Hellslayer Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Jeg har delt internett mellom 2 maskiner. Begge maskinene får internetten gjennom en hub. Problemet har oppstått nå etter att begge maskinene er blitt oppgradert. Det som nå skjer er at så fort vi setter i tp kabelen til den ene maskinen så får denna (den maskinen jeg skriver med nå) en internett som ikke ligner møkka:( Det lagger i alle spill (som cs osv) når jeg spiller over internett, det tar langt tid før jeg får åpnet sider når jeg surfer osv.. Det virker som om den andre maskinen sluker all båndbredde, og denna får bare "left-over's" Hvis vi drar ut tp til den andre maskinen igjen, så fungerer internetten helt fint her! Er det noen som har noen peiling på hva som er galt? Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Prøv å sjekk om pcene har lik ip Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Prøv å sjekk om pcene har lik ip Høres ut som et problem jeg også sliter med, hvordan sjekker man ip (har lest det før, men glemt det igjen :wink: ) Og hvordan endrer man ip ? Takker for svar, håper dette ikke sporer av diskusjonen. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Win98(+SE): Start > Run > WINIPCFG [enter] (velg nettverkskortet) Win2k/XP: Start > Run > CMD [enter] > IPCONFIG [enter] For å endre lokal IP-adresse i Win2k/XP, gå inn på Settings > Network Connections > Høyreklikk på "Local Area Connection" (eller hva du har valgt å kalle oppkoblingen), velg Options > Markér "Internet Protocol TCP/IP" > Klikk "Properties" > Endre "Use the following IP-adress" til ønsket adresse" ("gateway" skal settes til samme IP-range med .1 på slutten, med mindre du har blitt opplyst om noe annet). Om begge maskinene er satt opp til "Obtain IP-adress automatically" og dere fortsatt har samme IP har dere ingen DHCP-server kjørende på noen av maskinene eller noe annet sted på nettverket, og sett derfor opp egne lokale IP-adresser. Offisielle IP-ranges for lokale nettverk er 192.168.0.x, 192.168.1.x og 10.0.0.x (x = hva som helst untatt 1, som ofte vil være opptatt av routeren i nettverket - hvis dere har en router, sjekk IP-adressen til denne og legg dere på samme subnett. Nettmaske ("netmask") er i de fleste tilfeller 255.255.255.0 eller 255.255.255.255). PS! Den siste paragrafen gjelder kun om du har lokale IP-adresser (Telenor/NextGenTel/stort sett alle) - om du har f.eks. Chello/UPC og har flere offisielle/public IP-adresser må du sette opp begge maskinene til å bruke DHCP. At abonnementet har blitt konvertert fra å støtte flere IP-adresser til kun å dele ut én kan også være grunnen til at nettet feiler på den ene maskinen. Lykke til. Lenke til kommentar
hainz Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Kan ikke dy meg: morsom topic Pleier å ha problemer med damer, men har aldri hatt problemer med internett Lenke til kommentar
neXon Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 om det er samma ip-adresse på maskinene får man ip-konflikt og maskinenne vil ikke kommunisere med hverandre, så tviler på at det er det Lenke til kommentar
Hellslayer Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2003 Kan ikke dy meg: morsom topic Pleier å ha problemer med damer, men har aldri hatt problemer med internett Anyway: Jeg fant problemet da, men jeg har aldri sett noe liknende før: Det var en .exe fil på den andre maskinen som het DLLHOST.EXE som faktisk konstant brukte båndbredde Det jeg da gjorde var å avslutte denne prosessen og vips så funka internetten fint Noen som har noen peilig på hva DET var for noe virus kanskje? Lenke til kommentar
neXon Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 serut som det kan vere virus ja, tok eit enjelt søk i google og fant dette: http://www.google.com/search?hl=no&ie=UTF-...ow+internet&lr= Lenke til kommentar
Hellslayer Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2003 joa... det var et lite virus det ja Da blir det og komme seg hjem og slette fila :wink: Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Du bør være litt forsiktig med å slette dllhost.exe, det er så vidt jeg kan forstå en systemfil i windows som er en del av IIS. Jeg har den samme fila og opplastingshastigheten på min pc suger, men i følge symantecs removal tool for welchia (som noen av de søkene lenger opp i postene her sier det er) har jeg ikke den ormen. Lenke til kommentar
Hellslayer Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Vel, nå er filen sletta og pc'en fungerer like fint for det Lenke til kommentar
