mirene Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Jeg har Kjøpt en AMD Athlon XP2600+ 1.917 Ghz Barton http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl Jeg vil jo gjerne klokke denne opp så mye som mulig. Jeg har dette hovedkortet http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=341 (Med nyeste BIOS oppdatering) Etter hva jeg leste så har jeg prøvd meg fram. Satte FSB opp fra 166 til 180 Da gikk den opp fra 1.917 GHz til 2.08 som tilsvarer XP2800. Så prøvde jeg å sette FSB til 200 men da ville ikke maskinen starte opp. Så jeg måtte resette BIOS. Prøvde og å stille multiplier til 15X (med FSB 166) men da trodde plutselig maskinen at den var en 980 MHz,så det fungerte dårlig. Jeg lurer da på HVORDAN jeg får klokket den opp maks ? Temperaturen ved overklokket til XP2800 er jo bare 35C så det er nok å gå på. Fint om noen kan hjelpe meg å få stilt inn best mulig På forhånd takk Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Dette hovedkortet er ikke det beste til overklokking. Hadde det før jeg kjøpte meg nf7s-v2 og det er himmelsk forskjell. Hvis du skal kjøre multipliere på 15 og deromkring kreves det en liten mod av prosessoren. Dog tror jeg heller jeg ville spandert en 1000-lapp på et nf7s når jeg var igang. Da kan du etter all sansynlighet sette prosessoren direkte på 10*200 og begynne tweakingen derfra. Hvis det er god stepping på prosessoren, og du er heldig med minne (hvilket minne har du btw?) og hovedkort så ser jeg ikke noe i veien for å nå 2.4+Ghz. DrErling Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Kortet har ikke AGP/PCI lock og da har du bare wiretriks igjen for å klokke mer :wink: Lenke til kommentar
formann Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Det beste du kan klare på det kortet uten risiko for hardisk-korrupsjon og svidde PCI kort er 180 Mhz FSB. Alt over dette vil kanskje fungere tilsynelatende bra en stund, men sjansene for å svi PCI kort, hardisker og ødelegge inholdet på disse er etter min mening for stor til å kjøre på en maskin du trenger. I tillegg til å kjøre 180Mhz FSB så kan du kjøre opp til 12.5 multi uten å bedrive kirurgi på CPU, og det gir deg 2250Mhz .. (~XP3100+). Lenke til kommentar
