Zakke Skrevet 19. juli 2014 Del Skrevet 19. juli 2014 Har en mitsubishi carisma som er vanskelig å få i 1. gir, og den siste tiden har det bare blitt verre enn det har vært. Girstangen er slik at det er en ring man må trekke opp for å få den i revers, og girene står plassert slik: R 1 3 5 2 4 Det som skjer er at når jeg trekker stangen mot venstre og prøver å dytte den opp i 1. gir, så står det ganske fast, akkurat som når man havner midt mellom to girstillinger, og man må bruke en del makt for å få den i gir. Av og til går den i 3. gir istedenfor første. Hvis jeg trekker opp ringen på stangen slik at man "låser opp for revers" og flytter den halvveis mot revers og så opp, da smetter lett i første. Det er også slik at når jeg skal ha den i revers, så smetter den av og til i 1. gir istedenfor revers, og jeg må kave litt for at den skal gå i rett gir. Det er akkurat som at stangen står "et halvt gir for langt mot høyre" i forhold til posisjonen på stangen. Er dette noe som kan justeres lett, f.eks. en wire som er slakk, eller en skrue man kan skru på? 2-5. gir er det ingen problemer med. Er ikke alltid like gøy å bakkestarte denne bilen, da man aldri kan være helt sikker på hvilket gir den står i. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/
Gavekort Skrevet 19. juli 2014 Del Skrevet 19. juli 2014 Kan være slitasje i girkoblingen. Går du under girspaken så kan du se om det er løst og gir mye etter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21828020
LiamH Skrevet 19. juli 2014 Del Skrevet 19. juli 2014 (endret) Jeg er usikker på om du har vaiere eller stang-kobling på din gir-overføring. Japse-biler er ofte utstyrt med vaiere, men enkelte har også stang. Det er likevel helt klart at du har slakke i din gir-overføring. Dette kan være flere plasser og du må derfor gå over overføringen og se om det er slakke i ulike koblinger. Det skal veldig lite slakke til på enkelte biler før det går ut over giringen, så er du i tvil om hvordan du sjekker dette bør du får en mekaniker til å se på det. Det er ikke store jobben å se over. Det kan derimot være litt arbeidstid hvis man må demontere og skifte ut deler, siden man som oftest må justere overføringen etterpå. Endret 19. juli 2014 av LiamH Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21828070
Mekker`n Skrevet 19. juli 2014 Del Skrevet 19. juli 2014 Sitter en nylon-foring på girstaget under bilen. Bytt den foringen. Delen får du tak i hos din merkeforhandler. 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21828307
Zakke Skrevet 19. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2014 Tror jeg bare får et verksted til å fikse det da, bedre at noen som har greie på det herjer med det tenker jeg. Takker for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21829231
Maxopp Skrevet 19. juli 2014 Del Skrevet 19. juli 2014 (endret) Du lærer ikke ved å sette det vekk men med å prøve og feile. Du kan spare mye penger med sundt bonde vett og litt prøving og feiling. Det er ikke "rocket science" så med normal IQ er det mulig å finne ut av det. Endret 19. juli 2014 av Maxopp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21829247
Zakke Skrevet 19. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2014 Du lærer ikke ved å sette det vekk men med å prøve og feile. Du kan spare mye penger med sundt bonde vett og litt prøving og feiling. Det er ikke "rocket science" så med normal IQ er det mulig å finne ut av det. Joda er enig i det, og det kan godt være jeg hadde fått det til hvis jeg hadde giddet å prøve, men det er ikke alltid det passer å stå med oljegris opp etter armene og en bil som ikke fungerer fordi jeg har ødelagt noe . Dessuten har jeg ikke tilgang på bukk for å heise opp bilen hvis jeg ikke kommer til fra oversiden av kassen, og heller ikke noe fornuftig plass å drive med å mekke og skru nå for tiden. Jeg er ikke en som er redd for å lære nye ting, men det er ikke alltid at alle ting passer heller Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21829276
Mekker`n Skrevet 20. juli 2014 Del Skrevet 20. juli 2014 Skjønner! Dette er forsåvidt en veldig fin jobb. Fordi kunde tror det er noe riv ruskende galt med girkassa og de godtar en høy rep. pris uten så mye spørsmål. Bytte denne foringen er enkelt og man kan skrive timer med gaffel! Bare ha det i bakhodet når du leverer på verksted. Ellers er det snakk om en foring som sitter i bunn av girstanga, altså den du girer med. http://www.partsbase.org/mitsubishi/carisma-eur-nedcar-eu-1995-2003-da4a-lnsfl6-manual-transmission-200-m-t-floor-shift-linkage-speedometer-gear-p-3/ Del nr 24565B er synderen. Når du beveger girspaken sideveis vil ikke staget som går videre (del nr 24465) vri seg tilstrekkelig pga den slakken som er i bunn av girstanga. Du havner ofte midt i mellom 2 gir og den går gjerne i førstegir når du skal ha den i revers osv. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1617830-bilen-er-vanskelig-%C3%A5-f%C3%A5-i-1-gir-og-bomgirer-justere-girstang/#findComment-21829763
