Hvordan begrense tilgang til internett på lokalnett?
Ikke skriv dns og gateway adresse på de maskinene som ikke skal på nett.
Trenger ikke skrive det, er på nett selv om alt står på auto.
Får du ikke lov til å ha mer enn 2 maskiner på nett eller vil du ikke ha mer enn 2 maskiner på nett?
Vil ikke.
Hvilken Unex er det?
Men det beste vil generelt være å:
1. Konfigurere DHCP (static DHCP) slik at de to PC'ene som skal få lov til å aksessere Internet får tildelt en fast IP-adresse (basert på MAC-adressen til nettverkskortene).
2. Sette opp et brannmurfilter (firewall filtering) slik at kun disse to IP-adressene får lov til å kommunisere med Internet.
hvis man først skal basere ip på MAC, kan man like gjerne filtrere på MAC med en gang. iptables gjør dette hvis du har en linux box til overs. mulig routern også gjør det.
Han sa han skulle bruke en Unex-router, og basert på dokumentasjonen på Unex IS050P-modellen (mest sannsynlig så har han denne) så kan jeg ikke se at filtrering direkte på MAC er mulig. Hadde det vært mulig, så hadde jeg skrevet dette.
Legg inn fast IP på maskinene uten gateway. Dhcp serveren i ruteren deler ut dette når maskinen står på "auto" som du kaller det. Helt klart den enkleste løsningen.
På denne måten hver enkelt maskin/bruker kunne styre tilgangen til internett selv, men jeg ønsker å ha kontrollen over hvilke maskiner som har tilgang.
Hvis dere ser i manualen under "4.8 Access Control", er det ikke noe der jeg kan bruke? Har prøvd litt, uten å lykkes.
hvis noen annen "tar" en av IP'ene som er lovligge, vil du i verste fall få en ip konflikt og pakker vil fly veggemellom. hvis den lovlige maskinen tar sin lovlige ip først, går alt sannsynligvis greit pga arp-cache i router og switch.
Det eneste sikre, er å dele inn nettet ditt i 2 subnett. lovlige på det ene og blokkerte på det andre. da kan de ta så mange iper de vil uten å komme noen vei med det.
sofTest:
det er greit, jeg tror deg på ditt ord!
Jeg kan vel sette fast IP på de "lovlige" maskinene? Har forsøkt det, og forsåvidt fått blokkert tilgangen til internett via Access Control på routeren, problemet er bare at jeg ikke kom på nett med noen maskiner med Access Control påslått... skal forsøke litt mer nå.
Hmm, ligger stadig litt på etterskudd her med hensyn til informasjon. Denne versjonen av routeren hadde meget begrensede konfigurasjonsmuligheter.
Men med denne informasjonen ville jeg prøvd å legge inn DHCP på de maskinene som IKKE skal på Internet, f.eks. pool område 100-199 som i manualen. For de to som skal ha tilgang til Internet, ville jeg lagt inn fast IP-adresse på PC'n, f.eks. 192.168.123.10 og 192.168.123.11.
Under Access Control, kryss av enable, la default group stå til Allow, og feltet Ports blankt (betyr tillat ingenting). Under Group 1, sett opp Members 10-11, og Block og feltet Ports blankt (betyr blokker ingenting). Dette betyr att alle unntatt de to IP-adressene vil bli nektet tilgang til Internet.
Jeg har en reservasjon, som du må teste selv. Jeg vet ikke hvilken Subnet Mask routerens DHCP konfigurert som over genererer. Dette kan du teste. Hvis dette er 255.255.255.0, så skulle ovennevnte fungere.
Det er riktig som Torbjørn skriver, at om noen av de andre "stjeler" dine faste IP-adresser, så får du problemer. Skal ALLE maskinen i nettverket kunne kommunisere med hverandre? Hvis ikke så er nok det beste å dele nettverket i flere subnet som foreslått.
