hans A Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Ser på forumet at mange har problem med å få liv i maskinen etter at de har byttet ut f.eks hovedkortet. Sjekk denne oppdateringen : (w2k) Oppdatering for Windows 2000 (KB820888) Nedlastingsstørrelse: 460 kB Når du starter datamaskinen på nytt, kan det hende at datamaskinen slutter å svare (henger) når den prøver å montere et volum som er formatert med NTFS-filsystemet. Ved å laste ned denne oppdateringen kan du bidra til å løse problemet. Når du har installert dette elementet, kan det hende du må starte datamaskinen på nytt. Les mer... (Dette området kan være på engelsk.) Lenke til kommentar
