Får ikke montert taklampe, metall tak
Hei,
Jeg har kjøpt en taklampe som kostet veldig godt for min lomme, jeg får ikke retunert den nå heller fordi jeg har kutta ledningen på den for å tilpasse høyde fra tak.
Problemet mitt er at det er ca 2-3 cm med betong, så ligger det en metallplate over, det metallet vil ikke bore seg igjennom, har kjøpt 2 forskjellige metall bor, men den glir bare over istedenfor å bore seg igjennom.
Jeg har boret 4 hull i taket nå, i håp om at det ikke er metall der, men ser ut til å være lagt metall over alt.
Er det noen som har noen tips eller triks til dette? Jeg skal ha den igjennom uansett. :(
Snodig, hvilken diameter er borret på?
Kan fungere bedre med tynn først.
Armeringsjern eller metallplate? Ventilasjon?
Jeg har snakket med vaktmesteren, og han sa at det kan ligge noe godt herdet metall der.
Jeg brukte et tynn bor først, så kom jeg ikke noe lenger. :/ Husker ikke diameteret nå, men kjøpte et tynt og en på samme tykkelse som en plugg.
Endret av raihan
Husk at når du borer i metall må du ha lavt turtall og god kjøling. Hvis du bare gir full gass og presser hardt ødelegger du borret på null komma svisj.
Hmm... Det var akkurat det jeg gjorde, så da må jeg nok prøve med et nytt bor.
må du borre mer enn 2-3cm da?
Hva med å heller finne en pugg du får plass til?
Ser Biltema har en plugg på 2,5cm, som kanskje går. Sikkert mulig å få tak i kortere også.
Bør fungere fint med mindre det er en veldig tung lampe
Lampen veier rundt omkring 5 kg, men jeg er redd for at den skal falle ned. Jeg føler at jeg trenger minimum 4-5 cm... Men holder det med 2,5 cm?
Du kan klippe pluggene (fra toppen) og bruke korte skruer.
utrolig dårlig tips, ta en titt på en plugg! Legg merke til at skruehullet bare er ytterste del av pluggen, mens det er den innerste er delen som ekspanderer, og dermed skaper feste når du skrur inn skruen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det må være et veldig spesielt metall dersom du ikke kan bore hull i det. Bruk kvalitetsbor, start med et lite hull og bor opp etterhvert til ønsket størrelse.
Er jo det jeg skriver? :p
Du har selvfølgelig helt rett, jeg leste ikke godt nok.
