Orjanp Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Bruker Slackware 9.1 og KDE 3.1 Jeg har en kommando som skal kjøres hver gang x startes. Hvor kan jeg legge den? Skal kjøres for alle brukere. Har lagt den i profile. Den fungerer, men får en feilmelding hver gang logger inn som sier at kommandoen ikke finnes. Logger inn i kommandolinje, der jeg manuellt starter x. Jeg bruker både engelsk og norsk tastatur oppsett. I windows er det mulig å bytte mellom oppsettene ved hjelp av "alt+shift". Har ikke fått det til å fungere i linux. Noen som har noen tips om hvordan det kan gjøres? Med norsk oppsett fungerer ikke AltGr tasten. Hva kan være problemet? Hvordan kan jeg få sett alt som skjedde under oppstart. Finnes vel en logg ett eller annet sted. Prøvde med dmesg, men det virket ikke som om den gav all informasjon. Noen som har peiling på hvorfor skjermbildet deler seg og begynner og flimmre etter at maskinen har stått en stund? Det virker som om det oppstår når skjermspareren ikke slår seg på. Hadde samme problemet i Slackware 9.0. Noen dårlige bilder vises under. Skjermen ser forsåvidt like uklar ut som på bildene.(Tatt med T610 ). Må starte maskinen på nytt igjen når det skjer. Her er en link der bildet kan sees bedre. http://bugs.xfree86.org/attachment.cgi?id=545&action=view Det skulle vel være alt for øyeblikket. Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 kjører du no eller no-latin til keymap? fungerer fint med no-latin her. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 kjører du no eller no-latin til keymap? fungerer fint med no-latin her. Hvor skjekker jeg det? Jeg har foreløpig kun brukt kde til å velge språk. Der står det kun norsk. Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Du kan også velge tastaturlayout med kde, under tastaturinstillingene. Det burde fikse altgr-tingene. Lenke til kommentar
Duronator Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 kjør kommando: loadkeys no-latin1 Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Du kan også velge tastaturlayout med kde, under tastaturinstillingene. Det burde fikse altgr-tingene. Det var egentlig det jeg mente. Der står det norwegian under layout og no under keymap. Skal se om jeg finner ut hvordan man endrer på keymap. loadkeys no-latin1 hjalp ikke desverre. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Okei, det er vist kun i konsoll at AltGr ikke fungerer, æ, ø og å fungerer som normalt. Endret 26. oktober 2003 av Orjanp Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Det med kommandoen som skal kjøres: Hvilken loginmanager bruker du? GDM, KDM eller XDM? I GDM er det bare å legge det til i /etc/X11/gdm/Sessions/KDE - fila. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Ehh. Hvordan finner jeg ut det? I /X11/ finner jeg kun GDM så jeg antar at det er den jeg bruker. Der fant jeg presession og postsession. I presession ligger det en fil som heter Default. Skal prøve å legge inn kommandoen der. Takker... Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Du finner det ut ved å kjøre en ps ax og se om du finner noen av de overnevnte daemonene. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Fant xdm også. La inn kommandoen i default fila, men det skjedde ikke noe der. Bruker ikke grafisk login manager. Starter x manuellt etter at jeg har logget inn i kommandolinje(hva no det enn heter?). Så disse login filene kjøres kanskje ikke. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Bruker Slackware 9.1 og KDE 3.1 Jeg har en kommando som skal kjøres hver gang x startes. Hvor kan jeg legge den? Skal kjøres for alle brukere. Har lagt den i profile. Den fungerer, men får en feilmelding hver gang logger inn som sier at kommandoen ikke finnes. Logger inn i kommandolinje, der jeg manuellt starter x. Du kan kanskje endre på rc.d skriptene, og legge til kommandoen til det skriptet som kjøres i den runlevelen X startes. Evt. legge den til xsession-filen (den filen hvor man "sparker" i gang vindushåndtereren). Legg til "exec kommando &", og kommandoen din vil kjøres i bakgrunnen. Grunnen til at du får beskjed om at kommandoen ikke finnes kan skyldes at riktig PATH ikke er satt på det stadiet og med den brukeren. Skriv HELE banen til kommandoen f.eks /sbin/init 0. Jeg er ikke helt sikker på at jeg skjønte spørsmålet ditt, men er det slik at du ønsker å starte X når du logger deg inn? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Grunnen til at du får beskjed om at kommandoen ikke finnes kan skyldes at riktig PATH ikke er satt på det stadiet og med den brukeren. Skriv HELE banen til kommandoen f.eks /sbin/init 0. Jeg er ikke helt sikker på at jeg skjønte spørsmålet ditt, men er det slik at du ønsker å starte X når du logger deg inn? Det med filbanen virker logisk. La kommandoen før path ble satt. Skal teste med å sette den etter. Ønsker ikke å starte x automatisk når jeg logger inn. Lenke til kommentar
