johanhs Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Hva er en normal tempraturøkning for vannet etter å ha passert igjennom et CPU kjøler? Hvis en regner på det blir det omlag : 100W CPU varme -> 100J/s Vanntemp koeffisient: 4,2kJ/kgK Vannflow på 300l/h -> 0.083l/s Altså taes 100J energi opp i 0.083l vann som gir en temp økning på: T=100J/(4,2kJ/kgK*0,083kg)=0.29K (K er grader Kelvin som kan gjøres direkte om til Celsius i dette tilfellet) En økning på 1/3 grad da røffly. Noen som kan si om dette stemmer i praksis? Interresant å vite mtp hvordan en kobler opp vannkjøinga for best mulig kjøleeffekt. Om dette stemmer vil det være vilkårlig hvor i systemet en setter radiatoren. Det er kjøle effekten over lang tid som har noe å si! Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Når jeg kjører ~2.5Ghz på 1.9v så er utgangstemperaturen 1.5-2c høyere enn inngangstemperaturen. Jeg har ganske lav vanngjennomstrømning, så det er nok vanlig å ha mindre forskjell enn det jeg har. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Med ca 300 watts heatload fordelt på 2 kjøleblokker, og vannflow på ca 300 liter pr time, fikk jeg en økning på litt over 1 grad hvis jeg ikke husker feil. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Gjorde en gang i tiden en test av det samme. Og mener å huske at resultatet ble lagt ut her, i en eller annen tråd. Og som for så vidt allerede er bekreftet: Temperaturforskjellen var svært beskjeden. Ett eller annet sted mellom 1 og 1,5grad, mener jeg å huske. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Det vil vel igjen si at hvilken rekkefølge man kobler blokkene egentlig har null å si? Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Det vil vel igjen si at hvilken rekkefølge man kobler blokkene egentlig har null å si? Nettopp.. med mindre man har et kraftig pelt og lav vanngjennomstrømning. Om man vil være litt pirkete (har gjort det selv) så kobler du chipsett først siden den blokken kun tilfører 0.1-0.2c .. Forskjellen blir uansett veldig liten så lenge man har over 80-100 l/t igjennom systemet. Muligens går de med mindre også, men det tør jeg ikke si sikkert. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Hmm, vet ikke hva jeg får når jeg blir ferdig, men var lite sprut i vannet etter å ha passert en bilradiator + 3/8"-1/2" overgang. (eheim 1048) Jaja bekymerer meg for det senere, først må jeg får resten av delene fra microplex og få montert radiatoren. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Nettopp.. med mindre man har et kraftig pelt og lav vanngjennomstrømning. Om man vil være litt pirkete (har gjort det selv) så kobler du chipsett først siden den blokken kun tilfører 0.1-0.2c .. Forskjellen blir uansett veldig liten så lenge man har over 80-100 l/t igjennom systemet. Muligens går de med mindre også, men det tør jeg ikke si sikkert. Støttes! Lenke til kommentar
