Kan utleier følge med på hva leieboer surfer/laster ned?
Jeg var hos en kamerat av meg som hadde flyttet inn i en ny leilighet. Der hadde han trådløst nett via han som leide ut, som bodde i etasjen over. Kameraten min mente at jeg ikke måtte laste ned noe "porno eller noe slikt" fordi da kunne utleier få vite om det siden det var hans nett og ruter. Stemmer dette?
Jepp, med modifikasjoner. Den som kontrollerer ruteren (trenger kun å sitte på samme nett egentlig) kan se hvilke nettsteder man besøker. Man kan kryptere (eks. https), men man vil se hvilke nettsteder man besøker selv om man ikke ser innholdet.
Om utleier har noe med det å gjøre er en helt annen sak og porno er jo heller ikke ulovlig.
Endret av process
Hvor mye utleier kan se avhenger av hvor mye peiling han/hun har. Å overvåke trafikk gjennom din egen router er vel like ulovlig som å overvåke ditt eget hus(?)
Det er ikke ulovlig å overvåke ditt eget hus eller eiendom så vidt jeg vet. Men om du overvåker andres hus fra din egen eiendom så er det ulovlig ja.
Torrents er vel ganske vanskelig å spore.
Jeg synes at å overvåke din egen router som leieboer bruker er likestilt ved å sjekke logg på din egen PC etter noen andre har brukt den. Det er faktisk din egen router, og ikke noen andre sin.
Jeg trodde det var det samme om det er nettsurfing, streaming av video, torrent etc. Men via torrent så er det vel bare ip-adresser man ser? Eller kan man se ting som thepiratebay i torrentfilene?
Såvidt jeg vet (rom for feil) vil man kunne se IPène man kobler opp mot, uten at det avslører noe, samt spørringen mot torrenten sin announce URL(er). Disse URLene avslører ikke noe i seg selv men mindre man klarer å tracke ned hvilke torrent de peker mot.
Endret av Nickless
De fleste tar imot dns server listen via DHCP, og dermed vil alle spørringer om domene navn gå mot denne. Det å logge hvilke domener som blir forespurt er altså fryktelig enkelt.
Skift DNS tjener til 8.8.8.8 og 8.8.4.4 og du burde omgå den enkleste form for logging. Hvis eier har litt mer kunnskaper enn menigmann må du nok inn med en vpn tunnel.
Jeg er usikker på om slik "overvåkning" er ulovlig, men moralsk riktig er det ihvertfall ikke.
En viktig forskjell å være obs på at det kan være snakk om filtrering, istedenfor overvåkning.
Har for endel år siden satt opp hotspot server, med tilhørende nettverks konfigurasjon (slik som gratis wifi på flyplasser fungerer).
I et slikt tilfelle kan serveren for eksempel ha timeout regler hvis en bruker gjentatte ganger prøver å få tilgang til såkalte "blacklisted" sider.
Kan også filtrere internett basert på teknologier, som for eksempel at peer to peer ikke fungerer.
I et slikt nettverkt vil det ikke fungere med google sin egen DNS, men det vil fungere med VPN!
Teknisk sett er det lett som bare det. Er utleieren kyndig nok, kan utleier sette opp brannmuren slik at all internett-trafikk blir routet gjennom en proxy-server a'la Squid, så kan utleier se alt du foretar deg. Om utleier lovlig sett kan gjøre det er en helt anen sak.
Det nytter ikke å bruke andre teknikker, som f.eks. Google DNS, webproxy osv, for trafikken må likevel igjennom utleiers proxy-server. Eneste måten å unngå det på er å bruke en VPN-forbindelse. Og da må det selvfølgelig ikke benyttes split tunneling. VPN-forbindelsen må i tillegg kjøre over en port som man garantert ikke ønsker å sperre, f.eks. port 443. Det er en del som gjerne sperrer "high-ports", f.eks. alt av porter høyere enn 1024. F.eks. har jeg hørt at USIT for lenge siden sperret all UDP-trafikk fra studentbyene.
Når egen eiendom leies ut, vil bruksrett for denne eiendommen, eller delen av eiendommen, midlertidig overdras til leietaker. Hvis utleier da skal ha noen form for overvåkning på dette utleieobjektet, så må det spesifiseres i utleiekontrakten.
Betyr det at det er ulovlig for bedrifter å overvåke ansattes internettbruk. Samme med hoteller, cafeer osv via internett de tilbyr? Hva med skoler og elever? Gjester man låner internett til? Osv. osv. Eller er det noe spesielt når man leier og man får lov til å bruke huseiers internett?
Om enn spydig formulert så lurer jeg faktisk på dette. Hvor går grenset på hva som er tilatt av overvåking og ikke?
Overvåkning i bedriftssammenheng kan ikke brukes mot ansatte meg bekjent. Skal kun brukes for å beskytte systemene osv. Enkelt sagt, man har lov til å monitorere men ikke overvåke.
stigfjel: menigmann setter ikke opp enn transparent squid proxy... ;)
Endret av kpolberg
Det kan gjøres, men utelukkende etter datatilsynets regler, som er temmelig svart/hvite ift. hva som er og er ikke lov.
Forskjellen her er at bedriften betaler sine ansatte, mens utleier BLIR BETALT av sine leietagere.
