hovedkort gåendt?!
robgar
Finn frem til den jumperen på hovedkortet som heter "Clear CMOS". Når maskina er av så flytter posisjonen på den. (f.eks fra 1-2 til 2-3) Og tilbake igjen. Da skal biosen være 0-stillt. Det er mulig du må inn og stille på ting etterpå, som f.eks FSB-hastighet, boot-rekkefølge osv. men les for all del i manualen hvordan det skal gjøres først.
Forhåpentligvis er det alt som skal til for å få PC'n i gang igjen.. Hvis du er uheldig så kanskje noe er direkte ødelagt og må byttes ut.
PS. Det var ikke tilfeldigvis omvendt: At du "så" litt i biosen til en av maskinene til faren din? :p :wink: Shit happens
Det er nok ikke hk som er herpa, men du må få en ny biosbrikke. Man bør ikke skru av pc`en mens man driver med noe i bios.
På hk er sitter bios brikken, du gjenkjenner den vet at det er en brikke som kan fjernes, det står gjerne amibios eller noe slikt på den.
Ta den med til f.eks komplet og spør om det er mulig å få bestilt en ny.
På enkelte hovedkort har er det mulig å flashe en korrupt BIOS selv om den ikke vil gå gjennom POST, ved hjelp av diskettstasjon og en diskett med de riktige filene på. Kan være verdt å prøve, hvis hovedkortet støtter dette. Men som sagt er det ikke alle hovedkort som støtter dette. Er derfor litt interessant å vite hva slags hovedkort det er snakk om her.
Som nevnt er det da interessant å finne ut hva slags hovedkort dette er, for å se om det eventuellt er noe som kan gjøres for å prøve å redde det. Produsent og modell står gjerne skrevet på selve hovedkortet. Uten den informasjonen er det ikke så godt å si om noe mer kan gjøres...
