Tullballj Skrevet 11. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2014 I ettermiddag når vi skulle slå på spottene på kjøkkenet var alle døde. Skrudde av bryteren for å se om noen ledninger var løse. Kunne ikke se noen løse ledninger. Forsøkte å måle spenningen på bryteren og alt så ok ut. Klarte imidlertid å knekke litt av bryteren under demontering så denne må skiftes. Tok så å koblet sammen ledningene uten bryter og da sa det pang i den ene trafoen. Lokaliserte så trafo nr to og ohmet denne og sjekket spenningen ut. Denne var ok. Den første trafoen hadde ikke noe spenning ut når strømmen var på. Den ser derfor ut som den er død. Ohmet ledningene ut når den var av og de så ok ut, Spørsmålet er hva som egentlig har skjedd? Når jeg koblet av og på begge trafoene lyste lysene som var koblet til den som virket normal men ikke den som smellet kom fra. Det er også ikke lys i de siste lysene, sannsynligvis er det en trafo til et sted. Det er totalt 8 lys og 3 lys er koblet til de to trafoene (totalt 6). Antar at det er koblet til to lys på siste trafo. Lenke til kommentar
Akse Skrevet 23. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2014 Og derfor skal folk holde seg langt borte fra sterkstrømmen i boligen sin. 4 Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 28. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2014 Hvis noen fortsatt lurer så er det fikset nå. Årsaken til problemet var at det var koblet 5x spotter til en 105W trafo. Lysene var på 35W stykket, så det har vært en skjevfordeling der. Fått ny kraftigere trafo og byttet ut lysene med 20W. Nå benyttes bare under 50% av kapasiteten til trafoen. Også fått ny elko dimmer. Den andre dimmeren var et ukjent billigmerke. Lenke til kommentar
