[Løst] Problemer med nytt skjermkort
Hallo, jeg fikk tidligere hjelp her på diskusjon.no om hvilket skjermkort jeg skulle kjøpe. Jeg fikk skjermkortet i dag, og slettet alle driverene til det gamle skjermkortet, deretter satte jeg inn det nye skjermkortet. Når det var i PC´en så satte jeg inn CD-platen som følgte med skjermkortet og installerte driverene fra den. Alt fungerte i 3-4 timer, så begynte jeg å se ein ny serie på PC´en og 15 min inn i episoden ble det svart skjerm. Jeg restarta PC´en og alt fungerte i 5 min så ble det svart skjerm igjen. Neste gang jeg restarta PC´en kom det bare "HDMI 1 No Connection". PC´en fungerer, for jeg hører alle lydene Windows lager når den skruer seg på, men det er fortsatt svart skjerm.
Så jeg lurer på om jeg har gjort noe galt, og om noen kan hjelpe meg med dette problemet.
Det første som slo meg er kjøleproblemer. Sikker på at du har koblet til alle kablene på skjermkortet? Mange skjermkort har to-tre strømkabler nå for tiden, for ikke å snakke om viftene...
Jeg har satt inn to strømkabler, for det er bare plass til to. Alle tre viftene går, og skjermkortet er ikke varmt.
Amd og driverproblemer er ikke noe nytt.
Prøv sikkerhetsmodus.
Det er vel ikke annet å gjøre en å legge inn driveren på nytt.
Driver-avinstallering er ikke enkelt på amd, det er ca 750mb driverdata igjen etter å ha slettet de på normale måten. Finnes program for å slette alt.
Det hadde vært lettere å hjelpe deg hvis du hadde spesifisert hardware-oppsettet ditt i utgangspunktet. Men du kan vel bare koble skjermen direkte til HK og den integrerte grafikken så du får lastet ned.
Det kommer "HDMI1 No Connection" da også, men den har aldri fungert.
EDIT: Bare glem det, jeg glemte å ta ut skjermkortet før jeg satte HDMI kabelen i HK ;)
Endret av koroX
Det er noen ganger en del problemer med hdmi og oppløsninger (sort skjerm).
Hdmi ble i utganspunktet laget for TV apparater.
Hvorfor bruker du ikke dvi kabel.
Vet egentlig ikke hvorfor jeg bruker HDMI, har bare alltid gjort det.
Jeg prøvde å avinstallere driverene å installere de på nytt. Når jeg setter CD´en inn i PC´ en så kommer installasjonsprogrammet opp eg jeg trykker installer, da tar det bare noen få sekunder så star det at den er ferdig og jeg trykker "Fulfør", men ingen drivere er insatllert. Noen som hvet hva problemet er?
Endret av koroX
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Fant ut at det var noe galt med skjermkortet, så jeg sendte det inn til Komplett og fikk nytt.
Som jeg sa du skulle finne ut av for 3 uker siden da ^^
Fint det ordnet seg ..
Ja, men hadde ikke en annen PC å sjekke på akkuratt da. ^^
