige, de er bare ikke like bra som Roccat'en. Mus er kanskje ett område som er vanskelig å anbefale, siden "følelsen" av bruk er subjektiv. Tastatur... Huff of huff. Har slitt ut så mange at jeg nå er drittlei alt som heter "gaming" tastatur. Har lyst på et gammelt Keytronic mekanisk tastatur, eller enda bedre, ett gammelt Tandberg. De var bygget som tanks, spesielt Tandberg som hadde 3 redundant kommunikasjonsveier for hver tast. Dumme meg! Kvittet meg med begge for mange år siden, når USB tastatur kom for fullt. 7. Skjermkort. Vel, jeg hadde valgt skjermkort ut i fra hvilken skjerm (Oppløsning) du har tenkt å spille på. Til og med Nvidia 780 (ikke Ti) klarer ikke å holde 144hz hastighet i alle spill på en Asus Rog skjerm med 2560*1440. Det er spesielt her at 2 skjermkort kan gjøre en stor forskjell, med tanke på litt frem i tid og de "nye" oppløsningene vi ser på skjermer. Kjøper du en 24-27" full HD med 144hz skjerm i dag så vil de fleste mid-high end skjermkort (ca. 2000 kr +++) klare denne skjermen med high/ultra settings i spill (generaliserer litt her, men håper du skjønner poenget). Neste generasjon med skjermer, setter disse kortene på prøve, og de billigste vil falle utenfor, altså at du må ned i settings i spillet. Jeg kjøpte selv et nytt kort for 3 uker siden, og valgte et stock (kjølingen) AMD R9 290x, Kraken G10 brakett med en Noctua 92mm vifte (har ikke problemer med VRM temp.) og CPU vannkjøler (Antec 620 kjøpt brukt på Finn). Kostet meg totalt 3650 kr. (fant masse bra tilbud), og er en veldig god kombo på pris/ytelse. Alt i Alt, finn ut hva du skal spille, på hvilken skjerm og hvilken kvalitet du ønsker. Når har du lyst til å oppgradere? Skjermkort er etter min mening alltid en avveining mellom pris/ytelse/oppgradering. 8. Bygg selv!!!! Morsomt, lærerikt og ikke vanskelig. Møter du på et problem så spør du i forumet. Etterord: Tilbehør til PC'en din kan fort koste deg mye (eks: Asus ROG skjerm + Roccat Kone XTD + Mekanisk Gaming Tastatur = ca. 8500 kr! over halve budsjettet ditt), derfor er det viktig at du tenker nøye gjennom hvilken bruk du skal ha og hvilken opplevelse du ønsker fra spillene du skal spille (les. oppløsning/kvalitet). Det er f.eks ikke nødvendig å kjøpe den feteste CPU'en fra Intel for å dra nye spill. Mange CPU'er vil gjøre det, mens skjermkortet kan være flaskehals per dags dato. HUSK: Nvidia er på vei ut med 6gb versjoner av eksisterende kort, kanskje kan du plukke opp en 3gb versjon for en billig penge snart, AMD kommer med det samme. Husk også at bra komponenter krever god kjøling! Da møter du på Kjøling/Støy problematikken... Fortell gjerne mer om hva du vil spille og hvordan bruk PC'en generelt vil ha + hvor du skal ha PC'en (Under skrivebordet, over s., I stuen, på eget rom, etc...)? 1 Lenke til kommentar
kontormannen93 Skrevet 28. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2014 Mange gode svar. Er veldig takknemlig for all hjelp dere har kommet med. Har et ganske godt bilde av hva jeg skal sette sammen nå. Når noe går galt så kommer jeg tilbake og gir dere skylden. Lenke til kommentar
Opius11 Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) Mange gode svar. Er veldig takknemlig for all hjelp dere har kommet med. Har et ganske godt bilde av hva jeg skal sette sammen nå. Når noe går galt så kommer jeg tilbake og gir dere skylden. Produkt Kommentar Pris Rank Lagt til Cooler Master CM 690 III (Sort/Transparent) Kabinett - Miditower ATX, Micro-ATX 8,7 kg Ikke Medfølgende nettagregat Klikk for å skrive... 699,- 1 dag sidenav deg Gigabyte GA-Z97X-SLI Hovedkort - Formfaktor: ATX Intel Socket 1150 Intel Z97 DDR3 Klikk for å skrive... 989,- 35 min sidenav deg Corsair XMS3 Vengeance DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x4GB DDR3-minne - Lagringskapasitet: 8GB PC12800/1600MHz 74,88 / kr/GB Antall moduler: 2 stk Klikk for å skrive... 2× 599,- 30 min sidenav deg Intel Core i5 4690K 3,5GHz Socket 1150 Box Prosessor - Socket 1150 Intel Core i5 Gen 4 3,5 GHz Quad Core Klikk for å skrive... 1 659,- 28 min sidenav deg Seagate Barracuda ST2000DM001 64MB 2TB Intern harddisk - 2 000 GB 0,31 / kr/GB 3.5 tommer S-ATA 6Gb/s Klikk for å skrive... 614,- 27 min sidenav deg Crucial MX100 2.5" 7mm 512GB Solid State Disk (SSD) - 512 GB 2.5 tommer 3,19 / kr/GB 550 MB/s Klikk for å skrive... 1 635,- 26 min sidenav deg Corsair RM1000 1000W Strømforsyning - 1 000 W 80-plus sertifisering: Gull Modulært Format: ATX Klikk for å skrive... 1 199,- 24 min sidenav deg Gigabyte GeForce GTX 780 Ti Windforce 3X HDMI DP 2xDVI 3GB Grafikkort (PCI Express) - GeForce GTX 780 Ti Minnetype: GDDR5 Minnekapasitet: 3GB Klikk for å skrive... 5 295,- 16 min sidenav deg Corsair Hydro H75 Vannavkjølingssystem - CPU Intern Aktiv kjøling (vifte) Medfølgende vifter: 2 stk Klikk for å skrive... 623,- 13 min sidenav deg AOC e2460Sh PC-skjerm - 24 Tommer 1920x1080 Paneltype: TN LED (lysdiode) Klikk for å skrive... 990,- 3 min sidenav deg CM Storm Devastator (Nordisk) Mus- og tastaturpakke - Kabeltilknyttet Klikk for å skrive... 199,- 3 min sidenav deg Mede8er MED10WFB Trådløst nettverkskort - Type kort: USB 300 Mbit/s 2,4 GHz Klikk for å skrive... 59,- Totalpris: 15 159,- legg merke til 16gb minne. Endret 28. juli 2014 av Opius11 Lenke til kommentar
Opius11 Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Gjør en liten oppfølging til forrige post. Har ikke sett så nøye på det jeg satte sammen, men hadde ikke gått for ett hovekort med WIFI på... 59 kr for en USB ting med 300 m/bit. Har ikke lest tester av hovedkortet, men dette har 2x PCIe x16 lanes for grafikkort, på Z97 chipset. Velger det anyday over masse annet vas (ekstra usb porter, firewire, wifi, osv...). Hvis du oppgraderer i fremtiden til 2 skjermkort så er dette hovedkortet superb. Har valgt ut et 780ti kort til deg. Koster skjorta, men veldig bra kort med tanke på ytelse! Alternativt (og slik at du kan velge andre, dyrere, komponenter så hadde jeg evt. valgt et AMD R9 290 kort med NON-stock cooler. De kortene starter på 3000. Altså sparer du 2200 kr. Lenke til kommentar
flinx Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 2400mhz ram., 1600mhz trekker ned ytelsen i noen spill som f.eks BF4, og det vil du ikkkje med helt ny maskin. 2400mhz ram er ikkje mye dyrere... 1600mhz er avleggs RAM-hastighet har så godt som ingen innvirkning på ytelsen i spill - forskjellen mellom 1600 og 2400 er 3-4%, maks., og da bør du helst ha to skjermkort for at du skal kunne se forskjellen på en ytelsestest. I virkeligheten vil du ikke merke det. Når det gjelder BF4: http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/11/27/battlefield-4-performance-analysis/9 Ikke kast bort penger på hurtig RAM, 1600 holder i massevis. Det kan være lurt å velge lavere CAS-verdi derimot, siden prisforskjellen er såpass liten. Det har større innvirkning enn å bare gå for 2400 brikker. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) 2400mhz ram., 1600mhz trekker ned ytelsen i noen spill som f.eks BF4, og det vil du ikkkje med helt ny maskin. 2400mhz ram er ikkje mye dyrere... 1600mhz er avleggs RAM-hastighet har så godt som ingen innvirkning på ytelsen i spill - forskjellen mellom 1600 og 2400 er 3-4%, maks., og da bør du helst ha to skjermkort for at du skal kunne se forskjellen på en ytelsestest. I virkeligheten vil du ikke merke det. Når det gjelder BF4: http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/11/27/battlefield-4-performance-analysis/9 Ikke kast bort penger på hurtig RAM, 1600 holder i massevis. Det kan være lurt å velge lavere CAS-verdi derimot, siden prisforskjellen er såpass liten. Det har større innvirkning enn å bare gå for 2400 brikker. Det er ikkje å kaste bort penger på ram, når 2400mhz koster f.eks 200kr mere enn 1600mhz ram. Skal si du er bastant med dine påstander Jeg har selv testet og kommet med egene beviser på at rask ram hjelper ganske mye. Man MÅ jo selvfølgelig teste i multiplayer. Hva er singleplayer? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1514887&page=12&do=findComment&comment=20783473 Og Corsair: http://www.corsair.com/en-us/blog/2013/october/battlefield-4-loves-high-speed-memory Så er rask ram like meningsløst nå? Kingston 2400mhz http://www.prisjakt.no/product.php?p=1512546 619kr x 2 = 1238kr VS Trådstarter sin ram 599 x 2 for 1600mhz. Endret 28. juli 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
tgjelt1 Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Digital Impuls på Møllergata i Oslo. Der har de peil på data!! Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Valgte 1866 CL9 framfor 2400 med høg CL på bakgrunn av denne testen fra Anandtech: Haswell Recommendations For discrete GPU users, recommending any kit over another is a tough call. In light of daily workloads, a good DDR3-1866 C9 MHz kit will hit the curve on the right spot to remain cost effective. Users with a few extra dollars in their back pocket might look towards 2133 C9/2400 C10, which moves a little up the curve and has the potential should a game come out that is heavily memory dependent. Ultimately the same advice also applies to multi-GPU users as well as IGP: avoid 1600 MHz and below. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) Uansett hva man måtte velge, så er litt over 1200kr for 2400mhz 16GB latterlig billig. Så å kjøpe noe treigere ram blir da en gåte for meg. Endret 28. juli 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
flinx Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) Trådstarter har kanskje ikke behov for mer enn 16 GB, men forskjellen i pris blir fort større når man skal ha 32 GB. BF4 er forøvrig kjent for å ha ytelsesproblemer fra dag 1 - kjør hastighetstesten på nytt i dag med siste versjon. Det er mye som har skjedd siden det kom ut, og med 2400 vs 1600. Det er et merkbart hopp fra 1333, men veldig lite skjer etter 1600. Endret 28. juli 2014 av flinx Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Trådstarter har kanskje ikke behov for mer enn 16 GB, men forskjellen i pris blir fort større når man skal ha 32 GB. BF4 er forøvrig kjent for å ha ytelsesproblemer fra dag 1 - kjør hastighetstesten på nytt i dag med siste versjon. Det er mye som har skjedd siden det kom ut, og med 2400 vs 1600. Det er et merkbart hopp fra 1333, men veldig lite skjer etter 1600. Det er din mening, og ikkje din egen erfaring regner jeg med Selv liker jeg å teste hardware selv, så slipper jeg å høre på synsing om forskjellige ting. Har hatt som jobb å teste hardware, og nå er det bare hobby. For all del, så kan folk kjøpe akkurat hva de vil. Jeg liker bare å komme med tips om hva som kan gjøre ytelsen bedre for "en slikk og ingenting" Mere hardwareytelse til folket! Mere spenning til hardwaren Lenke til kommentar
gdghr Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Hei. Jeg har tenkt å kjøpe meg stasjonær PC til gaming. Har nå en 3.5 år gammel laptop som ikke duger lenger. Jeg ser etter en ferdigbygd PC til rundt 15.000,- som kan brukes til de beste spillene uten å komprimere noe på grafikken. Har ikke så veldig peiling på hvilke specs som er nødvendige, så all hjelp er derfor mer enn velkommen. Må ha trådløs nettverk og HDMI-utgang. Er både lærerikt og lønnsomt å bygge pc'en selv Lenke til kommentar
flinx Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) Vi vet at BF4 var elendig optimalisert fra det kom ut - og det er også det eneste tilfellet der jeg har sett at noen har hevdet store ytelsesforskjeller i spill pga RAM-hastighet. Det tyder på at det er noe som ikke stemmer, siden andre spill har tilnærmet lik ytelse med bare små forskjeller. Jeg har også testet BF4 med 2x Radeon 290 i Crossfire tidligere i år, og ytelsen lignet da ikke grisen. Mantle og andre patcher har hjulpet en del, men. Skulle gjerne utført en test med forskjellig RAM-hastighet, men valgte å gå for 1600 ifjor da det var store forskjeller i pris på 32 GB. Jeg har altså ikke 2400 jeg kan teste med, men tviler at det har noen stor virkning. PS. Testbildene dine er i multiplayer, og da er det veldig vanskelig å få konsistente testforhold, siden det da er mange faktorer som spiller inn på belastningen av maskinvaren. Ytelsen på begge resultatene er også såpass høy at du ikke vil legge merke til forskjellen i praksis. Hadde det vært et resultat som gikk igjen ved lavere framerate (f.eks. 45 vs. 60 fps) eller i andre krevende spill, ville det vært noe annet. Endret 28. juli 2014 av flinx Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 (endret) flinx: Det er normalt at man vil forsvare det dårlige kjøpet man har gjort Altså å kjøpe 1600mhz minne i 2013 Battlefield 4 er BRA optimalisert, fordi det skalerer meget bra med bedre hardware Her har de fleste andre spill noe å lære. Endret 28. juli 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
Prognatus Skrevet 28. juli 2014 Del Skrevet 28. juli 2014 Hei Oksens, Jeg skal også kjøpe ny spill-PC snart (slutten av året, eller begynnelsen av neste), men jeg venter til Intel X99 og i7-5930K er lansert i september. Jeg har et budsjett på over det dobbelte av ditt. Grunnen er at jeg mest skal spille Star Citizen (i 4K etter hvert) og trenger derfor litt kraftigere saker. Bl.a. skal jeg ha to GTX 780Ti grafikkort (eller helst 880) og 64GB DDR4-minne. Jeg planlegger å bruke halvparten av minnet til en RAM-disk for Star Citizen. På ditt oppsett ville jeg anbefale at du velger en litt sterkere prosessor og strømforsyning, og raskere minne. Husk at mer minne også kan være lurt. F.eks. kan du øke spillytelsen enormt hvis du setter av minne til en RAM-disk som du bruker til mellomlagring, eller du kan kanskje kopiere hele spillet inn der og kjøre fra minnet istedet for fra disk. Lenke til kommentar
flinx Skrevet 29. juli 2014 Del Skrevet 29. juli 2014 > flinx: Det er normalt at man vil forsvare det dårlige kjøpet man har gjort Heh, enig i det generelt forøvrig, men vil likevel peke på de grunnene/testene som var bakgrunn for valget mitt, og vil gjerne se en oppdatert test med siste versjon av BF4 (og forsåvidt andre spill) som klarer å vise at det virkelig er reelle og betydelige fordeler med raskere minne i spill. Anandtech har forøvrig vist at det hjelper lite å ha 2400 Mhz minne hvis det er CL 11, sammenlignet med f.eks. CL 8 på 1600, og det er da det koster ekstra å være kar. http://anandtech.com/show/7364/memory-scaling-on-haswell Hadde jeg bygd ny maskin nå, er det mulig jeg hadde gått opp fra 32 GB CL9/1600 (2539,-) til CL9/1866 (2875,-), men ville ikke tatt CL10/2400 (3179). Forskjellene i praksis begynner å bli så utrolig små at eneste grunn til å velge det siste blir e-penisfaktoren. I stedet for å bruke penger på raskere RAM får man mye mer ut av å f.eks. gå opp i skjermkortklasse. Lenke til kommentar
Digipixabella Skrevet 29. juli 2014 Del Skrevet 29. juli 2014 (endret) Hei Oksens, jeg vurderer også ny pc. Har du laget handleliste I prisguiden ut fra alle rådene du har fått? Hvis ikke, gidder du å gjøre det, og dele den ut? Her er mye nyttig info;) Endret 29. juli 2014 av Digipixabella Lenke til kommentar
Rasjonelt Skrevet 29. juli 2014 Del Skrevet 29. juli 2014 Hei Oksens, jeg vurderer også ny pc. Har du laget handleliste I prisguiden ut fra alle rådene du har fått? Hvis ikke, gidder du å gjøre det, og dele den ut? Her er mye nyttig info;) Det blir vanskelig, Oksen vil ha noe men han vet ikke riktig hva. Lenke til kommentar
