LITE kabinett = Mulig ?
Hei.
Jeg er på leting etter et lite, veldig lite kabinett som romer mine pc deler.
Har nå et midi-tower som det heter, men jeg har liten plass, VELDIG liten plass, så har vært greit med et enda mindre kabinett.
Vet at varme kan bli et problem i et mindre kabinett, men det får jeg leve med..
Legger til de mest relevante delene:
CPU vifte: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/kjoling/CoolerMaster-Hyper212Evo/179090.7052/
HK: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/hovedkort/intel-socket-1150/MSI-Z97-G45GAMING/205428.8086/
GPU: http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/grafikkort/Sapphire-R92904GBTRI-XOC/198872.7050/
Så har jeg 1 stk HDD (3,5") og 1 stk SSD (2.5").
1 stk DVD rom + 1 stk Vifte styring (tar samme plass som vanelig DVD rom).
Mvh Pat.
Trenger ikke bli så mye mer temperatur om du gjør det riktig. Da luften kan få kortere og mer dedikerte luftveier.
Som nevnt av Kyrre S., så er nok ATX-HK ditt største problem. Du burde vel strengt talt heller vurdere å gå til m-ITX, som er ment for slike oppsett ++. m-ATX i værste fall om du tenker på CF/SLI etc...
ATX er i hvert fall overkill. :p
Selv har jeg et lite m-ITX kabinett i stua (ca 2-3 ganger mindre enn vanlige mid-towers), med en overklokket 4770K, og plass til et dedikert skjermkort, 16GB RAM, og 5stykk HDDer (10TB i RAID 5) + SSD. Funker fint med kjølinga, men begrenser PSUens lengde litt.
Skal du bare ha det oppsettet med så få disker så kan du nok gå enda mindre igjen. I hvert fall om du revurderer CPU-kjøleren.
Endret av Andrull
https://www.komplett.no/search?bn=10149&category=10149_Kabinetter%2FBarebone&q=*%3A*&ref=cat-left&subcategory=10150_Barebone+%28m.+Hovedkort%29
Vil anbefale deg å ta en titt på "Barebone". Dette er veldig små kabinetter med tilpasset hovedkort medfølgende. Eneste store problemet ditt da burde være å få inn et gigantisk skjermkort, men jeg hadde selv en barebone en gang i tiden da jeg hadde lite plass og jeg var veldig fornøyd med den.
Siden du har 4 minnebrikker og akter å bruke disse er vel mITX utelukket(?).
Kanskje denne kombinasjonen vil være god nok for deg:
HK:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Hovedkort/Socket-1150/ASRock/ASRock-Z97M-OC-Formula-ATX--Z97--4xDDR3--3xPCIe30x16-SATA-EX-128474-p0000084761.aspx
Kabinett:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kabinett/Micro-ATX/BitFenix/BitFenix-Prodigy-M-MicroATX-Black-2x120mm-vifte--Bays--1x525--4x35-124312-p0000072093.aspx
Du kan som sagt bygge enda mindre med et mITX kort, men da får man bare plass til 2 minnerbikker.
Edit: Kortet du linker til er ikke bestevalget for din CPU. Se etter Z97 brikkesett.
Endret av Kyrre S.
