[Løst] Kryptert virtuell disk
Jeg ser etter alternativer til truecrypt av to årsaker: Truecrypt er nedlagt, og den blir ikke eksportert med nfs.
Jeg ønsker meg altså noe som kan gi en kryptert virtuell diskfil som kan mountes ved bruk av et passord, kopieres til andre maskiner, og som kan mountes under et nfs share slik at det maskiner som mounter nfs også kan lese/skrive i den krypterte diskfilen.
Noen som vet om alternativer som dekker disse behovene? (Truecrypt takler ikke det siste.)
Edit: den må også takle et strømbrudd midt i en skriveoperasjon uten at annet enn filen som skrives blir korrupt.
Endret av petterg
Sliter med å få til nfs med dm-crypt / luks
på server:
mount /dev/mapper/crypt30 /exports/pc1/mnt/crypt30
på klient:
mount -v -t nfs -o hard,intr,rw,nfsvers=3,vers=3,proto=tcp 192.168.9.11:/exports/pc1 /mnt/nfs
echo test > /mnt/nfs/mnt/crypt30/test.txt
ls /mnt/nfs/mnt/crypt30
den siste kommandoen på klienten viser filen test.txt
på server:
ls /exports/pc1/mnt/crypt30
vis ingen filer
på server:
umount /exports/pc1/mnt/crypt30
Filen blir altså lagt utenfor den krypterte kontaineren.
Fant løsningen
crossmnt må med i /etc/exports
crossmnt
This option is similar to nohide but it makes it possible for clients to move from the filesystem marked with crossmnt to exported filesystems mounted on it. Thus when a child filesystem "B" is mounted on a parent "A", setting crossmnt on "A" has the same effect as setting "nohide" on B.
