Hvem skall jeg velge?
Du kan ikke blindt se på oppgitt effekt uten å vite hvordan det er målt. Er den ene målt RMS og den andre DIN, eier førstnevnte sistnevnte så det holder.
Sannsynligvis er begge oppgitt i DIN, så da blir det smak og behag, egentlig.
400W RMS? Den du linker til er oppgitt med:
80 watt - 6 ohm - ved 1 kHz - THD 1.0% - 2 kanal(er) ( foran )
80 watt - 6 ohm - ved 1 kHz - THD 1.0% - 1 kanal(er) ( senter )
Altså, ingen RMS eller DIN, men jeg regner med at det er DIN. Det er vel ikke helt vanlig å måle ved 6 Ohm svjv.
Hvilken som låter best? Ingen aning. Gå og prøv.
har ikke fulgt med på HIFI området på en stund, men vet at lyd og bilde tester recivere i ny og ne. Du kan jo sjekke sidene deres?
ang. DIN. forsto jeg deg rett hvis du mente at RMS var den "beste" måten å måle på? (da får man oppgitt hva elementet tåler under kontinuerlig belastning, right? men skå skal man jo ikke se for mye på store tall før W heller da :) )
