SnowDOG_ Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Kordan kan eg fjerne den logg inn menyen som kommer når eg slår på pc'n? Før gikk pc'n rett inn i windows men etter at besøk satt foran pc'n har de gjort noe kødd og fått opp loggin meny ved oppstart. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Hvilken versjon av Windows har du? Har du windows 98 eller 95 kan du slette alt som ligger under kontrolpanel ->> nettverk, også legge det inn på nytt, da skal problemet forsvinne. Har du ander versjoner av Windows, vet jeg faktisk talt ikke hva du må. Lenke til kommentar
Ralek Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Det er ganske enkelt uansett hvilken versjon du har..men orker ikke ramse oppe alle Så fint om du kan opplyse om hva slags OS du bruker. - Ralek - Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Ehh det er XP pro eg har. Lenke til kommentar
wil Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 jo, det som antagligvis har blitt gjort er at det har blitt laste ned en oppdatering fra Windows update, husker ikke helt hvilken update det var, men denne oppdateringen gjør at det blir lagt til 2 kontoer istede for enn, men denne kontoen vises ikke i menyen over kontoer når man starter pc`en. uannsett, når du starter pc`en din å går inni Brukerkontoer som ligger i kontrollpanel, så skal du bare fjerne den kontoen som ikke er din, dvs. hvis du har bare en bruker på pc`en din, så fjerner du den kontoen som det hverken står gjest eller din bruker på. håper du skjønte dette. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Har bare min "admin" og "gjest" kontoer. HVA? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Lag en konto med administrator rettigheter og ikke sett passord på han. gjestekontoen må ikke være aktivert for at det skal fungere... edit: du kan også laste ned TweakUI (kommer med powertoys for XP) Der kan du sette opp at en viss konto skal logge seg inn ved oppstart Lenke til kommentar
