Typhon Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 hei! Har en passat 85- modell. Når jeg starter denne så går den litt ujevnt. Vet ikke om dette skyldes defekt dynamo, tett luftfilter eller hva annet det kan være? Er ikke så flink med motorer (enda ) så derfor spørr jeg her. Går litt ujevnt på tomgang også. Motoren eren 1,8L forgasser-sak. Tusen takk på forhånd! :wink: Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 24. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Tja, tennplugger, alt av filter, kondens, +++. Du får bare sjekke alt du har muligheten til å sjekke, og se om det hjelper Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2003 Tja, tennplugger, alt av filter, kondens, +++. Du får bare sjekke alt du har muligheten til å sjekke, og se om det hjelper jau... skal det når jeg får lønning men lurte bare på om det kanskje har noe med dynamoen å gjøre? Siden den ikke lader så kanskje derfor den går litt ujevnt? Lenke til kommentar
Hawk_72 Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Som nevnt tidligere, tennplugger. Men ta også med resten av det som har med tenning å gjøre. Tennkabler, rotor, fordelerlokk o.s.v. Kan hende det hjelper. Lykke til.. :-) Lenke til kommentar
T/A 455 Skrevet 5. november 2003 Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 Tror nok heller jeg ville gått i retning av "falsk luft". Kjøp deg en flaske med startgass., spray rundt pakningen til forgasseren, viss turtallet på motoren øker har du luft lekasje. Plukk da av forgasseren normalt fire skruer + bensin og vakum ledninger. Enten kjøp ny pakkning eller kjøp pakkning på tube å reparer den gammle. Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 8. november 2003 Rapporter Del Skrevet 8. november 2003 Hvis den går ujevnt kan det være automatchoken som er feilen, den styres med vakum og bimetal, enten er det feil med bimetallet eller du har vakumlekasje. Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 9. november 2003 Rapporter Del Skrevet 9. november 2003 register-reima kan ver slakk. Sjekk den du. Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 9. november 2003 Rapporter Del Skrevet 9. november 2003 vet ikke om det er likt på 1.8 motor som på 1.6. for på 1.6 motoren så er det en stor gummipakning som forgasseren er skrudd på å den pleier å sprekke. er ganske dyr ny også kostet ca 500 for 10 år siden. men sikaflex kan hjelpe en stund. Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 11. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2003 Bare så det er sagt gutta, jeg har hatt trøbbel med vakum-ledningene... skal kjøpe no tetningsmiddel eller eventuelt reservedeler for å fixe dette takk for alle svar Lenke til kommentar
Opus Skrevet 23. november 2003 Rapporter Del Skrevet 23. november 2003 Hvis den går ujevnt kan det være automatchoken som er feilen, den styres med vakum og bimetal, enten er det feil med bimetallet eller du har vakumlekasje. Ville gått for denne ja... Lenke til kommentar
Robin Hood Skrevet 24. november 2003 Rapporter Del Skrevet 24. november 2003 Tja, tennplugger, alt av filter, kondens, +++. Du får bare sjekke alt du har muligheten til å sjekke, og se om det hjelper jau... skal det når jeg får lønning men lurte bare på om det kanskje har noe med dynamoen å gjøre? Siden den ikke lader så kanskje derfor den går litt ujevnt? Dynamoen har ikke noe med at motoren går ujevnt. Det Dynamoen gjør er å lade opp batteriet under kjøring, og mens motoren er igang. Du kan måle ladingen på dynamoen ved å måle spenningen på batteriet mens motoren er igang. Hvis spenningen er under 13.7v tror jeg at du burde vurdere å bytte børstebroa, da dette ofte er årsaken til at ladingen blir dårlig, eller forsvinner. Delene koster vanligvis ca 100 kr. Dette er lett å utføre. Lenke til kommentar
