Bremse Problemer
blinc
Har fått et irriterende problem på bilen. Hvis jeg bremser hardt, henger bremsen seg opp på noen hjul. Virker som dette også skjer om jeg har bremset mye (men lett). Noen som kan ha peiling på hva dette kan være? Er det varme som gjør at stemplene ikke trekker seg tilbake eller feil en annen plass?
Gjest Slettet+5132
Rust. Kan være rust i festebranketten for klossene (slik at dem kniper i sidene og ikke sklir tilbake)
Kan være rust i glidere (slik at kaliper ikke glir tilbake og kloss på motsatt side at stempelet henger på)
Eller rust under mansjett slik at stempelet har groper/diameter er større og kniper i sylinder.
I skjeldnere tilfeller kan innmaten i slangen løsne og hindre bremsevæskes retur, eller evt. rust i last avhengig ventil. Da skal det meste være dekket, sjekk rust i/rundt kaliper først.
Takk for svar. Kan nevne at hvis bilen har stått noen timer, er problemet borte igjen. Det kan kanskje tale for hindringer i bremsevæske? Noen som vet om et billig verksted på Østlandet som kan se på sånt?
Gjest Slettet+5132
Mest sannsynlig er det som sakt rust som er problemet, metall utvider seg når det blir varmt, dette gjelder også bremseskiven, når den er varm må den ha større plass og hvis resten kniper er det mindre plass så henger bremser på til alt kjølner.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Tørre eller fastrustede glidehylser/foringer er mitt tips. Regner med at dette skjer kun på de hjul du har skivebremser, ikke tromler (dersom du har det)?
