Gjøre pinne X høy/lav på parallel porten
Skulle gjerne ha laget et program som f.eks satte pinne 2 på parallel porten høy/lav. Når programmet blir kjørt, setter det pinne 2 til det motsatte av det pinne 2 er i øyeblikket. Om pinne 2 er lav når jeg starter programmet, blir den satt høy, og omvent.
Gjerne i Pascal.
Noen som kan hjelpe?
Prøv eksempelvis noe a la dette:
Program LPT;
Uses Dos;
Var
  Adresse:word;
  Data:byte;
  Feil:integer;
Begin
  Adresse:= MemW [$0040:$0008];
  Val (ParamStr (1), Data, Feil);
  Port [Adresse]:= Data;
End.
Lag en exe-fil i Turbo Pascal og bruk det på denne måten:
LPT 8
Det setter datapinne 5 høy. Verdiene for datapinnene er :
2 3 4 5 6 7 8 9 (pinnenr i 25-pinns kontakt)
1 2 4 8 16 32 64 128 (verdi for hver datapinne)
Du kan legge inn en funksjon i programmet ditt som konverterer fra binære til desimale tall, noe sånt:
Function BinTilHeltall (Verdi: String): Longint;
Var
 Heltall, I                     : Integer;
Begin
 Heltall:= 0;
 { Fjern evn. innledende nuller : }
 While Copy (Verdi, 1, 1) = '0' Do
   Verdi:= Copy (Verdi, 2, Length (Verdi) - 1);
 { Konvertering : }
 For I:= Length (Verdi) Downto 1 Do
   If Copy (Verdi, I, 1) = '1' Then
     Heltall:= Heltall + (1 Shl (I - 1));
 BinTilHeltall:= Heltall;
End;
