Problem med SD kort på Samsung
Jeg har en samsung falaxy xcover1 og denne kommer med en litt eldre versjon av android. Har hatt telefonwn i ett år og den har blitt brukt Masse! Idag så skulle jeg slå på telefonen og da kommer det opp melding om medieslanner og at SD kort må skannes. Dette har skjedd hele tiden, men idag så låste skanninga seg og det kom opp melding om at SD kortet ble fjernet.
Jeg har sjekket SD kort og det sitter godt i telefonen så jeg skjønner ikke at det.er det som er problemet. Noen som vet hva det er? :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det kan være feil på minnekortet eller minnekortleseren. Sjekk minnekortet i en PC, dersom det funker der, er det feil på din telefon (og motsatt).
Har nå testet SD kortet i en annen telefon (Xcover 2) og der var det ikke noe problem. Alt innhold på SD kort var der og telefonen oppfattet at SD kortet var der. Dermed så går jeg ut ifra at det er noe med telefonen min. Er det på noen måte mulig å reparere dette problemet?
Er det noen triks eller knep som fungerer, eller er det mulig å bytte ut en del eller lignende? :)
Prøv med et annet minnekort for å være sikker. Prøv deretter med en factory reset av telefonen. Dersom kortet ikke virker da heller, er det feil på telefonen.
Gjest Slettet-376f9
@TS: hva skjedde? Fint hvis du svarer på spørsmål, og forteller hvordan det går, sånn at alle kan lære noe av denne tråden.
  • 3 uker senere...
