Varm P4 2.4?
jorgenhm
Hei...
Jeg har:
Intel P4 2.4 533 FSB
Asus P4PE
Apacer 512 PC2700
Boxed Vifte
Jeg ville skjekke temperatur på cpu for jeg vurderer å overklokke den..
Jeg brukte Asus Probe (progammet som var med HK).. Når jeg bare surfa osv. (idle) var tempen 44-45*C.. Også prøve jeg å spille litt Mafia.. Da lå temperaturen jevnt på 55-58*C..
Er dette normalt? som sagt vurdere jeg å overklokke og har hørt at over lang tid er det ikke bra for cpu over 60*C.. Hvor mye tror dere min cpu tåler av temperatur? Hvor mye ca. stiger temperaturen når man klokker?
det er vanlig temperatur ja.. :o)
har ca 50 grader idle på min 1,8@2,7@default volt med boxed vifte...
Huff, hvorfor må alle oppgi temperatur på idle, en prosessor er aldri idle :grumpy:
Last ned Si-Soft sandra og kjør noen runder med burn in eller som jeg bruker seti@home eller D2OL for å finne ut hva max temp er ved max load.
Hei og takk for hjelp :D:D
Hvilken kjøler anbefaler dere hvis jeg skal kjøpe en? Skal ikke ha en som bråker alt for mye.. Som sagt har jeg hørt at det ikke er smart at cpu tempen er over 60*C over lang tid så jeg har tenkt til å overklokke til den ligger på den temp.. Da blir det vel vifta som avgjør hvor langt jeg kan klokke? Ca. hvor mye øker temperatur når man klokker?
Hvor mye tempen øker har mest med hvor mye du stiller opp vcore.. men vil anbefale deg å kjøpe vannkjøling, med en gang.. er billigere det enn å først kjøpe vifter for 900kr, eller no, for så å finne ut at det ikke er bra nok også kjøpe vannkjøling.. Sier bare min erfaring..
Tips til kjøler:
zalmann cnps7000cu , har den ikke selv men den står på handlelisten. Jeg har kikket litt rundt på forumet etter en stille og god vifte til p4 2,4c og denne har vært anbefalt av mange. Fås hos microplex og de som ble billigste webshop 3. kvartal (sjekk hw.no's forside, husker ikke navnet nå).
