[Løst] Strøm problem?
Jeg har hatt 2 stk kjøleskap som alltid har vært veldig lite kalde.. tenkte det var noe rart, fordi det var noen billigskap. men kjøpte et nytt i dag, som er av god kvalitet! og det samme skjer.. får det ikke skikkelig kaldt.. begynner nå og tenke om det kan ha noe med strømmen og gjøre?
Har også endel lyspærer som går alt for ofte..
Du har vel en justeringsskrue eller noe på kjøleskapet? Prøvd den? Her har vi også problemer med lyspærer som ryker og jeg tror det er fordet spenninga her ligger i øverste delen av det som er "godkjent". 238V-242V kontinuerlig og med spikes opp mot 265V.
Off topic, men du har krav på at kraftselskapet skal justere dette ned hvis det er ett problem..
On topic, det er sikkert en "skrue" som du kan stille på. På mine skap er høyere verdi på bryteren kaldere skap.
Hvis du har mye mat i et kjøleskap, får du problemer med kjøleeffekten. I dette tilfellet finner du ofte vann på enkelte matvarer pga kondensering. Det har iaf ikke noe med strømmen å gjøre.
Lyspærer av typen mignon- og kronepærer har ikke samme varighet som vanlige pærer.
Mignonpærer har E14-sokkel, krone har E27-sokkel, men liten kuleform. Såkalte vanlige pærer har pæreform.
Mignon og kronepærer har ca 1000 timers varighet, mens vanlige pærer har ca 2500 timer.
Pærer som på en eller annen måte er utsatt for vibrasjoner, (taklamper f.eks.) har kortere levetid.
Har bare stilt på bryteren som går til 6 har stått der på alle skapa... men om det er noe bak, har jeg ikke sjekka..
dette vet jeg, men her går pærene minst engang i mnd.. og det er merkelig nok bare i første etasje problemene ligger...
Har hatt skagerak her, og dem fant ingen feil..
Strømmen har ikke noe å si. Enten virker kjøleskapet, eller så virker det ikke.
Hva slags skap er det nye? Hvor kaldt blir det?
http://www.lefdal.com/product/hvitevarer/kombiskap/EN3441AOX/electrolux-inspiration-kombiskap-en3441aox-185-cm?scid=EXT_SEM_GPLA&scid=SEM55031&gclid=COaVrubo5b8CFeH7cgodjKYA9Q
har ikke målt hvor kaldt det er, men om f.eks brusen ligger der i 2 timer er den langt i fra kald. og den blir aldri kald heller, bare såvidt litt avkjølt.. men skal sies at frys har alltid funket bra på skapa.
men uansett, har jo hatt samme problemet på dem andre også....
kan ikke være 4 skap som har det samme problemet?
Å klage på at skapet ikke er kaldt nok er vel litt dumt uten å kunne fortelle hvor kaldt der er..? Hvis du skal sjekke temperaturen på en seriøs måte, så setter du et termometer i et glass vann midt i skapet over natta og leser av temperaturen dagen etter.
Om skapet er kaldt eller om det kan kjøle ned en brus på 2 timer er to forskjellige spørsmål. Og hva er en brus? 1,5 l flaske som har stått i sommervarmen og har en temperatur på over 30 grader, eller 0,5 l flaske som har en temperatur på 20 grader?
Men for faen da.. det er ikke kaldt, er nærmest lunket, noe er gærnt! driter vel i om det er 15 eller 30 grader. noe stemmer ikke.
Endret av Yippee
Gjest Slettet+130498
Men for faen da... Mål temperaturen før du klager. sleng et termometer eller to inne i det og sjekk. Hva setter du temperaturen?
Edit: Sjekket stikket med voltmeter?
Endret av Slettet+130498
Med den responsen så bør kanskje alle bare drite i å svare deg...?
Dette kombiskapet som du sier "er av god kvalitet!" er et helt ordinært skap (som leveres i mange utgaver under flere navn) i en pen innpakking. Det har som de fleste andre liknende skap bare en motor og kun termostat i kjøledelen. En del slike skap sliter med å oppnå riktig temperatur i kjøledelen når det er veldig varmt (som mange opplever om dagen) på samme måte som dsse skapene sliter med å holde temperaturen i fryseren når omgivelsestemperaturen blir lav (under ca 15 grader).
Dette skapet har eletronisk termostat. Hva har du stilt inn termostaten på?
